 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: PDF speichern Folienstatus WF3 (1582 mal gelesen)
JoMaWe Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 295 Registriert: 16.11.2004 Intel Core 2 Duo E6850 Quadro FX 1700 4,0 GB RAM XP Professional Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/Fis, mal eine Frage, gibt es eine Config Option mit der man beeinflussen kann, das standardmäßig beim speichern von PDF aus WF3 die Einstellung und Folien "Nur sichtbare" gesetzt ist? Es ist nervig wenn man das immer setzten muss beim export. So long Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoMaWe
Nein! Hab dazu einen Call am Laufen... Es gibt lt. INNEO keine Möglichkeit, die integrierten PDF-Optionen zu steuern! Habe dies mit einem Mapkey gelöst und bin recht zufrieden damit! Bastian ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoMaWe
Du kannst alle Einstellung (Klicks), die Du in den 4 Karteireitern beim "speichern unter" tätigst bei der Mapkey-Erstellung aufzeichnen! Ich habe z.B. die Folien, Auflösung, Sicherheitseinstellungen aufgezeichnet! Hast Du schonmal nen Mapkey gemacht? Wenn nicht: Einfach auf aufzeichnen drücken und dann alles genau so machen, wie üblich (außer vielleicht alles soweit möglich per Tastatureingabe wegen der Eindeutigkeit) - fertig! ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hab scho Mapkeys zu genüge gemacht, nur die Frage is wenn i einen Mapkey mach, dann meistens so, dass er automatisch durchläuft ohne Eingabeaufforderung, dies würde aber bedeuten, dass ich für andere Auflösung oder für Farbe je einen einzelnen brauchen würd. Deswegen die Frage, sorry für die Unklare Formulierung. So long Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoMaWe
