 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Config.pro,..... (1037 mal gelesen)
Guinnes Mitglied Student
 Beiträge: 11 Registriert: 20.07.2006
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Habe ProE/WF2.0 auf meinem rechner, will jetzt die Oberflächen und Einstellungen von der Firma mit der bestehenden config übernehmen. Jetzt gibts da aber noch .sup,.fly etc. desweiteren will ich noch die voreingestellten Rahmen benützen. Wo, muss ich was hin- kopieren oder umschreiben??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
puemie Mitglied CAx-Admin für alles ;-)
 Beiträge: 59 Registriert: 28.12.2006 WIN XP prof. Pro/ENGINEER Wildfire2 (M280) Pro/ENGINEER Wildfire4 (M080) Pro/INTRALINK 3.4 (M011) StartUpTools2006 iVault CADENAS 8.1.06 CoCreate OSD 2009
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guinnes
stefanglass Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 440 Registriert: 04.04.2003 Creo2 (M100) SUT 2013
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guinnes
Tach, klingt zwar blöd, aber: Am besten Du gehst zu dem Admin Deiner Firma, läßt Dir die benötigten Daten geben und auch gleich erklären, wie die Startumgebung aussieht. Am besten mitschreiben und ordentlich nachfragen. Man lernt ungemein viel. Gruß Stefan PS. Die Stichwörter weißt Du ja schon. Einfach mal in die Suche eingeben und lesen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoMaWe Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 295 Registriert: 16.11.2004 Intel Core 2 Duo E6850 Quadro FX 1700 4,0 GB RAM XP Professional Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guinnes
Als Student wirst sicher nur die Studi-Version haben, da helfen Dir vielleicht manche einstellungen ned. Würd mir lieber die Start-up Tools holen. Die sind für Studis umsonst. Außerdem lernst da mehr. So long Jochen ------------------  Wer Rechtschreibfehler fälscht oder gefälschte Rechtschreibfehler ob bewusst oder unbewusst in Umlauf bringt wird mit einem "langen Scheid" bestraft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Jun. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Guinnes
Zitat: Original erstellt von JoMaWe: Als Student wirst sicher nur die Studi-Version haben, da helfen Dir vielleicht manche einstellungen ned. ...
Die Einstellungen helfen schon, da die sich nicht unterscheiden. Was aber nichts nützt, sind die Zeichnungsrahmen, Startmodelle (also alle Pro/E-Daten). Außerdem mußt du natürlich die Konfiguration noch entsprechend anpassen, da du sicher nicht die gleiche Netzumgebung zu hause hast. Die Startmodelle aber meist zentral auf dem Server liegen. Da wir hier derzeit noch von einer Studentenversion ausgehen, ist der Rat mit den Stools wirklich zu empfehlen. Damit kannst du mit etwas Geschick auch die Konfiguration der firma umsetzen und du hast auch ein paar Beispiele für Rahmen dabei. Die Startmodelle mußt du dann aber noch entsprechend dem Firmenvorgaben erstellen. Dann sieht es wenigstens so aus wie in der Firma. Allerdings kannst du damit in der Firma nichts anfangen, was dir aber bestimmt schon bewußt ist. Sollte der ganz unwahrscheinlich Fall vorliegen, dass es sich nicht um eine legale Lizenz handelt, dann wird dir hier nicht geholfen werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
