  Auf Ebene projezieren
Autor Thema:  Auf Ebene projezieren (1026 mal gelesen)
issues
Sehen Sie sich das Profil von issues an!   Senden Sie eine Private Message an issues  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für issues
Intel Core 2 Duo @ 2.4 GHz
2.0 GB Ram
Win XP Pro - SP3
Nvidia Quadro FX 1500
Creo/WF 5 M110
Startup Tools 2010
erstellt am: 02. Aug. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schönen guten tag,
hätte ein problem und hoffe dass mir hier wer weiterhelfen kann.
und zwar habe ich ein import KE welches ein gebogenes stanzteil ist.
nun nun möchte ich diese ganzen gebogenen flächen auf eine ebene projezieren, also um das stanzwerkzeug zu bestellen.
kann mir da jemand weiterhelfen ob dies überhaupt in Pro/E funktioniert?
danke, mfg
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Aug. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für issues 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die eine unterschiedlich gute Qualität zur Folge haben.
  • Du versuchst aus dem Import ein Volumen zu machen und es anschließend mit Sheetmetal abzuwickeln (gerade getestet an einem einfachen Teil)
  • Du modellierst es gleich noch einmal in Sheetmetal
  • Du begügst dich mit der Abwicklung einer Außenfläche
issues
2.0 GB Ram
Win XP Pro - SP3
Creo/WF 5 M110
Startup Tools 2010
erstellt am: 02. Aug. 2007 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hello,
qualität ist mir für heute relativ egal.
ich brauche es jetzt nur um es auszudrucken und einem ferialpraktikanten in die hand zu drücken und der es auf karton auschneidet und biegt
was wär die einfachste und schnellste möglichkeit?
bitte mit kurzer erklärung, bleche biegen ist für mich leider gerade premiere.
danke
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 02. Aug. 2007 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für issues 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von issues:
hello,
Das klingt nach Abgew. Sammelfläche.
Also, PRT erstellen aus deinem Import-KE und speichern.
Dann leeres PRT erstellen und darin dann unter EINFÜGEN - GEMEINSAM GENUTZE DATEN - Kopie-GEOMETRIE dein soeben erstelltes PRT öffnen.
Zuerst dein KOS wählen und danach deine Flächenreferenz definieren.
Dann einen PUNKT festlegen, ich nehme meistens einen Eckpunkt.
Danach unter EINFÜGEN - Spezial - Abgew.Sammelfläche deine Fläche und deinen soeben erstellten Punkt auswählen.
Fertig.
Wenn es abzuwickeln ist, kannst du ja dann den Praktikanten knechten.
Robi wan Kinobi
Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!
[Diese Nachricht wurde von Robi wan Kinobi am 02. Aug. 2007 editiert.]
