  Neuorientierung unterbinden
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Neuorientierung unterbinden (723 mal gelesen)
edgar8
Sehen Sie sich das Profil von edgar8 an!   Senden Sie eine Private Message an edgar8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar8
erstellt am: 12. Jun. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim modellieren in Mold-Baugruppen wird bei jeder KE-Änderung die Ansicht automatisch neu orientiert/gezoomt was extrem nervig ist.
Läßt sich die Funktion in der config.pro irgendwo abstellen?
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 12. Jun. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fürchte, das ist nicht nur bei mold so, das kennen auch alle anderen.
Eine Config-Option gibt es dafür auch nicht, es ist, oder war, ein Bug.
Subjektiv beobachtet ist das in der M250 deutlich weniger im Vergleich zu früheren Versionen.
Ich löse das über mehrere Mapkeys, bei denen ich Ansichten abspeichere und wieder aufrufe, das erspart zumindest das neu orientieren im manchmal schwer zu durchdringenden "Wirrwarr" des Drahtmodells.
mapkey snn @MAPKEY_LABELVievSaveNames;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `View`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `View.HideCascadeBtn`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `View.HideCascadeBtn`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `View.OrientationCascadeBtn`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `View.OrientationCascadeBtn`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_view_orient`;~ Open `orient` `SetupOptions`;\
mapkey(continued) ~ Close `orient` `SetupOptions`;~ Select `orient` `SetupOptions`1  `setup`;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `NmViewCheckBtn`1 ;
mapkey stt @MAPKEY_LABELViewSaveTmp;%snn;\
mapkey(continued) ~ Input `orient` `namedviewPH.NameVw_IP` `tmp`;\
mapkey(continued) ~ Update `orient` `namedviewPH.NameVw_IP` `tmp`;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `namedviewPH.NameVw_PB_Save`;~ Activate `orient` `OkPB`;
mapkey vnn @MAPKEY_LABELViewNames;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_view_orient`;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `NmViewCheckBtn`0 ;~ Activate `orient` `NmViewCheckBtn`1;
mapkey vtt @MAPKEY_LABELViewNamesTmp;%vnn;\
mapkey(continued) ~ Select `orient` `namedviewPH.NameVw_List`1  `TMP`;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `namedviewPH.NameVw_PB_SetCur`;\
mapkey(continued) ~ Activate `orient` `OkPB`;
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
