  Muster aus Skelett über Kopiegeometrie in Teil übernehmen.
Autor Thema:  Muster aus Skelett über Kopiegeometrie in Teil übernehmen. (4035 mal gelesen)
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
hat jemand eine Idee, wie ich ein Muster aus dem Skelett in ein Teil kopieren kann, so dass ich dieses als Referenzmuster benutzen kann? Das Muster im Skelett besteht aus gemusterten Bezugspunkten.
die aller schönsten grüße aus dem Siegerland...
Andreas
elmar-r
K O N S T R U K T E U R -----WERKZEUGE/VORRICHTUNGEN Blechverarbeitende Industrie
Sehen Sie sich das Profil von elmar-r an!   Senden Sie eine Private Message an elmar-r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elmar-r
CAD:
ProE Wildfire3
System:
Windows XP
PC:
AMD Dual-Core
Prozessor 1218/2.6GHz/2GB RAM/
Grafik NVIDIA Quatro FX 1500
erstellt am: 22. Aug. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
Bei uns funktioniert es ohne Probleme.
Schwierig zum Erklären.Ich Versuchs........
Skelett:
(Bezugspunkte sind Gemustert)...danach:
1.Erzeuge eine Publiziergeometrie.
  Hierfür wählst du als einzige Referenz "den" gemusterten Bezugspunkt
  aus deinem Bezugspunktmuster.
2.Dann Mustere die Publiziergeometrie.
nun wechsle in den Teil:
1.Erzeuge eine Kopiegeometrie.
  Hierfür wählst du nicht das gesamte Muster der Pub.Geo. aus dem Skelett.
  sondern wiederum nur die 1. Gemunsterte Pub.Geo. aus diesem Muster.
2.Dann mustere diese eine Kopiegeometrie.
  Hierfür muß nichts weiter definiert werden, denn alle Infos kommen direkt
  vom Skelett.
Änderst du nun das Muster deiner Bezugspunkte im Skelett, geht alles bis zum Teil durch.
Elmar
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 22. Aug. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
@Elmar
Respekt! 10 points
Gruß Frank
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 22. Aug. 2007 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank.
Ich werd es mal versuchen.
Andreas
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 22. Aug. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
und das Ganze etwas kürzer:
im Part: (Ext)CopyGeom von dem 1. Punkt erzeugen und dann das (Ext)CopyGeom mustern, Referenzmuster.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
joachzapf
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von joachzapf an!   Senden Sie eine Private Message an joachzapf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachzapf
Creo2
Firmencomputer (k.a. was!)
Intralink
erstellt am: 28. Dez. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle :-),
ich habe gerade ein ähnliches Problem: ich habe in einem Modell 4 Ebenen gemustert. Die 1.te Ebene hole ich mir in mein neues teil über kopiegeometrie. Wenn ich nun eine Skizze erzeuge und auf diese Ebene referenziere kann ich dieses danach nicht mit einem Referenzmuster mustern. Hat einer eine Idee warum? Und dann noch eine Frage :-): wenn ich die Kopiegeometrie platziert habe ist es immer sehr schwierig, wieder in das neue Modell zurückzukommen, ich muß dann immer in der Taskleiste 2 mal auf das verkleinerte Fenster klicken, gibt es auch hier einen besseren Weg?
Dankeeeeeeeeeeee und viele Grüße
Joachim
