  Parameter aus Füllen-Muster
Autor Thema:  Parameter aus Füllen-Muster (1657 mal gelesen)
PRO-biose
Konstrukteur und CADmin
Sehen Sie sich das Profil von PRO-biose an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-biose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-biose
erstellt am: 27. Aug. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich habe eine Wabenstruktur innerhalb eines Kreises über die Funktion "Füllen" mit Option "Dreieck" gemustert.
Problem: Wenn ich den Innendurchmesser der Ausgangswabe ändere, muss ich in die Musterdefinition und den Füllmusterabstand manuell korrigieren. Ich würde gerne eine Beziehung "Füllmusterabstand = Waben-Ø + Wandstärke". Nur lassen sich die Füllmusterparameter leider nicht anzeigen?
TIA für sachdienliche Hinweise,
Andreas
PRO-biose
HP z400 8GB RAM, fx1800, WIN7 64P, WF4 (M240), creo 2.0 (M50)
erstellt am: 27. Aug. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für die Allgemeinheit (weil es für Spätgeborene immer blöd ist, wenn nur Probleme erwähnt, Lösungen aber unterschlagen werden ):
Kollege hat eine Lösung gefunden. Man erstellt den Parameter einfach selber, setzt ihn in die gewünschte Beziehung und gibt dann diesen Parameter in der Musterdefinition als "Wert" ein. Dieser nimmt dann das aus der Beziehung generierte Maß an und ist beziehungsgesperrt.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von PRO-biose am 27. Aug. 2007 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 23. Jan. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-biose 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ergänzung hierzu:
Diese Beziehung sieht man dann mit #Beziehungen #KE
Muster-Ke wählen und kann denn gezeigten Parameternamen des Abstandswertes dann auch in eine Familientabelle aufnehmen mit
#hinzufügen #andere
d1234
eingeben.
Arni
