  Rahmen!
Autor Thema:  Rahmen! (1765 mal gelesen)
BlimSon
Sehen Sie sich das Profil von BlimSon an!   Senden Sie eine Private Message an BlimSon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlimSon
erstellt am: 01. Okt. 2007 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist bestimmt schnell gelöst.Habe ueber die suche hier im Forum Zeichnungsrahmen gefunden die ich gern in Pro E über den Zeichnungsbutton öffnen würde.Habe sie in "Templates" kopiert.
Leider zeigt mir pro e keine auswahl an und wenn doch vorlagen angezeigt werden kann ich sie nicht öffnen!!!?
habe ich die dateien mit endung *.frm falsch abgelegt?
Danke für die hilfe, vorab!
SALVE
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 01. Okt. 2007 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlimSon 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich versuchst du, kommerzielle Rahmen mit einer Studentenversion zu öffnen, oder mit einer älteren Version von Pro/E.
Wenn Du dein Profil ausfüllen würdest, könnte man das auch verifizieren...
Gruss Thomas
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 01. Okt. 2007 04:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlimSon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BlimSon:
Das sollte keine Auswirkung darauf haben, ob Pro/E sie öffnen kann oder nicht. Kopier sie (nur probehalber!) einmal in Dein Arbeitsverzeichnis und versuche, sie von dort zu öffnen. Wenn es dann auch nicht klappt, dürfte Dir Pro/E aber mit hoher Wahrscheinlichkeit eine halbwegs verständliche Fehlermeldung liefern.
Zwei Möglichkeiten:
1) Die Rahmen stammen aus einer höheren Pro/E-Version als die von Dir benutzte. Dann geht's nicht, Pro/E kann nur Dateien aus der gleichen oder niedrigerer Pro/E-Versionen öffnen.
2) Die Rahmen wurden mit einer kommerziellen Version erstellt, Du selbst arbeitest mit einer Studentenversion. Dann geht's auch nicht. Lösungsmöglichkeit: Entweder wechselst Du von der Educational zu einer kommerziellen Pro/E-Lizenz (teuer!) oder Du erstellst die Rahmen in Deiner Educational neu (macht eher Sinn, da gute Übung).
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.6.0
Windchill 12.0.2.18
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 01. Okt. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlimSon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BlimSon,
erst mal herzlich Willkommen im Forum. Leider hat giatsc vollkommen recht damit, wenn er Dir sagt, das Du besser Deine Systeminfo ausgefüllt hättest. Aber das kannst Du ja noch nachholen.
Das was giatsc und JPietsch geschrieben haben ist so absolut richtig. Solltest Du Student sein und die Educational Version nutzen, kannst Du Dir aber auch die Startup-Tools von INNEO runterladen. Für den Besitzer einer Edu-V sind diese nämlich kostenfrei. Sie enthalten bereits eine vorkonfigurierte Arbeitsumgebung und auch Zeichnungsrahmen. Aber wie schon gesagt, so wie man kommerzielle Dateien nicht in der Edu-V öffnen kann, so geht das umgekehrt natürlich auch nicht.
Grüße aus OWL
Ich bin dabei - natürlich auch als Moderator aus dem ProE-Forum auf dem CAD.de-Stand
EWcadmin
erstellt am: 01. Okt. 2007 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlimSon 10 Unities + Antwort hilfreich
@JPietsch: So harmlos heute? Oder hast Du Deine Kauleisten zur Reparatur abgegeben? Sonst kommt von Dir doch immer ein wesentlich bissigerer Kommentar.
Grüße aus OWL
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 01. Okt. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlimSon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BlimSon,
versuchst Du die *frm Dateien während der Erzeugen einer Zeichnung als Template auszuwählen?
Das geht nicht, weil *frm Dateien Rahmen und keine Templates sind. Unterschied:
- ein Rahmen (*frm) wird auf eine bestehende Zeichnung gesetzt und enthält üblicherweise eben einen Rahmen, Schriftfeld usw.
- ein Template ist eine Zeichnungsvorlage, also eine bereits mit Rahmen, Ansichten usw. befüllte Zeichnung, hinter die man das gewünschte 3D Modell legt und die als Grundlage für eine Zeichnung dient
Viele Grüße,
Manuel
JPietsch
erstellt am: 01. Okt. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlimSon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
Das spar ich mir gerade für die 00 800 78244357 auf. Die kriegen heute das ganz dicke Brett.
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 01. Okt. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlimSon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von manuki:
Nichtsdestotrotz kann man aber auch frm-Dateien wie Parts oder Drawings in Pro/E öffnen, bearbeiten und abspeichern. Und genau das sollte der OP auch können, so denn Version und Release der Dateien und seiner Software passen.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 01. Okt. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlimSon 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ganz kurz zum allgemeinen Verständnis, manuki hat da schon den Anfang gemacht:
Ein Rahmen ist das, was der Name schon sagt. Dazu gehört noch mindestens das Schriftfeld, gezeichnet wegen der Linienstärken und als Tabelle wegen der Parameter.
Ein Template ist eine Zeichnungsvorlage, die den Rahmen enthalten kann (aber nicht muss) und vor allem die vereinbarten Normen enthält (din.dtl)
Eine neue Zeichnung erstellt man dann unter Verwendung des Template wegen der Normen und ändert oder ergänzt den Rahmen über Page Setup und anschließende Auswahl aus den User-Formaten, in dieses Verzeichnis gehören also Deine .frm - welches das ist, musst Du Deiner config entnehmen.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
