  Einblenden von interner Skizze eines Konstruktionselement?
Autor Thema:  Einblenden von interner Skizze eines Konstruktionselement? (1672 mal gelesen)
SupaDupa
Rechenknecht
Sehen Sie sich das Profil von SupaDupa an!   Senden Sie eine Private Message an SupaDupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SupaDupa
ProE WF3 m060, Vista, SUT
erstellt am: 28. Aug. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab zwar sowas ähnliches schomal gefragt aber ....
ich habe eine interne Skizze in einem Konstruktionselement. Jetzt fällt mir ein,dass ich diese gerne als Referenz benutzen möchte. Gibt es eine Möglichkeit diese interne Skizze wieder einzublenden, die ja beim Fertigstellen des KE automatisch ausgeblendet wurde.
Christian
gepard27mb
Sehen Sie sich das Profil von gepard27mb an!   Senden Sie eine Private Message an gepard27mb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gepard27mb
ProE WF2
Win XP
erstellt am: 28. Aug. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenn nur interne referenzen (wie z.B. eine Ebene). Falls du interne referenzen meinen solltest: 1. Mit Rechte Maustaste im Modellbaum die ausgeblendete Referenz anklicken und einblenden auswählen.
Gruß Philip
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 28. Aug. 2007 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
das dürfte wohl nicht klappen. Zumindest bis WF2 keine Chance - leider.
Es bleibt nur, vorher zu überlegen, ob man in die Verlegenheit kommen könnte, oder generell nur "externe" Skizzen zu verwenden. Die sollten dann aber der Übersichtlichkeit mit dem (fast) gleichen Namen umbenannt werden, wie das dazugehörige Feature. Andererseits hat diese Methode aber auch noch andere Vorzüge, man kann mehr Struktur in die Konstruktion bekommen.
... und einmal richtig ist immer noch am schnellsten.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
maschinenbauheit
Windows 10 Enterprise
Creo 10.0.3.0 (privat Creo 9 Edu)
Lenovo ThinkPad P53
- Intel Core i7 2,6GHz
- RAM 16GB
- NVidia Quadro T1000
Evoluent VerticalMouse VM4L
SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 28. Aug. 2007 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie KHAN sagte, am besten vorher...aber so mancher Kollege war auch erst danach so schlau.
Also so gehts, ja, nur so umständlich:
- KE anklicken, [RechteMausTaste]#Definition editieren
- Skizze abspeichern mit #Datei #Speichern unter
- Umdefinieren kptl. beenden
jetzt direkt unter dem KE (damit die Skizzierebene und Ausrichtung gleich ist):
- externe Skizze erzeugen
- Skizzendatei xxx.sec einladen über #Skizze #Daten aus Datei
- externe Skizze beenden
- Skizzen-KE über das Urspungs-KE schieben
Endspurt:
- KE #Definition editieren
- bei #Plazierung die Skizze anklicken und mit [RechteMausTaste]#Entfernen eben entfernen
- dann im Modellbaum auf die neue Skizze über dem KE klicken
- - Umdefinieren beenden
Fertig.
Nachteil:
Kinder des KEs sind jetzt tot und müssen ebenfalls umdefiniert werden.
Fatale Fraktalitis...
piston
Sehen Sie sich das Profil von piston an!   Senden Sie eine Private Message an piston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piston
Pro/E WF4<P>Windows XP 64bit
erstellt am: 28. Aug. 2007 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Deine Sys-info stimmt verwendest Du WF3.
Dann müßtest Du im Modellbaum die Skizze unter dem Feature einblenden können
SupaDupa
Rechenknecht
erstellt am: 30. Aug. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin immerwieder erfreud über die viele guten und schnellen Antworten.
Vielen Dank
Christian
*ich mag dieses Forum*
