  Gewinde auf Folie für Achsen
Autor Thema:  Gewinde auf Folie für Achsen (1726 mal gelesen)
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 07. Aug. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem aktuelle Beispiel fällt mir auf, daß bei einem Bauteil mit Gewindebohrung die Gewindefläche auf der Folie für die Achsen gelegt wird. In der Config sind diese beide Optionen gesetzt:
def_layer layer_thread_feat Gewinde
def_layer layer_axis Bezugsachsen
Dadurch wird die Gewindeachse auf die Folie Bezugsachsen gelegt und die Gewindefläche auf beide Folien.
Ist das normal ? War das schon immer so ?
Roger
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 07. Aug. 2007 editiert.]
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 07. Aug. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
ob das schon immer so war weiß ich nicht. Hab aber gestern zufällig die gleiche Erkenntnis gewonnen und kann das beschriebene Problem hiermit bestätigen. Mir fehlt allerdings auch jegliches Verständnis dafür.
Lg Patrick
PS: Entgegen meiner Sys-Info ist bei mir das Problem bei WF2 aufgetreten.
[Diese Nachricht wurde von creative2005 am 07. Aug. 2007 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 07. Aug. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Verwendung der SUT2007 habe ich dieses Problem nicht.
Anbei die entsprechenden def_layer-Einstellungen.
(WF2 = M240)
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 07. Aug. 2007 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Aug. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von creative2005:
Richtig das ist IMHO bis einschließlich WF2 so
In WF3 ist das dann  sauber getrennt--> Dann sind Achsen, die bei anderen KE's mit entstehen alleine auf Folien legbar
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wyndorps:
(WF2 = M240)
Diese Einstellung hat doch nichts mit den SUT zu tun. Ist doch eine normale ProE-Einstellung zur Definition der Standardfolien.
Da fragt man sich: Bug oder Feature?
Aber daß es auch unter WF2 funktioniert, wundert mich.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht in Filter im Startteil?
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
bei WF2 M210 und den hier vorhanden Einstellung kann ich folgendes dazu sagen:
  • einzelne Gewindeflächen werden nur auf der Folie für die Gewinde abgelegt
  • Gewindebohrungen (mittels Bohrtool) werden auf der Folie Gewinde und auf der Folie Achsen abgelegt
    Dieses Verhalten ist allerdings für mich auch noch nachvollziehbar, da die Gewindebohrungen ja "zusammengesetzte" KEs sind, die durch die Bohrung eine Achse erhalten als auch eine zugeordnete Gewindefläche. Wenn man das in WF3 besser aufteilt ist es ja gut. Bisher hat es mich jedoch noch nicht gestört.
  • rjordan
    Creo 3
    Win 10 Pro 64bit
    Intel Xeon 3,7 GHz
    Nvidia Quadro P4000
    erstellt am: 07. Aug. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Mich hat es in der Vergangenheit auch nicht gestört. Aber heute war ich etwas irritiert, als ich in einer Zeichnung zuvor die Folie Bezugsachsen ausgeblendet habe und dann eine Gewindebohrung darstellen wollte und nicht anzeigen lassen konnte.
    Wyndorps
    erstellt am: 07. Aug. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
    Ich habe gerade einmal mit WF4 gespielt.
    Mir erschließt sich das Folienmanagement der Standardbohrungen im Moment auch nicht.
    Eine Standardbohrung taucht auf 3 Folien auf:
    Bezugsachsen, Bohrungen und Gewinde
    Egal welche der 3 Folien ausgeblendet wird, die Gewindefläche und die Achse verschwinden in jedem Fall. Wenn also hier die Teilobjekte der Bohrung (Achse und Gewindefläche) auf jeweils eigene Folien gelegt werden, dann sollten sie auch getrennt steuerbar sein, d.h. beim Ausblenden der Bezugsachsen sollte die Gewindefläche sichtbar bleiben und beim Ausblenden des Gewindes die Achse, oder verstehe ich das falsch?
    manuki
    Fahrzeugtechnikinscheniör
    Creo 1.0
    CATIA V5 R20
    CoCreate Modeling 18.0
    erstellt am: 08. Aug. 2007 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
    ab WF3 kann man tatsächlich Achsen seprate auf Folien legen, auch wenn sie automatisch durch eine Rotationsfläche gelegt wurden.
    Soweit ich es überblicke, kann man das aber nicht über default_layer in der config erreichen. Hier werden weiterhin die Features, die die Achse enthalten, genommen.
    Am besten macht man sich im Startpart alle Folien, die man haben möchte und definiert Regeln. Dadurch lässt sich auch das gewünschte Verhalten erreichen. Ich verzichte mittlerweile aus den genannten Gründen auf jegliche Default-Layer in der config.
    Man kann über die config übrigens auch ein Vorlagemodell angeben, in dem man die Folienregeln definiert hat. Dieses wird dann automatisch im Hintergrund aufgerufen und die darin definierten Folienregeln angewendet.
    Grüße,
    Manuel
