  Automatisierte Export Daten erstellen
Autor Thema:  Automatisierte Export Daten erstellen (3619 mal gelesen)
Kanisterkopf
Sehen Sie sich das Profil von Kanisterkopf an!   Senden Sie eine Private Message an Kanisterkopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kanisterkopf
Windows XP 32bit
2,8GHz 1 GB RAM<P>WF 3 M070 + STOOLS 2007
erstellt am: 11. Jul. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hab schon viel gesucht und wenig gefunden.
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit aus der Zeichnung herraus folgende Dateien per Knopfdruck zu erstellen:
Ein pdf via Freepdf
Ein dxf der Zeichnung (pro Blatt eines)
Eine Stp Datei des Parts bzw der Baugruppe.
Hat da jemand ne Idee,
vielen Dank im vorraus,
Gruß Guido
Wer später bremst ist länger schnell :-)
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jul. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kanisterkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kanisterkopf:
Mapkey (nur so als Idee  )
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 11. Jul. 2007 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kanisterkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
deine Wünsche sollten sich alle drei wunderbar mittels Mapkey lösen lassen.
Wie man einen Mapkey aufzeichnet findest du in der Suche. Sichworte sollten hierbei Mapkey, pdf, dxf und stp sein.
Viel Erfolg und schönen Feierabend.
Patrick
Naja, Udo war mal wieder schneller.....
[Diese Nachricht wurde von creative2005 am 11. Jul. 2007 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 11. Jul. 2007 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kanisterkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst mal Hallo & Herzlich willkommen auf CAD.de!!
STEP und DXF sind recht einfach als Mapkey zu bewerkstelligen, am besten fängst Du damit an.
Ein gutes PDF zu erzeugen ist schon schwieriger, da die meisten Freeware/Shareware-Druckertreiber das Manko haben, dass sie sich ausschließlich als Windows-Druckertreiber installieren. Damit kommst Du mit Deinem Mapkey bis zum Windows-Fenster und dann musst Du von Hand [Enter] drücken, damit es weiter geht - das ist lästig und für Automatisierungen unbrauchbar.
Hier habe ich schon mal Schritt für Schritt erklärt, wie man einen auf (dem auch für Firmen kostenlosen) Ghostscript basierenden PDF-Mapkey bastelt, der keine weitere Eingabe braucht, auf den Pro/E-Bordmitteln basiert und Batch-fähig ist.
Viel Spaß und HTH
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 11. Jul. 2007 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kanisterkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein pdf via Freepdf
Warum nicht die in Wildfire3 integrierte PDF-Lösung verwenden? - Die kann man mittels Mapkey auch ganz gut konfigurieren!
Bastian
Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Jul. 2007 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kanisterkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Na bei mir: weil sie (noch) nicht existiert => XP x64
Für alle anderen: weil sie noch einen Haufen Macken hat - aber sonst gerne!
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kanisterkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Euch kann geholfen werden, wenn ihr den Ghostscript installiert.
Danach müsst ihr eine pcf-Datei anlegen:
GS_pdf.pcf
plotter postscript
button_name GS_PDF
button_help Create a PDF file via GhostScript
plotter_command <pfad>\pdf.bat
allow_file_naming YES
create_separate_files NO default
delete_after_plotting no
interface_quality 1 default
paper_outline NO default
pen_table_file <pfad>\table.pnt
plot_area NO default
plot_clip NO default
plot_destination file_and_printer default
plot_drawing_format YES default
plot_handshake software default
plot_label NO default
plot_names no
plot_roll_media NO default
rotate_plotting NO default
plot_segmented NO default
plot_sheets current default
plot_with_panzoom NO default
!The following line should point to the destination of your pdf file
plot_file_dir <pfad>\plot-files\
Diese Datei gehört in das Verzeichnis, wo ihr auch Eure anderen Plottertreiber habt.
Jetzt noch PS_OUTPUT_WITH_PAGESIZE YES setzen und die pdf.bat anlegen:
pdf.bat
@echo off
set path=%path%;"C:\ptc\gstools\gs\gs8.53\bin";"C:\ptc\gstools\gs\gs8.53\lib"
set INPUT=%1
set OUTPUT=%INPUT:~0,-3%
set OUTPUT=%OUTPUT%pdf
if exist %OUTPUT% del %OUTPUT%
C:
cd "C:\ptc\gstools\gs\gs8.53\lib"
call ps2pdf "%INPUT%" "%OUTPUT%"
C:
cd "<path>\plot-files"
move %OUTPUT% "C:\users\%USERNAME%\plot-files"
del %INPUT%
start %ACROPATH% %OUTPUT%
<path> muss natürlich jeder anpassen, und ebenso den Pfad zum GhostScript, meiner steht nicht im Installationsstandard.
Der Plot erfolgt dann (auch über Mapkey möglich), indem man in der Plotterliste den GS_PDF auswählt, alle Einstellungen können für einen normalen vollständigen Plot so stehen bleiben, es folgt das voreingestellte Bestätigungsfenster, auch hier nichts ändern, und anschließend macht der GS seinen Job. Zur Kontrolle wird der PDF geöffnet.
Achtung, alte Plots und PDFs gleichen Namens werden ungefragt gelöscht, der guten Ordnung halber.
Wer es jetzt nicht hin bekommt, ist selbst Schuld, oder er kann nicht lesen.
Und nun viel Spaß damit.
       Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
Martin G.
Sehen Sie sich das Profil von Martin G. an!   Senden Sie eine Private Message an Martin G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin G.
Xeon 5160 3GHz 8GB RAM
NV Quadro FX 4600
WinXPx64 Sp2
NX 5.0.3.6
TC 2007
erstellt am: 12. Jul. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kanisterkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
da ja FreePDF installiert ist, sollte auch Ghostscript installiert sein (ist Teil von FreePDF).
Also einfach mal im Ordner Programme suchen (nach Ordner gs)
und dann nach obiger Anleitung zur PDF Erstellung.
Martin
Flitzflink
Sehen Sie sich das Profil von Flitzflink an!   Senden Sie eine Private Message an Flitzflink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flitzflink
Creo2 M070
W7
erstellt am: 14. Nov. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kanisterkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo K_H_A_N,
stimmt, funktioniert...
wenn das PDF jetzt auch noch "ä" und "Ä" auch mit ARIAL drucken würde - perfekt
Hinweis??  Google bringt nichts verwertbares... :-(
