  Windows 64bit und ProE 2000i
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Windows 64bit und ProE 2000i (1867 mal gelesen)
homi
Sehen Sie sich das Profil von homi an!   Senden Sie eine Private Message an homi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 17. Aug. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade versucht 2000i auf ner 64bit Maschine zu installieren. Leider vergebens.
Es kommt nur eine Meldung, "Die setup.exe ist gültig, jedoch für einen anderen PC bestimmt".
Hat jemand ähnliches versucht und ist zum Ziel gekommen?
Uwe
[Diese Nachricht wurde von homi am 17. Aug. 2007 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 17. Aug. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homi 10 Unities + Antwort hilfreich
? 64bit Betreibssystem ? => kann nicht gehen.
2000i auf 64bit? Uah, bloß nicht...
Beste Grüße,
Max
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 17. Aug. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homi 10 Unities + Antwort hilfreich
sag mal was hälst Du von nem Pro/E update?
2000i hat ja doch schon bestimmt 8 Jahre auf dem Buckel.
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 17. Aug. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von homi:
Die 64-Bit-Maschine wäre nicht das Schlimmste, wohl aber das Betriebssystem XP x64.
Deine Pro/E-Version ist einfach nicht dafür gemacht, das wird wohl nicht funktionieren!
Ich hätte schon Zweifel, ob die 32-Bit-Version eines aktuellen WiFi3 unter x64 läuft...
Aber wozu soll das auch gut sein? Vorteile sind davon wohl nicht zu erwarten!
Erklär uns ein bisschen, wo Du hin willst, vielleicht fällt uns was ein!
Also wozu die alte 2000i und warum auf x64 ??
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 17. Aug. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm, da hab ich ja Begeisterung ausgelöst
Danke für die Antworten.
Der Grund:
Ich arbeite momentan an einer 64bit Maschine mit WF3 und soll jetzt ein paar kleinere Aufgaben mit dem alten System machen, da die Umstellung in der nächsten Zeit erst erfolgt.
Bezüglich Rechnermangel wollte ich den einfachen Weg gehen und einfach die 2000i auf meinen Rechner packen.
Ok, da ich nun weiß, das es vermutlich nicht so auf die schnelle zu lösen ist geh den alternativen Weg mit kurzem Platzwechsel.
Uwe
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 17. Aug. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homi 10 Unities + Antwort hilfreich
Letzteres geht definitiv, allerdings gibt es außer den PDF's wohl keine Argumente, die dafür sprechen.
2000i auf XP64 - ganz so krass hatte ich das nicht, aber die 2001 (gibt es auch nur in 32bit) lies sich ohne Probleme auf XP64 installieren, also erwarte ich das von der 2000i auch. Jedenfalls muss sie darauf genauso laufen, wie alle anderen 32bit-Programme auch, die nicht auf den HAL zurückgreifen (Treiber etc). Allerdings kann es sein, dass die Setup-Routine mit der Prozessor-Kennung (set MC=i486nt) nichts anfangen kann. Vielleicht aus einer DOSe mit set MC=i486nt
<LW>:\setup .exe
aufrufen (?)
Sonst würde ich Abhilfe in einer 1:1-Kopie von einer 32bit-Installation sehen, da nur Uninstall-Info in die Registry geschrieben wurden. Anschließend ins <installation path>/bin gehen und ptcsetup.bat ausführen. Von da aus den Lizenzserver suchen gehen, falls er es dann packt, oder den Lizenzfile für die 2000i eintragen. Für die 2001 hatte ich von PTC-Support ein spezielles Lizenz-File bekommen, das ohne den FlexNet auskommt, da meine 2001 den Lizenzserver nicht ansprechen konnte.
Nichts desto Trotz kann es sein, dass die Grafik nicht mitspielt, da die XP64-fähigen Karten garantiert nicht für die 2000i zertifiziert sind, dann halt nur mit WIN32GDI.
@Cornelsen
Die genutzte Pro/E-Version hängt immer vom Kunden ab. Wenn der nur die 2000i hat, klemmt's einfach deshalb.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 17. Aug. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gerade versucht, meinen VW Golf Diesel mit Apfelsaft zu betanken.
K_H_A_N
erstellt am: 17. Aug. 2007 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Erst war es der Mais für den Biosprit, dass sich die armen Mexikaner keine Tortillas mehr leisten können und jetzt das!!!. Wenn's ihm gefällt, dann will der nie wieder Diesel und die Äpfel werden teurer. Kannst Du das verantworten?
