  .SETP File in WF3 Solid umwandeln?
Autor Thema:  .SETP File in WF3 Solid umwandeln? (1088 mal gelesen)
S4NDM4N
Produkt Designer
Sehen Sie sich das Profil von S4NDM4N an!   Senden Sie eine Private Message an S4NDM4N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S4NDM4N
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Helfer  ,
brauch mal wieder nen guten Rat!
Hab hier 4 .STEP dateien von nen Kunden von uns welche auch wunderbar im WF3 einlesen kann, allerdiens sind diese als Surface vorhanden und das umwandeln in ein Solid funktioniert nicht so wie ich dachte in dem ich die geometrie schließe und dann en solid mache ( aber die Funktion ist ausgegraut (nicht aktiv)). gibt es eine andere möglichkeit diese in ein Solid zu wandeln? Die datein stammen aus Solid Works (2.0???)
danke schon einmal für eure (leicht verständliche) Hilfe
tja ich übe immer noch
Markus Aurelius
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Markus Aurelius an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Aurelius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Aurelius
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
CT-3dEvolution 2006.447
Intel Core2 Duo
nVidia Quadro FX 1500
Windows XP64
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S4NDM4N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo S4ndm4n,
hast du das STEP als Fläche oder als Körper importiert??
Wenn du die gesamte Körperfläche kopierst und wieder einfügst, also eine Körperflächenkopie erstellst, kannst du diese auswählen und mit der Funktion Verbundvolumen füllen!
Markus
S4NDM4N
Produkt Designer
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus Aurelius:
... also eine Körperflächenkopie erstellst, kannst du diese auswählen und mit der Funktion Verbundvolumen füllen!
Danke das hat mir schonmal geholfen nun kann ich anfangen zu basteln
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 28. Nov. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S4NDM4N 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von S4NDM4N:
... in dem ich die geometrie schließe und dann en solid mache ( aber die Funktion ist ausgegraut (nicht aktiv))...
Wie schließt du denn die Geometrie? Mit dem Import Data Doctor oder durch hinzufügen weiterer Flächen? Im letzteren Fall musst du "alte" und "neue" Flächen noch miteinander verschmelzen, bevor du ein Verbundvolumen generieren kannst. Wenn du letztlich ein geschlossenes Flächen-KE hast, dieses selektierst, dann sollte Verbundvolumen nicht mehr ausgegraut sein.
@ Markus Aurelius
Der Weg über Körperflächen ist schön, wenn man einen Körper (Volumen!) hat. Hat er aber nicht.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 28. Nov. 2007 editiert.]
S4NDM4N
Produkt Designer
erstellt am: 29. Nov. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja wie ich eine flächengeometrie schließen kann ( in meinen fall) weiß ich ja und um dann ein KE daraus zu erstellen auch ich hatte halt nen aussetzter mit dem eingefügten Model. Habe das model nun erfolgreich bearbeitet.
