  Wildfire2: J-Link die Zweite
Autor Thema:  Wildfire2: J-Link die Zweite (1547 mal gelesen)
s.kaiser
Associate Technologist
Sehen Sie sich das Profil von s.kaiser an!   Senden Sie eine Private Message an s.kaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.kaiser
ProE WF2
P4 3Ghz
1gb ram
WinXp
Java SDK1.4.2.12
erstellt am: 02. Aug. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich weiß, dass diese Thematik hier schon sehr ausführlich besprochen wurde, jedoch konnten mir diese Informationen bis jetzt noch nicht so recht weiterhelfen. Vielleicht kann mir hier jemand helfen, damit auch mir endlich ein Licht aufgeht.
Ich muss dazu sagen, dass ich zum offiziellen Forum von PTC leider keinen Zugang habe und so auch nur relativ schwer über dritte an weitere Informationen herankomme. Die jlinkdocu habe ich zwar, jedoch war sie für mich diesbezüglich leider wenig aufschlussreich.
Problemstellung:
Ich versuche zur Zeit die J-Link Beispielapplikation "InstallTest" zum laufen zu bekommen, jedoch erscheint bei mir immer die Fehlermeldung, dass er die Applikation nicht starten konnte. In der Statusanzeige zeigt mir ProE zwar an, dass InstallTest erfolgreich gestartet wurde(?), jedoch wird kein neuer Menüpunkt oder dergleichen erzeugt.
Ich arbeite hier mit dem jdk version j2sdk1.4.2_15.
Und unter java -version wird mir auch alles entsprechend richtig angezeigt und ich kann auch ohne Probleme die files compilieren.
Meine protk.dat sieht wie folgt aus:
name    InstallTest
startup  java
java_app_class  StartInstallTest
java_app_classpath C:\jlink\jlink_appls\install_test\test
java_app_start  start
java_app_stop  stop
allow_stop      true
delay_start    false
text_dir        C:\jlink\jlink_appls\install_test\test\text
end
Meine Umgebungsvariablen habe ich wie folgt gesetzt:
CLASSPATH:
.;CLASSPATH%;C:\java\pfc.jar;C:\java\cipjava.jar;C:\java\cipjavan.jar;C:\java\pfcasync.jar;C:\java\pfcn.jar;
JAVA_SDK:
C:\j2sdk1.4.2_15;
Im PATH folgendes angehängt:
W:\PTC\proeWildfire2\bin;C:\j2sdk1.4.2_15;\bin
PROE_DIR:
W:\PTC\proeWildfire2;
PROE_ROOT:
R:\PC\
PROE_START_CMD:
w:\ptc\proewildfire2_m210\bin\proe1.bat
Wie bereits erwähnt habe ich mir bereits eine ganze menge Forenbeiträge zu diesem Theme durchgelesen, allerdings konnte mir keinersorecht weiterhelfen...
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft das hier (oder schon gefunden?): http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/014183.shtml
Ich selbst hab davon keinen blassen Schimmer...
Bitte noch die Systeminfo ausfüllen
Nachtrag: Herzlich willkommen im WBF und viel Erfolg bei der Suche...
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 02. Aug. 2007 editiert.]
s.kaiser
ProE WF2
P4 3Ghz
1gb ram
WinXp
Java SDK1.4.2.12
erstellt am: 02. Aug. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Link, hab ihn noch einmal durchgewühlt nur es will irgendwie einfach nicht laufen! Daraus schließe ich, dass es ein Problem mit den Umgebungsvariablen geben muss.
Es ist doch zum verrückt werden...
[Diese Nachricht wurde von s.kaiser am 02. Aug. 2007 editiert.]
s.kaiser
ProE WF2
P4 3Ghz
1gb ram
WinXp
Java SDK1.4.2.12
erstellt am: 02. Aug. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sry, dass ich jetzt hier nen doppelpost mache.
In einem anderen Beitrag hab ich folgendes zum Setzen von variablen gelesen(datiert auf '02):
set PRO_JAVA_COMMAND=%JAVA_SDK%\bin\java com.ptc.pfc.Implementation.Starter
Ich hätte dazu bzgl des Fetttgedruckten einmal ne Frage:
Muss ich das pfc.jar archive in meinen Sdk ordner verschieben, damit es läuft?
Vielleicht kann mir ja hierzu jemand mit einer Erklärung weiterhelfen.
Vielen Dank
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 02. Aug. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mal bei der Umgebungsvariable CLASSPATH ansetzten.
Zumindest hier im Beitrag fehlt ein %-Zeichen, zudem: Woher hast du all die Jar-Archive? Zu WF2 gehören ja nur die pfc.jar und die pfcasync.jar. Meines Wissens dürfen die 2 sowieso nicht gleichzeitig im Classpath stehen, d.h. versuchs mal, in dem du nur die pfc.jar rein nimmst.
Setz doch mal noch folgende Variablen:
set PRO_COMM_MSG_EXE=%PRO_DIRECTORY%\%mc%\obj\pro_comm_msg.exe
Michael
Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus!
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 02. Aug. 2007 editiert.]
michaeln
Inventor 11 SP4
erstellt am: 02. Aug. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von s.kaiser:
Nein.
s.kaiser
ProE WF2
P4 3Ghz
1gb ram
WinXp
Java SDK1.4.2.12
erstellt am: 02. Aug. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort, michaeln.
Hat so leider nicht ganz funktioniert, weshalb ich mir nun einmal eine *.bat geschrieben habe.
set JAVA_SDK=C:\j2sdk1.4.2_15
set PATH=%PATH%;%JAVA_SDK%\bin;%PROE_DIR%\i486_nt\lib
set CLASSPATH=.;%CLASSPATH%
set CLASSPATH=%CLASSPATH%;%PROE_DIR%\text\java\pfc.jar
set PRO_COMM_MSG_EXE=%PROE_DIR%\i486_nt\obj\pro_comm_msg.exe
del *.class
javac *.java
pause
Wir haben hier mehrere versionen von Wildfire, unter anderem auch die dritte in der ja diese cipjava.jar etc alle enthalten sind. Hatte einmal versucht diese einzubinden.
Grund für dieses Vorgehen war, dass der compiler bei mir rummeckert wenn ich ihm nur den pfad zur pfc.jar gebe.
Da kommen dann meldungen wie:
H:\install_test\test>javac *.java
AsyncInstallTest.java:7: package com.ptc.cipjava does not exist
import com.ptc.cipjava.*;
oder
Insgesamt handelt es sich dabei um knapp 70 Fehlermeldungen.
Ich kan mit diesen Fehlern zur Zeit relativ wenig anfangen. Vielelicht hat ja der eine oder andere eine Idee.
michaeln
Inventor 11 SP4
erstellt am: 02. Aug. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Das macht nichts, nimm einfach die AsyncInstallTest.java fürs erste raus aus dem Verzeichnis.
Der Installationstest ist so gemacht, daß man beides testen kann. Nur gleichzeitig gehts meines Wissens nicht.
Michael
michaeln
Inventor 11 SP4
erstellt am: 02. Aug. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch was: Nimm am einfachsten auch diese Variablen rein in dein ProE-Startscript.
Michael
s.kaiser
ProE WF2
P4 3Ghz
1gb ram
WinXp
Java SDK1.4.2.12
erstellt am: 02. Aug. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe, ich habe es nun erfolgreich zum Laufen gebracht!
Hierzu noch einmal kurz mein vorgehen:
1. Ich habe die InstallTest files bezogen, die unter diesem Link zu finden sind: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/014183.shtml
2. Habe dann die Umgebungsvariablen nicht in der Systemsteuerung gesetzt sondern über eine *.bat file.
Diese sieht wie folgt bei mir aus:
set CLASSPATH=%CLASSPATH%;H:\java\cipjava.jar;H:\java\pfc.jar;H:\java\cipjavan.jar;H:\java\pfcn.jar;H:\java\pfcasync.jar;H:\install_test\test;
del *.class
javac *.java
pause
leider etwas unübersichtlich....
So it works, jetzt kann ich mich meinem Thema widmen.
Vielen Dank noch einmal.
