Thema: J-Link einrichten (3473 mal gelesen)
stevieda Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 138 Registriert: 21.11.2003 Pro/E Wildfire 5.0 F000 Inventor Pro 12 SolidWorks 2009 SP1 NX 6 CATIA V5 R18
erstellt am: 04. Jun. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe User-Gemeinde, ich bin gerade dabei mein System für den Einsatz von J-Link vorzubereiten. Leider tauchen einige Probleme auf, die auch nach intensiver Suche in diesem und anderen Foren nicht gelöst werden konnten. Pro/E selber stellt eine Beispielapplikation zum Testen zur Verfügung (<Installationsordner>\jlink\jlink_appls\install_test). Beim Ausführen dieser Applikation stürzt Pro/E ohne Vorwarnung ab. In der Trail-Datei erscheint nur der folgende Fehler: !%CEForeign program "OpenGeneric" failed to initialize: error PRO_TK_GENERAL_ERROR Hiermit kann man nicht viel anfangen. Also, ich weiß, dass einige Umgebungsvariablen gesetzt werden müssen. Ich habe folgendes eingestellt: CLASSPATH .;C:\Programme\proeWildfire 3.0\text\java\pfc.jar;C:\Programme\proeWildfire 3.0\text\java\pfcasync.jar;%CLASSPATH% PATH <diverse andere Pfade>;C:\Programme\Java\j2sdk1.4.2_14\bin;C:\Programme\Java\j2sdk1.4.2_14\jre\bin;%PATH% PRO_JAVA_COMMAND java com.ptc.pfc.Implementation.Starter Ich weiß weiterhin, dass Pro/E Wildfire 2.0 JRE 1.4.2 und Wildfire 3.0 JRE 1.5.0 unterstützt. Ich habe demzufolge bei mir SDK 1.4.2_05 installiert. Allerdings auch neuere Versionen, die ich für andere Applikationen benötige. Habe ich etwas falsch gemacht? Hat irgendjemand eine Idee, wie ich meine Java-Umgebung richtig konfigurieren muss? Bin für jede Form der Anregung sehr dankbar! ------------------ Gruß, Stevie [Diese Nachricht wurde von stevieda am 04. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 04. Jun. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stevieda
Hallo, schau doch mal die Pfade an: einmal hat du "proeWildfire 3.0" mit Leerzeichen und einmal ohne. Falls es das nicht war: Evtl. ist das Leerzeichen selbst schuld. Ich würde zum Test mal solche Pfade in Anführungszeichen setzen. Da es in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Leerzeichen in irgendwelchen Pfaden gab, heißt bei mir der Pfad entgegen der Default-Einstellung grundsätzlich anders. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für den Einwand. War ein Fehler im Beitrag (habe ich jetzt abgeändert). In beiden Fällen ist ein Leerzeichen. Wenn es bei Leerzeichen zu Problemen kommen kann, was kann ich denn jetzt tun (außer vollständige Neuinstallation von Pro/E bzw. Anführungszeichen setzen)? ------------------ Gruß, Stevie [Diese Nachricht wurde von stevieda am 04. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stevieda
Hallo Stevie, mir ist noch was aufgefallen: Nimm mal versuchsweise den Pfad zur pfcasync.jar ganz heraus und laß den zur pfc.jar drin. Wenn ich mich noch richtig erinnere, funktioniert es nur mit einer von beiden (synchron oder asynchron). Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, das hat leider auch nichts gebracht. Aber so langsam bekomme ich das Gefühl, dass ich etwas grundlegend falsch mache. Könntest Du oder irgendjemand mal in Stichworten schreiben was ich machen muss um meine J-Link-Umgebung einzurichten und eine Beispielapplikation zu testen (z.B. Install_test im Ordner C:\Programme\proeWildfire 3.0\jlink\jlink_appls\install_test)? Welche Umgebungsvariablen muss ich einstellen? Hier scheiden sich nämlich ziemlich die Geister. Ich habe jetzt in diversen deutschen und amerikanischen Foren die unterschiedlichsten Dinge gelesen! Zum Beispiel definieren einige die Umgebungsvariablen global. Andere definieren sie in der proev.bat. Einige erzeugen die Umgebungsvariablen JAVA_HOME, PRO_JAVA_COMMAND, PRO_COMM_MSG_EXE, ... Also was nun? Ich habe jetzt alles definiert, aber es tut sich nichts. Pro/E stürzt immer ab. Ich bin wirklich für jede Hilfe dankbar!!! ------------------ Gruß, Stevie [Diese Nachricht wurde von stevieda am 05. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stevieda
Hallo, bei mir sehen die Variablen so aus: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001334.shtml#000024 Zum Test: - in ProE das Systemfenster öffnen. - mit java -version und javac -version Compiler und Runtime-Version überprüfen. - die Dateien aus dem Verzeichnis install_test in den Default-Pfad des DOS-Fensters kopieren (die AsyncInstallTest.java draußen lassen). - Compilieren mit javac *.java - Dann Hilfsapplikation über die mitgelieferte protk.dat registrieren und starten. Jetzt müßte es eigentlich gehen. Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 05. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank erst einmal für die Hilfe. Das erscheint mir sehr erfolgversprechend. So weit so gut. Beim Ausführen von java -version wird mir folgendes angezeigt: java version 1.6.0_01 Ich habe jedoch mehrere Versionen installiert. Beim Ausführen von javac -version erscheint eine Fehlermeldung, dass der Befehl unbekannt ist oder die Datei nicht gefunden wurde. Ich vermute also mal, dass irgendwie nur JRE 1.6.0_01 erkannt wird, aber nicht die anderen Versionen. Obwohl ich dachte, dass dies in einer der Umgebungsvariablen definiert wird, wo sich mein SDK bzw. JDK befindet. Was mache ich falsch? ------------------ Gruß, Stevie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stevieda
Hallo Stevie, im DOS-Fenster (am besten aus ProE heraus) kannst du mit "set path" sehen, wie die Path-Variable aussieht. Die erste Möglichkeit (JRE) wird automatisch genommen. Wo hast du die Variablen so gesetzt? Ich setzte diese über das Startscript von ProE bzw. Intralink. Über den Link von vorhin sieht du den Inhalt. Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von michaeln am 05. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, jetzt habe ich gesehen, dass beim Ausführen von "set path" im DOS-Fenster kein Verweis auf das Java SDK-Verzeichnis auftaucht. Mir drängt sich der Verdacht auf, dass ich meine Variablen an der falschen Stelle/in falschen Datei definiert habe. Ich habe folgende Variablen global (Systemsteuerung -> System -> Erweitert) definiert: CLASSPATH (kein Wert) PATH %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\Programme\flexnet\bin;C:\DOKUME~1\ALLUSE~1\ANWEND~1\Megatech\DLL;C:\Programme\QuickTime\QTSystem\;C:\Programme\Geme insame Dateien\GTK\2.0\bin;C:\IFOR\WIN\BIN;C:\IFOR\WIN\BIN\EN_US JAVA_HOME C:\Programme\Java\j2sdk1.4.2_05\bin\java.exe JAVA_SDK C:\Programme\Java\j2sdk1.4.2_05 Folgende Variablen habe ich in der proev.bat definiert: set PROE_DIR=C:\Programme\proeWildfire 3.0 set JAVA_SDK=C:\Programme\Java\j2sdk1.4.2_05 set PATH=%PATH%;%JAVA_SDK%\bin;%PROE_DIR%\%MC%\lib set CLASSPATH=.;%CLASSPATH% set CLASSPATH=%CLASSPATH%;%PROE_DIR%\text\java\pfc.jar set CLASSPATH=%CLASSPATH%;%PRO_DIRECTORY%\jlink\jlink_appls\install_test set PRO_JAVA_COMMAND=%JAVA_SDK%\bin\java com.ptc.pfc.Implementation.Starter set PRO_COMM_MSG_EXE=%PRO_DIRECTORY%\%mc%\obj\pro_comm_msg.exe rem fuer asynchrone verarbeitung rem set CLASSPATH=%CLASSPATH%;%PROE_DIR%\text\java\pfcasync.jar Wenn ich im DOS-Fenster "set classpath" oder "set proe_dir" eingebe, erscheint die Fehlermeldung "Die Umgebungsvariable "classpath" ist nicht definiert". Also entweder muss ich alles global definieren oder ich habe die falsche pro/e-Datei genommen. Eine Idee? Muss ich die Variablen in der proe1.psf definieren? Vielen Dank für die Geduld! Bin wirklich sehr dankbar für die Hilfe. ------------------ Gruß, Stevie
[Diese Nachricht wurde von stevieda am 06. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es jetzt endlich hinbekommen, dass die richtige Java-Umgebung geladen wird. Ich habe aktuell JDK 1.6.0 installiert sowie SDK 1.4.2_05 weil ich weiß, dass hiermit Pro/E kompatibel ist. Mein Fehler lag im Setzen der PATH-Variablen. Im Ordner Windows\System32 ist eine Kopie der Java-Dateien (aktuellste Version). Wenn also unter der Umgebungsvariablen PATH zuerst der Pfad zum Ordner System32 und erst dann der Pfad zum Ordner mit dem gewünschten SDK angegeben wurde, wird immer der zuerst gefundene Eintrag verwendet. --> also Reihenfolge ändern hat Abhilfe geschaffen. Jetzt habe ich nur noch das folgende Problem: Alle Umgebungsvariablen, die ich in der proe1.bat definiert habe, werden nicht gesetzt. Wenn ich im Systemfenster beispielsweise "set path" eingebe, erscheinen dort nur die Pfade, die ich global eingestellt habe. Nicht die Pfade, die ich in der proe1.bat zusätzlich definiert habe. Woran kann das liegen? Jemand eine Idee? Ich kann jetzt die Applikation Install_Test ausführen, aber irgendwie tut sich da nichts. Keine Fehlermeldung, nichts. Applikation wird aber ausgeführt (Statusmeldung). Zumindestens habe ich jetzt einen Menüeintrag unter "Datei": J-Link Install Test Wenn ich den Befehl auswähle passiert nichts. Was sollte denn passieren? -------------------------------------------------------------------- Ich habe es endlich geschafft! Die nach dem Compilieren erzeugten Klassen müssen in der Umgebungsvariablen CLASSPATH bekanntgegeben werden. Zumindestens der Ordner, in dem sie sich befinden. Desweiteren ist darauf zu achten, dass die Datei pfcinstalltest.prt selbstverständlich im Arbeitsverzeichnis ist (einer meiner Fehler). Nichts desto trotz habe ich immer noch das Problem, dass die in der proe1.bat definierten Umgebungsvariablen nicht gesetzt werden! Bin für jede Hilfe oder Anregung dankbar! Vielen Dank im voraus! ------------------ Gruß, Stevie [Diese Nachricht wurde von stevieda am 06. Jun. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von stevieda am 06. Jun. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von stevieda am 06. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 06. Jun. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stevieda
Hallo, was spricht dagegen die benötigten SET-Befehle im User-Bereich von Windows einzutragen ? Unter Arbeitsplatz,#Eigenschaften,#Erweitert,#Umgebungsvariablen
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Prinzip spricht nichts dagegen. In meinem Fall habe ich nur für unterschiedliche Anwendungen auch unterschiedliche Java Development Kits. In der global definierten Umgebungsvariablen soll der Pfad zum aktuellsten SDK angegeben werden. Nur für Pro/E soll aber SDK 1.4.2 genutzt werden, welchers mit Pro/E kompatibel ist. Soweit ich weiß sind höhere Versionen nicht kompatibel oder instabil. ------------------ Gruß, Stevie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, nachdem ich es jetzt endlich geschafft habe meine Umgebung für den Einsatz mit J-Link einzurichten, fehlt mir der richtige Einstieg in die Thematik. Ich habe mir jetzt alle Beispiele aus dem J-Link Verzeichnis sowie die Tutorials angesehen, wobei von Tutorial kaum die Rede sein kann. Hättest Du evtl. ein ganz simples Beispiel für mich? Egal wie einfach. Hauptsache ich habe einen Einstieg, an dem ich ansetzen kann. Wenn ich versuche mit Hilfe der Beispiel-Applikationen eine eigene Applikation zu erstellen, stürzt mir Pro/E ab. Vielen Dank! Nachtrag: Im gesamten Web habe ich nichts an J-Link Beispielen gefunden. ------------------ Gruß, Stevie [Diese Nachricht wurde von stevieda am 08. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
