  Koordinatensytem aus anderem unabhängig kopieren?
Autor Thema:  Koordinatensytem aus anderem unabhängig kopieren? (1757 mal gelesen)
scooter
Sehen Sie sich das Profil von scooter an!   Senden Sie eine Private Message an scooter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scooter
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man ein Koordinatensytem aus einer anderen Baugruppe unabhängig über eine 2. Referenzkoordinatensystem in ein Teil kopieren? Wenn ja, wie geht das?
HP.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach unabhängig kopieren ist nicht.
Du mußt dir das Koordinatensystem in der Baugruppe ausmessen und im Teil neu setzten.
Die Abstände in x,y und z sind kein Problem. Einzig die Lage der Achsen stellt ein Problem dar.
Dafür wurde hier mal die Transformationsmatrix in reale Winkel umgerechnet.
Über #Analyse #Transformation die Matrix herausschreiben.
Dann den excel-file aus diesem Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000107.shtml#000012
herunterziehen und die Matrix dort eingeben.
Olaf
scooter
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sch..., ich dacht so an das unabhängigen KE aus anderen *.prt´s importiern. Geht also mit Koordinatensystemen nicht (Keine Chnace???) Denn das mit der Matrix ist schon sehr aufwändig.
HP.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Apr. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal das Teil in die Baugruppe einzubauen, dann aktivieren, Koosysteme erzeugen mit BG-Koosys als Referenz, und als leztens im Teil alle erzeugten Koordinatensysteme umdefinieren auf das Teile-Koosys.
=> Keine externen Abhängigkeiten und doch schnell platziert.
Da gabs auch mal einen Beitrag zu, finde ich aber grade nicht...
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 23. Apr. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Idee ist gut klappt (zumindest beim mir) noch nicht so ganz.
Es funktioniert nur einwandfrei, wenn man im prt.-Modus auf das Koordinatensystem aus der Baugruppe noch eines draufsetzt und das untere dann löscht. Beim Umdefinieren des Neuerzeugten dann ein beliebiges prt-System wählen und die Maße bleiben erhalten.
Olaf
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Apr. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von os:
Warum eigentlich der Umweg über Excel? Wenn die Transformation herausgemessen wurde, dann kann man über die Info die Matrix anzeigen lassen und auch abspeichern.
Somit hat man die Möglichkeit, beim Erzeugen eines neuen Koordinatensystemes die Werte aus der Datei wieder einzulesen.
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 23. Apr. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scooter 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir funktioniert es einwandfrei. Ich baue das Teil in die Baugruppe ein, aktiviere es und erzeuge das Koordinatensystem. Wenn ich es dann komplett bestimmt habe, dann wähle ich einfach im Modellbaum das Standardkoordinatensystem (oder ein anderes) des Teils an und das erzeugte Koordinatensystem behält seine Position und Pro/E rechnet einfach den Versatz und die Verdrehung aus.
Gruß Christian
