Thema: task switch (1278 mal gelesen)
Redifiner Mitglied
 Beiträge: 341 Registriert: 01.10.2002 Creo 7.0.8
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, es gibt ja nette freeware tools wie z.b taskswitch, mit denen man über alt+tab zwischen geöffneten fenstern durchblättern kann, man sieht auch konfortabel den inhalt der einzelnen fenster (so wie auch unter vista) nun habe ich oft sehr viele fenster offen in pro/e. leider wird in diesen tools der inhalt (also das schattierte modell) nicht dargestellt, weder mit einer fire gl noch mit einer quadro. hat jemand vielleicht ein ähnliches probleme gehabt, und es erfolgreich lösen können? gibt es sowas vielleicht auch von inneo zum erweben, denn das würde das arbeiten sehr erleichtern, wenn man auf anhieb sieht, welches fenster man nach ovrne holen kann. vielen dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Hi, seit 5 Jahren dabei und immer noch alles klein. Wechselst du die Fenster in ProE nicht über "Fenster" in der Menueleiste? - Da wird der Modellname angezeigt. Und der sollte doch reichen um dein Modell zu identifizieren. IMHO  ist das wechseln über "Fenster" auch der einzige Weg, das nach vorne geholte Fenster aktiv zu machen. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
 Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 Pro/e WII Beta Pro/e WF3 M150 Pro/e WF4 M050 Pro/e Nintendo DS EMX 5.0 M060
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
...dem schliesse ich mich an. Ein über die Taskleiste ausgewähltes Pro/E-Fenster muss dann sowieso noch aktiviert werden... Ich glaube, Pro/E mag das nicht so... ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von Nobody333: IMHO ist das wechseln über "Fenster" auch der einzige Weg, das nach vorne geholte Fenster aktiv zu machen.
So ist das! Das Wechseln der Fenster über die Windows-Startleiste oder den Taskmanager ist wirklich eine schlechte Angewohnheit, dabei geht - dank nicht aktiviertem Fenster - schnell mal was daneben und gespart ist damit auch nix! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2007 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal vielen dank für eure hilfe. vorallem an nobody für den netten hinweis ;-) ich wurde ja schon mehrmals darauf hingewiesen auf meine rechtschreibung, vorallem auf meine gross und klein schreibung. aber solange man mich verstehen kann ... ;-)reicht ja wenn man den ganzen tag bei seiner geschäftskorrespondenz darauf achten muss. bezüglich den fenstern: wenn man 10 fenster offen hat, verliert man ziemlich schnell den überblick, und so würde man ja sofort sehen, welches modell man nach vorne holt, ansonsten hat man ja nur den dateinamen als hilfe, und das sind in der regel ja ewig lange nummern. und das mit dem atkiven fenster ist überhaupt kein problem, dafür gibt es ja mapkeys. aber ich bleib dran, wenn ich was finde, werde ich es hier posten. danke erstmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von Redifiner: [...]vorallem auf meine gross und klein schreibung. aber solange man mich verstehen kann ... ;-)reicht ja wenn man den ganzen tag bei seiner geschäftskorrespondenz darauf achten muss.
Früher oder später wird Dir mit dieser Einstellung keiner mehr Antworten geben. ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Zitat: wenn man 10 fenster offen hat, verliert man ziemlich schnell den überblick, und so würde man ja sofort sehen, welches modell man nach vorne holt
Mach doch mal einen Verbesserungsvorschlag an PTC. Ein ProE-interner Taskmanager, bei dem man die Fenster mit Preview-Bild durchzappen kann. Wäre wirklich ne angenehme Sache. Kommt dann vielleicht schon in WF10. ------------------ Gruß Marco [Diese Nachricht wurde von Nobody333 am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 23. Nov. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von Nobody333: [QUOTE]wenn man 10 fenster offen hat, verliert man ziemlich schnell den überblick, und so würde man ja sofort sehen, welches modell man nach vorne holt
Mach doch mal einen Verbesserungsvorschlag an PTC. Ein ProE-interner Taskmanager, bei dem man die Fenster mit Preview-Bild durchzappen kann. Wäre wirklich ne angenehme Sache. Kommt dann vielleicht schon in WF10. [/QUOTE] Mir würde schon reichen, wenn das lästige Fensterspringen endlich mal aufhören würde. Was ist daran eigentlich so schwer, immer das aktuelle Fenster im Vordergrund zu halten? Ich ärgere mich schon seit Jahren darüber. So etwas kenne ich von keinem anderen Programm. Das gehörte jetzt zwar nicht unbedingt zum Thema, aber ich musste das mal loswerden. Sorry. ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt NX 1953 (Daimler) i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
ich darf da mal widersprechen. Wenn man in der Taskleiste das Symbol eines Pro/E-Fensters anklickt, bekommt man, so der OpenGL-Gott regelmäßig sein Opfer bekommen hat, das Fenster im Vordergrund dargestellt, und zwar nicht aktiv. Wenn man über das Pro/E-Menü Window wechselt, kommt das Fenster auch ohne OpenGL-Opfer sofort nach vorne und ist aktiv. Fazit: Über die Taskleiste hat man die Möglichkeit, sich etwas anzuschauen, ohne den aktiven Status zu ändern. Falls PTC hier mit liest: das muss auch unbedingt so bleiben, zumindest bis ihr etwas gleichwertiges wie in der V5 programmiert habt. Zur Erklärung: die V5 bleibt sogar im Sketcher einer Skizze im Part oder Product (Assy) stehen, man wechselt in ein anderes Fenster, arbeitet dort, und kehrt zurück in das erste Fenster - und ist dort immer noch im Sketcher. Dafür kann man ein Pro/E-Fenster auf den 2. Monitor schieben, das kann die V5 nicht, da alle Fenster intern sind. Pro und Contra will ich nicht diskutieren, ich arbeite immer noch VIIEEEEL lieber mit Pro/E. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
