Thema: Familientabelle Bohrung ändern (3408 mal gelesen)
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 19. Nov. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE-Pofis, ich habe ein einfaches Teil.(Edelstahl-Schweissmuffe) Das ist eigentlich nur ein zylindrischer Körper mit einer Gewindebohrung drin. Wie schaffe ich es, dass ich eine Familientabelle anlegen kann bei der die Bohrung von 1/8" in einem anderen Durchmesser geändert werden kann?
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 19. Nov. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Du erzeugst das Gewinde nicht als Gewindebohrung, sondern folgendermaßen: Bohrung (einfache Bohrung, kein Gewinde) mit dem Innendurchmesser, dann das Gewinde als Kosmetik oben drüber. Nun kannst Du beide Werte in die Familientabelle aufnehmen und die Werte ändern. Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Meikes Lösung hätte ich auch vorgeschlagen, oder Du fügst halt alle Bohrungen, die jetzt unterdrückt sind in die Familientabelle ein und stellst immer die auf Y, die Du für die entsprechende Größe brauchst und die anderen werden mit N unterdrückt. Es ist schon schwach, dass man die Maße der Bohrungen von dem Bohrungstool nicht ändern kann. So kann man das Bohrungstool bei Familientabellen oder ähnlichem gar nicht verwenden. Auch beim Ändern muss man immer in Definitons Editieren, um z. B. von M5 auf M6 zu wechseln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an euch beide, diese Lösungen hatte ich auch vorgesehen, bzw. als einzig mögliche Lösungswege gefunden. Wenn ich alle Bohrungen in die Familentabelle klatsche kann ich mir gleich für jede Variante ein eigenes Teil erstellen. Die Kosmetik wird es dann wohl werden. Ist aber schon total schwach dass so etwas nicht möglich sein soll. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Ich meine mich ganz dunkel zu erinnern, daß man "früher", sprich prä Wildfire, das Gewinde über editieren ändern konnte. Kann aber auch sein, daß da Wunsch und Erinnerung ein wenig ineinander laufen Aber wenn solche Sachen auffallen: Einfach einen Verbesserungsvorschlag bei PTC machen: Steter Tropfen höhlt den Stein... Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadKD
Hallo! Wie schon gesagt Bohrung mit Gewinde als Kosmetik erzeugen. Danach UDF von diesen 2 KE's erzeugen mit Familientabelle der verschiedenen Gewindegrößen. Dieses UDF im Modell einsetzen und in die Familientabelle aufnehmen mit #Einfügen #Gruppe In den Varianten kann man nun das Gewinde wechseln, indem man den entsprechenden Namen der UDF-Variante in die Familientabelle reinschreibt. Wenn Gewinde vom gleichen UDF im Modell mehrmals vorhanden sein sollen, dann jeweils nach dem Absetzen des UDF's dieses in die FamTab aufnehmen. Es wird zwar immer der gleiche Namen als Auswahl gezeigt, aber in die Tabelle wird die letzte Gruppe aufgenommen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
