  Maße in Skizze nach setzen sofort editieren?
Autor Thema:  Maße in Skizze nach setzen sofort editieren? (852 mal gelesen)
Sterne
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sterne an!   Senden Sie eine Private Message an Sterne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sterne
Pro/E WiF 1
Pro/Intranlink 3.3
Inventor 11
Acad Mechanical 2000
Office XP
Windows XP Prof.
2xPentium 4 mit 3.40 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin bei der Forum-Suche leider nicht fündig geworden.
In Inventor gab es eine ganz tolle Funktion, die mir in PRO/E leider fehlt. Ich erstelle eine Skizze für z.B. eine Extrusion. Nachdem ich meine Linien alle gesetzt habe, setze ich noch die Maße. Und als dritten Schritt muss ich alle Maße doppelklicken und die Werte eintragen. Im INV gab es die Möglichkeit direkt nach dem setzen des Maßes dieses auch zu editieren. Gibt's das auch im PRO/E?
Oliver.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
... nein
... so long
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sterne,
mit der linken Maustaste Rahmen von oben links nach unten rechts ziehen.
-> rechte Maustaste
-> ändern
-Axel-
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 17. Okt. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arossbach:
Hallo Sterne,
-> rechte Maustaste
-> ändern
Richtig. Aber hier sollte man tunlichst erst ein Maß ändern, Haken bei Massstab sperren setzen, mit ok bestätigen und dann erst alle Maße anwählen und ändern.
Macht man das nicht, kann man sich sehr schnell die ganze Skizze zerschießen. Besonders, wenn man mal wieder maßlich komplett an der Realität vorbei skizziert hat...
Patrick
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 17. Okt. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre gar nicht Sinn und zweck der Skizzier Philosophie in Pro/E deshalb gibt es das auch gar nicht. Philosophie ist, so groß wie möglich, bildschirmfüllend zu skizzieren, die Skizze vollständig zu Bemaßen und mit Bedingungen versehen und dann auf die richtige Größe ziehen. Dami die Skizze das macht, was man will.
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 17. Okt. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sterne:
... Im INV gab es die Möglichkeit direkt nach dem setzen des Maßes dieses auch zu editieren. Gibt's das auch im PRO/E?...
Ach was, Philosophie
Ich wollte ja nur einem völlig entnerften Inventor-Lover ein Streiflein Hoffnung auf heimatliche Wärme zum verschiedenen CAD System
am Horizont der Pro/E-Welt geben.
-Axel-
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 17. Okt. 2007 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Skizzen, die nach der allgemein anerkannten Regel erstellt wurden, ist das bissel Geklicke um die paar Maße zu editieren doch kaum der Rede wert.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Roukie
Sehen Sie sich das Profil von Roukie an!   Senden Sie eine Private Message an Roukie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roukie
UG NX1/NX2/NX3
ProE 2001/WF1/WF2
SW 2006
SE V12-V19
erstellt am: 18. Okt. 2007 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ist die einzig sinnvolle Antwort hier doch gleich die erste.
Wenn man von einem anderen CAD-System kommt ist das wirklich eine der Kleinigkeiten, die einen immer wieder nerven. ProE ist so ziemlich das einzige System das ich kenne, bei dem die Maße nicht beim Absetzen gleich geändert werden können.
[Diese Nachricht wurde von Roukie am 18. Okt. 2007 editiert.]
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 18. Okt. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roukie:
Das hat mich als ich mit ProE begann auch erst mal sehr verwundert.
Jedoch mittlerweile finde ich das Erstellen von Skizzen und das nachträgliche Verändern mit der Tabelle viel angenehmer als das viele Herumändern am Anfang einer Skizze. Bei etwas aufwendigeren Querschnitten bin ich so meistens schneller.
CadKD
carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann diese Vorgehensweise des direkten Editierens eines gerade platzierten Maßes nicht wirklich gut nachempfinden. Wozu soll das gut sein? Meiner Meinung kann die Konstruktionsabsicht beim Verändern des ersten Maßes bereits flöten gehen.
Skizzenelemente wie Linien, Abhängigkeiten und Anordnung der Maße sind alles logische Elemente der Konstruktionsabsicht. Die Größenordnung derselben spielt doch zunächst gar keine Rolle. Erst wenn die Logik steht, also auch alle Maße platziert sind, wird mit der Einstellung der tatsächlichen Größenordnung fortgefahren.
Natürlich lasse ich mich gern eines Besseren belehren, falls ich mit meiner Meinung gänzlich daneben liege.
Wyndorps
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von carsten-3m:
I...Wozu soll das gut sein? Meiner Meinung kann die Konstruktionsabsicht beim Verändern des ersten Maßes bereits flöten gehen....
Das sehe ich genau so. Die andere Vorgehensweise kommt aus der Brett-Konstruktion, wo jeder Strich mit definierter Länge gezeichnet werden musst. Sonst hieß es kratzen bis das Pergament durch war.
Mit modernen CAD-Systemen sehe ich keinen Sinn in dieser Arbeitsweise. Um so mehr überrascht mich immer wieder, dass einige System trotzdem genau diese Art unterstützen.
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
@Wyndorps:
  daß wir uns nicht falsch verstehen: ich sehe das genau so.
Ich bereue meinen ersten Beitrag in diesem Thread gradezu, da ich einen Anfänger eigentlich nicht auf die falsche Fährte locken wollte. Ich hatte mich dazu verleiten lassen weil Sterne schlicht nach der Möglichkeit gefragt hatte und er diese wie er schrieb "tolle Funktion" so liebte. Nach so vielen Beiträgen kann er nun selbst seinen Schluß daraus ziehen.
-Axel-
steffl
Sehen Sie sich das Profil von steffl an!   Senden Sie eine Private Message an steffl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffl
erstellt am: 18. Okt. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
aber der Vorteil bei anderen Systemen ist daß man es sich aussuchen kann  wie man es haben will. Das heißt ich passe das System an meine Vorlieben  an und nicht ich muß mich ans System anpassen.
Da sind wir wieder beim Thema Bedienerfreundlichkeit!
Stefan
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 18. Okt. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von steffl:
...aber der Vorteil bei anderen Systemen ist daß man es sich aussuchen kann  wie man es haben will. Das heißt ich passe das System an meine Vorlieben  an und nicht ich muß mich ans System anpassen. ...
Sorry, aber das genau ist der Nachteil.
Jeder Jeck schraubt an seinem System rum, um seine persönlichen Vorlieben zu verwirklichen, schickt Modelle durch die Weltgeschichte, deren Struktur kein Mensch mehr nachvollziehen kann und ärgert sich dann, wenn die Kunden ständig am Telefon hängen. Und schon am Nachbararbeitsplatz im gleichen Laden, kann er dann sein Modell nicht mehr handhaben!
Je stringenter die Vorgehensweise vom System vorgegeben ist, desto besser sind die Modelle und deren Verwendbarkeit. Das spart erheblich mehr an Zeit und Kosten, als die angebliche Bedienerfreundlichkeit.
Und der Pro/Herr sprach sprach:
1. Du sollst keine CAD-Götter neben mir haben
2. Du sollst meine Struktur akzeptieren
3. Du sollst Deine Schulungen wahrnehmen
4. Du sollst Dein Hirn einschalten, bevor Du Deinem Pro/Herrn entgegen trittst
5. Du sollst Deinen Administrator lieben und ehren
6. Du sollst keine Gewalt antun Deinem System
7. Du sollst keine eigenen MapKeys definieren
8. Du sollst die 777-Regel konsequent anwenden
9. Du sollst keine grauen Maße/Bedingungen haben
10.Du sollst nicht referenzieren auf Dein nächstes Teil
EWcadmin
erstellt am: 18. Okt. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
.....Und der Pro/Herr sprach sprach:
BRÜLL - You made my day !!!
Ansonsten: Volle Zustimmung für den Rest des Beitrags (aus eigener leidvoller Erfahrung)
Grüße aus OWL
Ich bin dabei - natürlich auch als Moderator aus dem ProE-Forum auf dem CAD.de-Stand
Neu: Stammtisch im ICE nach der PTC-World!!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Okt. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, ich habe gerade eine wunderbare Einleitung für die zu schreibende Konstruktionsrichtlinie gefunden.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 18. Okt. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Jeder Jeck schraubt an seinem System rum ...
Allein das ist schon 10 U's wert, aber
Und der Pro/Herr sprach sprach:...
ist der Knaller des Tages.
Und für alle mal Klartext:
Ein komplexes 3D-System zu bedienen, ist eben nicht trivial. Und wir hatten heute schon mal das Beispiel mit den Pedalen..., kein Kraftfahrer käme auch nur auf die Idee.
Es sei denn, er fährt manchmal z.B. eine Horex. Die schaltet rechts, 1. Gang oben und bremst links. Das ist so ähnlich, als wenn man eine Pro/E-Sitzung und eine V5-Sitzung gleichzeitig offen hat und sich wundert, dass die Maus jeweils andere Aktionen ausführt, nur die Konsequenzen sind wesentlich deutlicher spürbar. Also man wird nicht immer wieder versuchen, mit der Bremse den Gang zu wechseln.
Nein, man kommt nicht umhin, das jeweilige Programm zu erlernen, korrekt und sinnvoll zu bedienen, und sich Strategien zu erarbeiten, wie man die Funktionalität ausnutzt. Und man ist gut beraten, nicht alles, was in einem System Sinn macht, auf das andere zu übertragen.
Das heißt für Pro/E ist nach alter Väter Sitte im Skizzierer deutlich zeichnen gefragt, nicht maßstabsgetreu und schon gar nicht 1:1. Man schalte einfach mal zum Üben den Intentmanager aus und zeichne so, dass beim Regenerieren der Skizze die richtigen Annahmen getroffen werden. Wenn man das verinnerlicht hat, weiß man, wie mächtig das Tool ist und wann Maße zu editieren sind.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
Canary
Technische Zeichnerin, Creo-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Canary an!   Senden Sie eine Private Message an Canary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canary
Windows 7 64bit
Wildfire 4
bald Creo *hoff*
B&W efx 7.0
Autocad 2011
erstellt am: 18. Okt. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
Hängt schon über meinem Schreibtisch und an meine Kollegen hab ichs auch gleich verteilt
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 18. Okt. 2007 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 10 Gebote kenn ich etwas anders, gefallen mir aber so wesentlich besser!!!
@K_H_A_N
Besser kann man`s nicht formulieren.
Robi wan Kinobi
Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 18. Okt. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
  [b]Und der Pro/Herr sprach sprach:
1. [...][/B]
Da war wohl kein Platz mehr für "Du sollst Deine Systemvariable LANG auf 'german' setzen!"
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 18. Okt. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von Wyndorps:
[b]    [b]Und der Pro/Herr sprach sprach:
1. [...][/B]
[/B][/QUOTE]
"Und zuerst die Sysinfo ausfüllen"
"deine Shift-Taste benutzen"
"zuerst in der Hilfe suchen"
CadKD
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 18. Okt. 2007 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CadKD:
Diese Argumente fallen schon unter die 7 Todsünden  (vielleicht mal die 777-Regel zur 777+7 - Regel erweitern?)
http://www.fuhrmann.at/
