  flanschlager
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  flanschlager (1095 mal gelesen)
ProEler01
Sehen Sie sich das Profil von ProEler01 an!   Senden Sie eine Private Message an ProEler01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProEler01
erstellt am: 01. Nov. 2007 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute!
Und zwar müsste ich ein Flanschlager modellieren, dazu wäre es allerdings nicht
schlecht zu wissen wie eines aufgebaut ist  ....
Das Flanschlager benötige ich als Lagerung einer Antriebswelle für ein Förderband, ich verstehe grundsätzlich nicht welche Teile im Inneren des Gehäuses rotieren und welche nicht(siehe Bild). Weiters ist mir unklar wie man bei einem Flanschlager zwischen einem Los und Festlager unterscheiden kann...
danke im voraus!
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 01. Nov. 2007 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEler01 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal unabhängig davon dass das Ganze ins Konstruktionsforum gehört:
In der Mitte eines solchen Flanschlagers kannst Du ohne Probleme ein "normales" Kugellager sehen. Der Flansch ist einfach ein Gehäuse in dem das Lager eingebaut ist und damit dann an einem Maschinengestell o.Ä. befestigt wird. (Spax zur Befestigung lassen sich ja meist recht schlecht durch das Lager jagen)
Die Unterscheidung zwischen Los- und Festlager erfolgt natürlich genauso wie bei allen anderen Lagern: Vorgegeben durch die Lagerbelastbarkeit in axialer Richtung und die konstruktive Ausführung der Welle bzw. manchmal auch des Gestells...
Warum eigentlich selber modellieren? Die Dinger kannst Du Dir idR runterladen. Schau mal beim Hersteller nach oder hier, hier und hier
Wenn Du natürlich ne Familientabelle draus machen willst, dann is nix mit runterladen...
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
[Diese Nachricht wurde von tvd am 01. Nov. 2007 editiert.]
ProEler01
erstellt am: 01. Nov. 2007 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hei danke für für die links, die haben mir echt
weitergeholfen  ..allerdings verstehe ich
leider immer noch nicht wie man bei einem Flanschlager los bzw festlager realiesert.
Ist das auf meinem Bild ein Los oder Festlager??
Gruß ProEler
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 01. Nov. 2007 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEler01 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst du meiner Meinung nach verwenden wie du möchtest. Wenn du in das Lager reinschaust, dann siehst du auf 1 Uhr eine Bohrung. Da kannst du die Welle mit einer Madenschraube fixieren. Auf der anderen Seite läßt du die Schraube weg, dann ist dort das Loslager.
Schau einfach bei den Lieferanten auf der Homepage oder in den Katalog, da ist das gut erklärt.
Christian
ProEler01
erstellt am: 01. Nov. 2007 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die auskunft
klingt einleuchtend  und die Hülse in der sich
die Bohrung für die Madenschraube befindet, wie ist die eigentlich axial gesichert? ist die hineingepresst oder wie funktioniert das?
gruß proEler
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 01. Nov. 2007 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEler01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tvd:
Doppelpostings sind hier nicht allzu gerne gesehen.  Link
Ich mache hier zu und verweise dort auf diesen Beitrag.
Besser, Du stellst Deine letzte Frage dort noch einmal - das hat nämlich nun wirklich nichts mit Pro/E zu tun.
Neu: Stammtisch im ICE nach der PTC-World!!
