Thema: Unterschied zwischen config.pro und config_user.pro (2086 mal gelesen)
catfish Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 30.07.2007 PRO-E WF 2 M251 Windows XP Professional SP2 Intel Centrino Duo T7600 2,33GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500
erstellt am: 03. Aug. 2007 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen den Dateien config.pro und config_user.pro? Wenn ich in der config_user.pro einen Wert umaendere, dieser aber in der config.pro der alte bleibt, hat das dann einen Einfluss? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 03. Aug. 2007 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catfish
und wie war das jetzt mit der Suche??? Dieses Thema dürfte nach der Einstellung der Sprache die meisten Treffer bringen. Suchworte: config.sup config.pro ... und wenn Du unbedingt willst auch config_user, aber Du meinst wahrscheinlich die config.pro im Start(user-)Verzeichnis. Nach der umfangreichen Lektüre dürften alle (Un)Klarheiten beseitigt sein. ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 04. Aug. 2007 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catfish
Zitat: Original erstellt von catfish: Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen den Dateien config.pro und config_user.pro? Wenn ich in der config_user.pro einen Wert umaendere, dieser aber in der config.pro der alte bleibt, hat das dann einen Einfluss?
Das fragst Du bitte Euren Pro/E-Admin. Der dürfte nämlich nicht sonderlich darüber erbaut sein, wenn Du ohne Rücksprache an irgend welchen Config-Einstellungen drehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catfish Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Das fragst Du bitte Euren Pro/E-Admin. Der dürfte nämlich nicht sonderlich darüber erbaut sein, wenn Du ohne Rücksprache an irgend welchen Config-Einstellungen drehst.
Ich bin mein eigener Admin! Und was geht Dich das überhaupt an, ob ich was an meinen Einstellungen ändere. Wenn mich diese Meinung interessiert hätte, würde ich wohl fragen, ob ich meinen Pro/E-Admin vorher fragen soll! Habe ich aber nicht.
erstellt am: 04. Aug. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catfish
Zitat: Original erstellt von catfish: Ich bin mein eigener Admin!
Du bist Pro/E-Admin, hast aber - wie Deine letzten vier Fragen hier belegen - keinerlei Ahnung von den Themen config.pro, Startparts, Modellbaumkonfiguration und Layern. *Muhahaha* Haben alle Leute in Eurer Firma auf ihrem Tätigkeitsgebiet einen so überragenden Knowhow-Level? Na, dann: Hellau und hallamarsch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bilch Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 01.02.2005 Wolfenbüttel
erstellt am: 04. Aug. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catfish
Hallo, die Datei config_user.pro wird nur bei VOLKSWAGEN(VW,AUDI,SKODA,...) verwendet! Diese Datei enthält den User-spezifischen Anteil, der beim Start hinzukopiert wird. Gruss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catfish Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2007 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bilch: Hallo, die Datei config_user.pro wird nur bei VOLKSWAGEN(VW,AUDI,SKODA,...) verwendet! Diese Datei enthält den User-spezifischen Anteil, der beim Start hinzukopiert wird.Gruss.
Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren -->
es gibt noch ein paar mehr Firmen, die mit einer config_user.pro arbeiten... aber ansonsten ist die Antwort ziemlich korrekt, bei uns wird die config.pro bei Start von ProE immer neu ins Startverzeichnis geschrieben, würden unsere User sie Ändern, wären beim Neustart doch alle Änderungen wieder hinfällig die config_user.pro ist vom user änderbar und wird beim Starten von ProE nach der anderen configs eingelesen...
------------------ Liebe Grüße aus B/B |
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catfish
wenn Du nicht zufällig gerade in einer VW-Umgebung arbeitest (auch Zulieferer), hat Dein Admin die Routine kopiert ... ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bilch Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catfish
Zitat: Original erstellt von K_H_A_N: ...(auch Zulieferer)...
Die Datei config_user.pro enthält den USER-spezifischen Anteil der VOLKSWAGEN Konfiguration. Sie wird nicht (offiziell) an den Zulieferer verteilt. Man müsste sonst hunderte von config_user.pro Dateien von jedem einzelnen User einsammeln und zur Verfügung stellen. Gruss.
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catfish
Zitat: Original erstellt von bilch: Die Datei config_user.pro enthält den USER-spezifischen Anteil der VOLKSWAGEN Konfiguration. Sie wird nicht (offiziell) an den Zulieferer verteilt.
Die config_user.pro an sich nicht (logisch -oder?), aber die Skripte zum Start von Pro/E, die diese Datei des Users in die Config.pro im Startverzeichnis des Users kopieren. ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
