 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: 10 Minuten Regenerieren (2307 mal gelesen)
cadmech Mitglied Systemmanager CAD
 Beiträge: 196 Registriert: 07.01.2004 Dell Precision 380 / 390 / T3400 FX1400 / FX1500 / FX1700 4 GB RAM
erstellt am: 22. Okt. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/E Gemeinde Wir verwenden eine Dell Precision 380 mit einer FX 1400. Wir haben darauf Pro/E Wildfire 2.0 M220 und Pro/INTRALINK M020 laufen. Wir haben Baugruppen, bei denen wir 10 Minuten warten bis fertig regeneriert wurde. Kann mir jemand einen Tip geben, was wir dagenen tun können?
------------------ Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 22. Okt. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 22. Okt. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
Habt Ihr zufällig diese beiden Konfig-Optionen cleanup_layout_dependencies cleanup_drawing_dependencies gesetzt? Wenn ja, dann mal probehalber deaktivieren. Die haben bei mir im Zusammenspiel mit Wildfire 2.0 solchen und ähnlichen Irrsinn ausgelöst. In Wildfire 3.0 funktionieren sie wieder wie gewünscht (wenngleich man sie dann nicht mehr mit "yes" sondern mit "yes_cs_not_required" korrekt setzt). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 22. Okt. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
Nicht ganz ernst gemeint: Ihr ruft die Baugruppe am 28.10 um 02:55Uhr auf, wenn Sie dann auf dem Schirm ist, ist es erst 02:05Uhr (effektiv -50min Ladezeit!!!). Durch diesen Trick kommt Ihr im Schnitt wieder auf normale Zeiten!!!
Das gehört Patentiert.. Trotzdem alles Gute. Als ernst gemeinter Tip: Referenzen, Bauteilverschmelzungen, "Kraut und Rüben" Modelle, Zirkulare Refernzen, fehlende ext. Refrenzen, extrem hohe Genauigkeit? Nur auf dem Rechner, nur bei der Baugruppe? Rechner ist zugemüllt,Grüße an Bill Gates, Temp-Verzeichnisse, Hintergrundanwendung "Komplette Datensicherung" ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: Welches ProI und wie groß sind die Baugruppen bzw. wieviel Teile sind enthalten? Wurde viel mit Kopiergeometrien und familientabellen gearbeitet?
Hallo EWcadmin Die Baugruppe besteht aus 450 Teilen, Unterbaugruppen usw. Wir arbeiten nicht mit Kopiergeometrie. Unsere Normteile (Schrauben, Mutter, usw.) sind mit Familientabellen erstellt. Gibt aber normalerweise keine Probleme. ------------------ Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Habt Ihr zufällig diese beiden Konfig-Optionencleanup_layout_dependencies cleanup_drawing_dependencies gesetzt? Wenn ja, dann mal probehalber deaktivieren. Die haben bei mir im Zusammenspiel mit Wildfire 2.0 solchen und ähnlichen Irrsinn ausgelöst. In Wildfire 3.0 funktionieren sie wieder wie gewünscht (wenngleich man sie dann nicht mehr mit "yes" sondern mit "yes_cs_not_required" korrekt setzt).
Hallo JPietsch Wir verwenden beide Optionen nicht.
erstellt am: 22. Okt. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
Habt Ihr in letzter Zeit irgend etwas verändert oder hat das Regenieren schon immer so lange gedauert? Und welches ProI ist es denn nun? 3.2, 3.3 oder doch 3.4 oder vielleicht 8.0? @JPietsch: Gibt es in der PTC-Wissensdatenbank zum Thema cleanup-Funktionen einen Eintrag, indem die Option yes_cs_not_required genauer erklärt ist? ------------------ Grüße aus OWL Thomas Ich bin dabei - natürlich auch als Moderator aus dem ProE-Forum auf dem CAD.de-Stand Neu: Stammtisch im ICE nach der PTC-World!! ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
Zitat: Original erstellt von cadmech: Die Baugruppe besteht aus 450 Teilen, Unterbaugruppen usw. Wir arbeiten nicht mit Kopiergeometrie. Unsere Normteile (Schrauben, Mutter, usw.) sind mit Familientabellen erstellt. Gibt aber normalerweise keine Probleme.
Dann müßt Ihr genau nachhaken, wann die Performance-Probleme begannen und was zuvor verändert wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von war ich das etwa: Nicht ganz ernst gemeint: Ihr ruft die Baugruppe am 28.10 um 02:55Uhr auf, wenn Sie dann auf dem Schirm ist, ist es erst 02:05Uhr (effektiv -50min Ladezeit!!!). Durch diesen Trick kommt Ihr im Schnitt wieder auf normale Zeiten!!!
Das Problem existiert auch auf anderen Workstation und auch mit anderen Baugruppen. Der User hat Vollzugriff auf dem Temp-Verzeichnis. Beim Starten der Baugruppe werden folgende Warnungen ausgegeben: WARNUNG: Modell für ein variables Referenzmuster fehlt. WARNUNG: Modell für ein variables Referenzmuster fehlt. Muss angeschaut werden. ------------------ Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: Habt Ihr in letzter Zeit irgend etwas verändert oder hat das Regenieren schon immer so lange gedauert? Und welches ProI ist es denn nun? 3.2, 3.3 oder doch 3.4 oder vielleicht 8.0?@JPietsch: Gibt es in der PTC-Wissensdatenbank zum Thema cleanup-Funktionen einen Eintrag, indem die Option yes_cs_not_required genauer erklärt ist?
Wir verwenden Pro/I 3.3 M020. ------------------ Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir verwenden eine Dell Precision 380 mit einer FX 1400. Wir haben darauf Pro/E Wildfire 2.0 M220 und Pro/INTRALINK M020 laufen. Hat jemand diese Kombination im Einsatz? Wenn ja, welcher Treiber verwendet ihr? ------------------ Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
Zitat: Original erstellt von cadmech: Wenn ja, welcher Treiber verwendet ihr?
Für die Quadro würde ich auf jeden Fall den neuen Original-Nvidia-Treiber 162.62 einsetzen, der läuft hier bei uns mit exzellenter Performance und viel höherer Stabilität als der offiziell von PTC zertifizierte 8.4.8.0. Irgendwelche Treiber dürften aber für Eure Probleme kaum verantwortlich sein. Daher noch einmal: Wann begannen die Probleme und was wurde zuvor verändert? [Diese Nachricht wurde von JPietsch am 22. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 22. Okt. 2007 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
Wo hängt es bei der Regenerierung? Bei den Teilen bei der Baugruppe. Das Mitteilungsfenster größer ziehen um zu sehen, was gerade regeneriert wird und wo der Zähler stehen bleibt. mögliche Problemstellen: Baugruppenmaterialschnitte, komplexe Radien, Formschrägen. Um den IMHO eher kleinen Einfluß von Intralink zu ergründen Baugruppe aus Intralink exportieren und dann ohne Intralink testen. Eventuel ohne Config Einstellungen testen Abhängigkeiten untersuchen (schlechte Referenzierungen etc.., komplexe Familientabellen etc...) Viel Erfolg ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
