  Flächentrennung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Flächentrennung (4607 mal gelesen)
anja7
Sehen Sie sich das Profil von anja7 an!   Senden Sie eine Private Message an anja7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anja7
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Volumenkörper und brauche auf einer Seite eine kleine Teilfläche für eine Krafteinleitung. Diese darf jedoch keine neue Fläche sein, sondern die Fläche des Volumens muss dafür getrennt werden. Gibt es hier eine Lösung?
Anja
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anja7 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht's um Mechanica?
Falls ja:
1. falsches Forum
2. Erzeugen - Flächenbereich (in Mechanica) über Skizze
Peter
http://www.fuhrmann.at/
anja7
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht nicht um Mechanica, ich brauche es für ANSYS
Markus Aurelius
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Markus Aurelius an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Aurelius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Aurelius
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
CT-3dEvolution 2006.447
Intel Core2 Duo
nVidia Quadro FX 1500
Windows XP64
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anja7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anja,
meines Wissens gibt es keine Möglichkeit, eine Fläche eines Volumens aufzuteilen. Wenn ein Körper einmal ein Körper ist, bleibt das wohl auch so. Möglich wäre es, den Körper grundsätzlich als Flächenmodell zu erstellen, dann kann man auch Teilflächen trennen!
Gruß Markus
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anja7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
"...Wenn ein Körper einmal ein Körper ist, bleibt das wohl auch so...."
Falsch ! Wan kann in Pro/E alles ändern, umbauen so wie man es haben will.
Du kannst z.B. eine Sammelflaeche von Deinem Koerper oder Einzelflächen erstellen
(Fläche selektieren -> Kopieren -> Einfügen).
Oder Du kannst die gesamte Oberffäche als Fläche selektieren und den Körper wegtrimmen,
oder Du leitest das Ganze als Fläche aus und importierst das Ganze in ein neues Teil.
Trimmen oder Aufteilen kann man dann die Flächen auch an Kurven oder Kanten.
Ich würde die Fläche 2 mal kopieren -einmal für die Einleitungsfläche, einmal für den Rest- damit 2 echte Sammelflächen daraus werden.
Ich denke das ist das, was Du brauchst, oder ?
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 02. Okt. 2007 editiert.]
Markus Aurelius
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core2 Duo
Windows XP64
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anja7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
sehe ich genauso, aber Anja wollte ja extra KEINE neue Fläche haben, sondern scheinbar die alte Geometrie verwenden. Oder habe ich das falsch verstanden??
Grüßle
Markus
anja7
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht. Ich brauche einen kompletten Volumenkörper, keine Flächen.
Im Inventor kann ich mir z. B. eine Skizze erzeugen und diese dann zur Flächentrennung auswählen. Das Volumen bleibt erhalten und ich kann die zwei Flächen einzeln selektieren.
Danke für eure Hilfe
anja
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anja7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anja7:
Genauso geht das in Pro/Mechanica.
Dazu braucht man meines Wissens noch nicht einmal eine Lizenz.
HTH &
anja7
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe dies mit der Pro/Mechanica Lizenz getestet und es funktioniert.
Anja
Mno
B.Eng.
Sehen Sie sich das Profil von Mno an!   Senden Sie eine Private Message an Mno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mno
Wildfire 2
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anja7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Hab das soweit verstanden, aber wenn ich das nun nach Ansys Workbench exportiere gehen mir diese "Flächen" verloren, oder etwa nicht?
anja7
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
nein die Flächen bleiben erhalten und ich kann jede Fläche anwählen.
Anja
Mno
B.Eng.
Wildfire 2
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anja7 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mache ich irgendetwas falsch. Wenn ich diese Flächen in Mechanica mache und dann das .prt in die Workbench exportiere, sind diese net mehr da
anja7
erstellt am: 11. Okt. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir hat das ohne Probleme geklappt.
Ich bin unter Pro/Mechanica gegangen, habe dort die Fläche getrennt und bin von dort direkt in Workbench gegangen.
Anja
Mno
B.Eng.
Wildfire 2
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anja7 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das war der Fehler . Ich bin vorher zurück nach "Standard" gegenagen und dann rüber. Wenn man direkt von Mechanica nach Workbench geht sind auch die aufgeteilten Flächen vorhanden.
VIELEN DANK!!!
Ich farg mich nur, was man ohne Mechanica Lizenz macht. Eine Fläche in Ansys erzeugen? Aber das ist dann ein anderes Forum...
Michael
anja7
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist ja das schöne, es wird keine Mechanica Lizenz gebraucht. Man muss nur Mechanica installiert haben um diese Funktion zu haben
Anja
Mno
B.Eng.
Wildfire 2
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anja7 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja Supi!
Vielsten Dank!
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anja7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, war ich also mit meiner ersten Antwort doch nicht falsch.
Peter
