  Erzeugen von beliebigen Schnitten in Zeichnungen
Autor Thema:  Erzeugen von beliebigen Schnitten in Zeichnungen (1707 mal gelesen)
Normen
Sehen Sie sich das Profil von Normen an!   Senden Sie eine Private Message an Normen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Normen
ProE WF 3.0
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin zwar noch nicht lange hier, aber die Hilfe, die ich bis jetzt von hier bekommen habe, war super. Deshalb wollte ich auch etwas zurückgeben. Ich stand vor dem Problem, beliebige Schnitte (von einer Baugruppe bzw. Bauteil) in eine Zeichnung zu übertragen. (Für den ein oder anderen ist es kein Problem, doch wenn man sich nicht auskennt, nervt das schon.) Schlussendlich habe ich es durch zahllose Selbstversuche rausgefunden und mein Wissen aufgeschrieben, damit ich es nicht wieder vergesse.
Hier meine Vorschläge (Dies richtet sich ausschließlich an Anfänger):
Für ProE Wildfire 2.0 / 3.0
Schrittweise Erklärung, wie man beliebige Ansichten bzw. Schnitte einer Baugruppe in eine Zeichnung importiert und positioniert:
1.Bauteile laden bzw. Baugruppe
2.Neue Zeichnung --> Leer mit Formatierung --> richtiges Format auswählen
3.Gehe nun auf den Reiter Einfügen --> Zeichnungsansicht --> Basisansicht
4.Klicke nun auf den Mittelpunkt der gewünschten Stelle deiner Zeichnung, an der die Ansicht erscheinen soll
5.Es öffnet sich nun das Fenster: Zeichnungsansicht
6.Gebe nun die Orientierung des BT bzw. BG an, z. B. Isometrisch, Trimetrisch, Benutzerdef.
(Wähle Isometrisch aus, dann kann man im nebenstehenden Fenster die unterschiedlichen, vordefinierten Ansichten auswählen, z. B FRONT, BACK, etc.; Um die ausgewählte Ansicht anzeigen zu lassen., klicke auf ZUWEISEN)
7.Es können nun diverse Einstellungen vorgenommen werden, wie z. B. Sichtbare Bereiche, Maßstab, Schnitte, etc.
8.Gehe auf Schnitte und wähle 2D-Querschnitt aus
9.Wähle nun einen Schnitt aus, den du zuvor in der Baugruppe erzeugt hast (Vorgehensweise siehe unten!)
10.Für den Vollschnitt sind keine weiteren Referenzen notwendig, auswählen
11.Wenn man jetzt auf zuweisen klickt, wird der vorher definierte Schnitt, aus der zuvor ausgewählten Position (siehe 6,) erzeugt
12.Störende Elemente, wie z. B. Koordinatensysteme, Hilfslinien, etc., können über den Modellbaum einzeln ausgeschaltet werden
13.Unter der Ansicht taucht der Name des Schnittes auf, der ausgewählt wurde, also bei den Schnitten aussagekräftige Namen verwenden
14.Um nun die Ansicht optimal zu positionieren, markiere die Ansicht, sodass eine rot gestrichelte Umrandung erscheint
15.Klicke nun mit der rechten Maustaste auf die Umrandung (ca. 3 sec.) und klicke auf Ansichtsbewegung sperren (nun sollte dort kein Hacken mehr sein)
16.Klicke mit der linken Maustaste wieder auf die Umrandung und ziehe den Kasten zu der gewünschten Position --> Anschließend sperrst du wieder die Ansichtsbewegung
Fertig
Erzeugung von beliebigen Schnitten einer Baugruppe bzw. Bauteil:
1.Bauteil bzw. Baugruppe laden
2.Gehe nun auf den Reiter Ansicht --> Ansichtsmanager
3.Es öffnet sich das Fenster Ansichtsmanager
4.Gehe nun auf Qschnitte und klicke auf NEU --> Namen vergeben (aussagekräftig!)
5.Nun gibt es mehere Möglichkeiten: PLANAR, Stufen
6.Wähle Stufen aus --> OK
7.Nun gebe die Referenzebenen an, Hilfe siehe unterste Zeile in ProE
8.Anschließend gelangst du in den Skizzenmodus, ACHTUNG: Referenzachsen auswählen
9.Wähle nun das Tool Strich zeichnen aus und ziehe eine Linie über das BT bzw. BG; dieser Strich symbolisiert die Draufsicht deines neuen Schnittes --> mit OK bestädigen
10.Rechte Maustaste auf deinen neuen Schnitt und den Schnitt sichtbar machen
Fertig
Sicherlich gibts da noch viele Dinge, die man hinzufügen kann, aber fürn Anfgang kommt man damit zurecht!
Normen
[Diese Nachricht wurde von Normen am 07. Sep. 2007 editiert.]
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 07. Sep. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normen 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre es nicht besser seine Schnitte über den Ansichtsmanager im 3D Körper zu machen?!
Aber trotzdem 10Üs für dich
[Diese Nachricht wurde von pacer_one am 07. Sep. 2007 editiert.]
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 07. Sep. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pacer_one:
den 2. Teil gelesen???
@Normen
Ich muss Dir ein großes Lob aussprechen. Unaufgefordert so ein Tutorial für eine Pro/E-Funktion einzustellen und das als Student und junges Mitglied der User-Gemeinde verdient Respekt und 10 U's.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 07. Sep. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normen 10 Unities + Antwort hilfreich
uups, peinlich
Normen
ProE WF 3.0
erstellt am: 07. Sep. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Blumen
Ich weiß, das ich den 2ten Teil zuerst hätte schreiben sollen (Hinweis wurde hinzugefügt!), aber mein Problem bestand darin, dass ich keine Schnitte in die Zeichnungen einfügen konnte, deshalb hab ich mir das Schritt für Schritt aufgeschrieben. Mir ist dann aufgefallen, dass ich den eigentlichen Schnitt auch noch erfassen muss, daher kommt diese Anordnung.
Vielleicht kann der ein oder andere noch nützliche Infos hinzufügen, ich würde mich jedenfalls darüber freuen.
Normen
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Sep. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von K_H_A_N:
Da muss ich mich doch gleich dranhängen!
Meine Üs hast Du schon seit gestern, das große Lob hiermit!
Danke!
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 08. Sep. 2007 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normen 10 Unities + Antwort hilfreich
Da will ich nicht nachstehen und äußere ebenfalls ein großes Lob!!
Robi wan Kinobi
Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!
