  Pro/E-Absturz nach DRW-Ansichtsverschiebung
Autor Thema:  Pro/E-Absturz nach DRW-Ansichtsverschiebung (2432 mal gelesen)
magic_halli
Sehen Sie sich das Profil von magic_halli an!   Senden Sie eine Private Message an magic_halli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 16. Mrz. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer geöffneten drw eine Ansicht lediglich verschieben. Doch danach stürzt ProE ab und ist beendet!!!
Ich kann die Ansicht zwar anpicken und verschieben, aber sobald ich die Maustaste loslasse, um die Ansicht abzusetzen, stürzt ProE ab und ich muss es neu starten!
Was kann das sein - ich habe auch keine Fehlermeldungen?!?!
Gruß und Danke.
PS: Es ist eine drw von einer Baugruppe, in der die Elemente mit Bewegungsmechanismus eingefügt sind- Vielleicht hat das ja was zu bedeuten?
[Diese Nachricht wurde von magic_halli am 16. Mrz. 2007 editiert.]
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 16. Mrz. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von magic_halli:
Was kann das sein?!?!
Freitag!
T'schuldigung, musste einfach sein
Schönes WE,
Bastian
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 16. Mrz. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
JPietsch ist wohl schon im Wochenende, drum mache ich das mal für ihn:
Original erstellt von JPietsch:
Schau mal in Dein Arbeitsverzeichnis. Falls sich dort eine Datei namens std.err mit dem Eintrag
RAISING SIGNAL : Signal number : 11
findet, kannst Du sogar ziemlich sicher sein, daß es an der Grafikkarte liegt.
Darüberhinaus einmal bitte folgende Punkte abchecken:
* Treten die Abstürze auch auf, wenn statt im OpenGL-Modus im Win32_gdi-Modus gearbeitet wird?
* Treten die Abstürze auch auf, wenn ohne Pro/E-Konfigurationsdateien gearbeitet wird?
* Ist das Problem modellspezifisch?
* Gibt es Fehlermeldungen in std.out, std.err oder der Windows-Ereignisanzeige?
Ich darf noch hinzufügen:
* Ist Dein Betriebssystem für diese Pro/E-Version freigegeben?
* Hast Du den Absturz auch unter Windows?
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 16. Mrz. 2007 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
die Wochenversionen M200-M220 verhalten sich instabil beim Verschieben von Zeichnungselementen und Ansichten.
Ab der M230 ist dies behoben, ich würde die M240 oder M250 empfehlen.
Michael
erstellt am: 16. Mrz. 2007 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wir mussten leider auch feststellen, dass WF2 M200 in einigen Bereichen instabil ist (öffnen und speichern großer Baugruppen).
Da wir demnächst auf WF3 umsteigen, suchen wir keine stabile alternative WF2 Version mehr.
Gruß aus dem Norden
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram
STools 2016(M031)
Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 16. Mrz. 2007 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo michaeln,
leider muss ich Dir widersprechen, da ich im Geschäft(gleich wie SysInfo) mit M240 ausgestattet bin und ebenso, bei Drawing und Modeling, Abstürze habe.
Ich habe dann die system_background_color geändert, und siehe da, es lief wieder einigermaßen.
Weiteres werde ich am Montag wieder feststellen...
Jürgen
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 17. Mrz. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
WiFi2 M230 ist richtig stabil bei uns, auch mit blauem Hintergrund.
Lediglich zwei für uns besonders lästige Fehler:
* Eingefärbte Bearbeitungs-Flächen verlieren bei Regenerieren ihre Farbe
* Bestimmte Zeichnungs-Schriftarten können unter XP x64 nicht eingesetzt werden.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 17. Mrz. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann hier auch nur Vermutungen anstellen und versuchen Ähnlichkeiten zu schon Dagewesenem zu interpretieren.
- Zu welcher Versionszeit ist die Zeichnung entstanden? Vieleicht schon zu 2001er-zeiten? Wenn dem so ist, schon mal die Option update_drawing all in der Zeichnungsvoreinstellung gesetzt?
- Hat diese Ansicht eine explizite Ausrichtung auf eine andere Ansicht? Wenn dem so ist, einfach mal die Ausrichtung löschen. Diesbezüglich lief ein call, der mitlerweile abgearbeitet ist.
Olaf
maschinenbauheit
erstellt am: 17. Mrz. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle anderen Opfer...
das Phänomen kennen wir mit den Versionen M120, M170, M230 (die Versionen dazwischen spielte unser Admin nicht auf).
Betroffen war eine Baugruppe mit Einbauskelett und ca. 100 Einzelteilen, davon die Schrauben gemustert. Die Parts wurden auf Koord.systeme des Einbauskeletts eingebaut. Die Schrauben sind keine DIN-Teile, daher auch keine Familientabelle. Das Einbauskelett, mit regulärem PRT erzeugt, benutzt 5 Referenzteile (nur Kurven und Punkte) und ein Layout (nur  Parameter). 6 Parts und eine Unterbaugruppe benutzten die Referenzteile und das Layout ebenfalls. Die Referenzteile wurden als externe Vererbung in die Parts eingebunden.
Als Lösung hat der Kollege die Ansicht(en) gelöscht und neu erzeugt (lästig!).
Wer hat ähnliche Baugruppen und auch Zeichnungsabstürze?
Fatale Fraktalitis...
magic_halli
WF2 M210 / WF3 M110
Linux Fedora C4
WinXP Pro
Java 1.6.0_06
erstellt am: 19. Mrz. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die vielen Antworten.
Also, irgendwelche Error-Logs existieren nicht nach diesem Absturz. Auch ist in der Ereignisanzeige überhaupt nichts zu diesem Vorfall mitgeschnitten.
Der betreffende Konstrukteur arbeitet mit Versin M230 auf einer WinXP-Maschine. Der Fehler tritt auch nur in dieser Zeichnung auf!
Er hat jetzt aber die Zeichnung nochmal von Grund auf neu erstellt und jetzt stürzt ProE nach dem Verschieben nicht mehr ab. Allerdings steht  direkt nach dem Verschieben einer Ansicht der neu erstellten Zeichnung in diesem Mitteilungsfenster von ProE folgendes drin: "dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG)".
Vielleicht hat das ja irgendwas zu sagen?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Jun. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade eben, ein ähnliches Problem durchgehechelt (Verschiebung von Zeichnungsnotizen)
Absturz bei M190 und M250 diverser Hardware (schnelle Hardware ist noch schneller weg!!)
Abhilfe Treiberupdate bei NVIDIA FOrceware 91.85 momentan keine Nebenwirkungen
Alois
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 14. Jun. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Hallo Alois,
wäre nett, wenn Du das mit ein paar Tagen Produktionserfahrung bestätigen würdest.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 14. Jun. 2007 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_halli 10 Unities + Antwort hilfreich
Same here. Aufgetreten bei NVIDIA Quadro FX 3450 auf zertifizierter Hardware mit zertifiziertem Treiber. Dazu diverse andere, sehr unschöne Abstürze (komplette Workstation friert ein und so weiter).
Abhilfe hat genau die oben erwähnte Treiberversion von NVIDIA gebracht.
