Thema: Familientabellen und ILink (1280 mal gelesen)
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 23. Feb. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Waldi1333 hatte folgende Frage in einem anderen Beitrag: Ihr habt sicherlich Recht, aber bei uns wurde vor Jahren mit ProE 2000i und ILink die Entscheidung getroffen, keine Familientabellen zu verwenden, weil es eben Problem damit gab. Der Aufwand, jetzt wieder alles umzustricken, ist für uns zu groß. Aber grundsätzlich hätte ich dazu eine Frage: Habt ihr schon Erfahrungen mit Windchill und Familientabellen? Funktionert es zufriedenstellend? Gruß Waldemar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Feb. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INNEO Solutions
@Waldi Wenn wir die damaligen gründe kennen würden, könnten wir dazu bestimmt etwas ausführlicher und besser antworten. Deshalb wäre es schön, wenn du uns da etwas helfen würdest. BTW nach 4 oder 5 neuen Versionen von Pro/E und einigen Versionen Pro/I sollte man doch gewisse Einschränkungen überprüfen. Da tut sich nämlich manchmal auch etwas und das nicht nur an der Oberfläche. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Feb. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INNEO Solutions
Zitat: Original erstellt von Waldi1333: aber bei uns wurde vor Jahren mit ProE 2000i und ILink die Entscheidung getroffen, keine Familientabellen zu verwenden, weil es eben Problem damit gab.
Wir arbeiten seit Version 12 mit Pro/E und seit WiFi1 mit Intralink - mir sind keine echten "Probleme" von der Kombination Pro/E, Familientabellen und Intralink bekannt. ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 23. Feb. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INNEO Solutions
Wir haben erstmals ProE2001 mit Intralink 3.2 in Kombination eingesetzt und auch wir haben keine Probleme damit. Probleme gibt es nur, wenn sich einige Schnarchnasen nicht an die Regeln halten. Leider gibt es solche Schnarchnasen bei uns, aber mittlerweile habe ich die einigermaßen hingebogen. Jetzt arbeiten auch die nach den Maßgaben und ich muß kaum noch eingreifen. Familientabellen nutzen wir für Parts sowie auch für Assemblies. Beides klappt problemlos - auch in Kombination. Dank Intralink ist die Arbeit mit Familientabellen recht einfach geworden. Umbenennen, duplizieren usw. klappt alles viel besser und übersichtlicher. Wenn Ihr mich fragt: Familientabellen nie wieder ohne Intralink! Zu Windchill bzw. PDM-Link kann ich leider noch nichts berichten. ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004 HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram STools 2016(M031) Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 23. Feb. 2007 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INNEO Solutions
Hallo Waldemar, ich setze seit diesem Jahr Ilink ein und dazu noch die STools2007. Es ist also unumgänglich, die erforderlichen Normteile,die ja meist als Generischen Parts vorhanden sind, aus den STools in ILink zu speichern. Dabei wird ja bei jeder kleiner Änderung in der Fam.tab eine verifizierung gefordert, bevor es in ILink gespeichert wird. Also anfangs nervte es gewaltig und es gab Probleme. Mittlerweile hab ich mich drangewöhnt . Nur zur Info: Inneo sollte sich schon mal Gedanken zu den kommenden Stools 2008 mit eventueller ILink-Verbindung machen. Falls mehr aus meinen bisherigen Erfahrungen erwünscht wäre, ist es kein Problem, diese aufzuzählen. Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von Joi am 23. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 24. Feb. 2007 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INNEO Solutions
Wir haben 1999 mit Intralink 1.2 angefangen, und damals funktionierten Familien-Tabellen in Intralink überhaupt nicht . Seit Intralink 2.0 (eingeführt im November 2000) gibt's eigentlich damit keine Probleme mehr. Es versteht sich von selbst, daß Normteile (z.B. DIN-Schrauben) für den Normalanwender im Intralink gesperrt sind und nur vom Intralink-Admin bearbeitet werden können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aarsar Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 10.06.2003 ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen. ich werde ...
erstellt am: 24. Feb. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INNEO Solutions
hallo miteinander, ich habe eine frage an meike alisa INNEO Solutions: du sprichst in dem beitrag, der zur aktuellen disskussion führte, von "Softwaretests...ganz speziell auf die Problematik ILink und FamTab gemünzt". kannst du das (insbesondere die ergebnisse) etwas genauer beschreiben? mich macht in diesem zusammenhang der nachsatz "Es gab zumindest immer einen Workaround." nachdenklich. ich sehe teilevarianten, wie aus beiträgen in der vergangenheit ersichtlich aber aus anderen gründen, etwas differenziert. ungeachtet dessen ist meine erfahrung in verbindung mit unserem windchill durchaus positiv. die aus frühen ilink-versionen bekannten probleme sind hier kein thema. wobei mir auch mit intralink in der jüngeren vergangenheit keine schwierigkeiten in dieser richtung bekannt sind. ------------------ gruß [Diese Nachricht wurde von aarsar am 24. Feb. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von aarsar am 24. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von aarsar: ...du sprichst in dem beitrag, der zur aktuellen disskussion führte, von "Softwaretests...ganz speziell auf die Problematik ILink und FamTab gemünzt". kannst du das (insbesondere die ergebnisse) etwas genauer beschreiben? mich macht in diesem zusammenhang der nachsatz "Es gab zumindest immer einen Workaround." nachdenklich.
Leider darf ich die Ergebnisse nicht veröffentlichen, da die ganzen Tests bei einem Kunden im Hause durchgeführt wurden und die Ergebnisse sein Eigentum sind. Das mit dem Workaround sollte eigentlich nur heißen, wenn es bei gewissen Konstellationen mal doch sowas wie Geistobjekte gab, konnte man sich sehr schnell helfen. Es hat also kein "no go" Testergebnis gegeben. Und diese Workarounds bezogen sich auch weniger auf die FamTabs. Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für INNEO Solutions
Zitat: Original erstellt von JPietsch: .... Es versteht sich von selbst, daß Normteile (z.B. DIN-Schrauben) für den Normalanwender im Intralink gesperrt sind und nur vom Intralink-Admin bearbeitet werden können.
Genau . Aber nur bei Normteilen . So machen wir das auch . ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
