  Lösung Treibeproblem Radeon 9700 keine Abstürze mehr !!!
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Lösung Treibeproblem Radeon 9700 keine Abstürze mehr !!! (1583 mal gelesen)
Alexei83
Sehen Sie sich das Profil von Alexei83 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexei83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexei83
Pro/E Wildfire 2.0
erstellt am: 13. Jul. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin schon sehr lange auf der Suche nach einer optimalen Lösung für das Absturzproblem
bei den ATI Grafikkarten und ich habe es endlich geschafft das Problem zu lösen!!!
Soweit ich das im Forum überblicken konnte bin ich auf solch eine Lösung hier noch nicht gestoßen.
Also für all diejenigen die nach dem starten von ProE einen Absturz erleiden ist folgendes zu tun:
1. Alten Treiber deinstallieren (egal welcher das ist)!!!
2. Sich dieses Modifikationstool runterladen http://www.driverheaven.net/modtool/
3. nun den Anweisungen des Tools folgen (auf der Homepage driverheaven ist alles beschrieben)
4. Die Treiber können direkt bei desktopheaven runtergeladen werden (kein Ati Downloader notwendig!!)
5. Glücklich sein
Ich hoffe, dass diese Lösung vielen weiterhelfen wird!
Bitte um Feedback. Danke.
