  Beziehung in einer Explosion
Autor Thema:  Beziehung in einer Explosion (1733 mal gelesen)
Geodreieck
Sehen Sie sich das Profil von Geodreieck an!   Senden Sie eine Private Message an Geodreieck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geodreieck
Wildfire 2.0
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Forum,
gibt es eine Möglichkeit um ein Maß einer Feder in einer Explosion zu steuern?
Um es genauer zu sagen:
Die Druckfederfeder ist Flexibel eingebaut wenn ich jetzt die Baugruppe Explodiere hat die Feder das zusammengedrückte Maß.
--> Soll sie aber nicht haben, sie soll die ungespannte Länge der Feder haben.
Tobi
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geodreieck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mit einer Kombination aus Explosionsansicht+ Vereinfachte Darstellung (VD) sollte es funktionieren:
Von der Druckfeder eine VD erzeugen mit allen KE's,
die Baugruppe explodieren und eine VD erzeugen, wo die Druckfeder gegen die VD dieser ausgetauscht wird.
Arni
Geodreieck
Wildfire 2.0
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh, ist natürlich auch eine Lösung
Da hatte ich wohl den falschen Ansatz.
Ich hatte gehofft das man eine Beziehung schreiben  kann die in etwa so lautet.
Wenn Explosion dann dxx (steuert die Länge der Feder) =  Länge der Feder
Trotzdem danke für den Lösungsvorschlag, das passt so.
Gruß Tobi
caddave
Sehen Sie sich das Profil von caddave an!   Senden Sie eine Private Message an caddave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddave
ProE WF3 & Intralink
erstellt am: 17. Okt. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geodreieck 10 Unities + Antwort hilfreich
Tobi
Habe exakt die gleiche Frage :-) und bin mit dieser Antwort nicht so zufrieden:
Gibt’s vielleicht auch eine andere Lösung?
Man muss ja so die Feder mehr male modellieren. Da sie ja in verschiedenen Länge eingebaut wird. Oder habe ich da ein Denkfehler?
Wyndorps
erstellt am: 17. Okt. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geodreieck 10 Unities + Antwort hilfreich
feder_begrenzt.zip
LL_0_federstempel.PDF
LL_1_federstempel.PDF
Direkt über die Explosion lässt sich das nichjt regeln, da der Explosionszustand keine Regeneration der Komponenten veranlasst. D. h. es wird die zuletzt regenerierte zusammengebaute Größe einfach ohne Berechnung auseinander geschoben.
Speziell die Darstellung der Blocklänge bzw. der maximalen Auszugslänge einer Feder kann man aber über geschickte Beziehungen anders lösen.
Im Beispiel (Komponenten des ZSB und Federkörper zurückholen) wird die Feder über Parameter nach oben (L_max=300) und nach unten (L_Block=200) begrenzt.
Die aus dem Einbau gewünschte flexible Länge (Regenerationsparameter Dist der Baugruppe) wird hier auf ein symbolische Skizzenmaß L_Fed der Feder übertragen.
Sobald L_Fed die Grenzen über bzw. unterschreitet wird zur Darstellung der Feder der jeweilige Grenzwert gesetzt. (Normalerweise sollte man die Beziehungen auf KE-Ebene schreiben. Sie wurden nur zur Vereinfachung auf Teilebene eingetragen)
Die beiden pdf-Zeichnungen zeigen die wesentlich komplexere Anwendung auf Tellerfedersäulen einschließlich der zugehörigen Explosionsdarstellung.
Die felxible Tellerfedersäule wir nicht größer, als ihre unbelastete Höhe, federt aber innerhalb der zugelassenen Grenzen ein. Auf diese Art lassen sich realistische Federeinbauten modellieren.
caddave
erstellt am: 20. Okt. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geodreieck 10 Unities + Antwort hilfreich
flexibel.zip
Hallo, erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Es ist zwar sehr interessant, was du geschrieben hast, aber es löst leider mein Problem nicht.
Vielleicht schildere ich noch mal was ich genau möchte: (Siehe flexibel.zip)
Ein  flexibles Teil, welches nur einmal modelliert werden muss. Und sich durch die Funktion „flexibel machen“ dynamisch der Baugruppenbegebenheit anpasst. Aber in der Explosionsansicht wieder den normal Zustand annimmt.
Mit freundlichen Grüssen
David
