  Teredo Tunneling Pseudo-Interface Pro/E startet nicht mehr!
Autor Thema:  Teredo Tunneling Pseudo-Interface Pro/E startet nicht mehr! (2325 mal gelesen)
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 21. Feb. 2007 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte schaut mal das Ergebnis von ipconfig/all im Bild an.
Mein Pro/E startet auf einmal nicht mehr!
Beim hochfahren von XP prof. kommt Fehlermeldung LMGRD hat einen Fehler ermittelt und musste beendet werden.
Wer hat einen Tipp, oder noch besser eine "Schritt für Schritt-Anleitung" zur Behebung dieses Problems.
Gruß Frank
Arbeite lustig und gediegen, was nicht fertig wird, bleibt liegen.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 21. Feb. 2007 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rothmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Google mal nach Deinem Pseudo-Zeux und Du findest die Erklärung:
Dein Teredo ermöglicht IPv6!
AOL scheint das schon zu nutzen - hast Du AOL?
Eine Möglichkeit, das los zu werden ist:
"Ich habe unter LAN 5, Eigenschaften die neue Microsoft TCP/IP 6 deinstalliert.
Jetzt ist wieder alles wie früher."
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Baste
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 22. Feb. 2007 05:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rothmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rothmann:
Simpel: Was hast Du geändert, bevor Pro/E auf einmal nicht mehr ging? Mach es rückgängig. So einfach.
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rothmann 10 Unities + Antwort hilfreich
geh in die registry und stelle Deine Asix auf 01!
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
rothmann
freib. Konstrukteur
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps!
Habe TCP/IP6 deinstalliert und nach einem kleinen Problem (Computername war falsch) läuft Pro/E wieder!
Eigentlich wollte ich mein kleines Netzwerk wieder herstellen, nachdem ich meine neue Fritz!Box WLAN (von 1und1) am anderen Rechner erfolgreich installiert hatte. Dabei hat sich wohl das TCP/IP6 ungewollt installiert.
Windows Firewall muss inaktiv sein!
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von rothmann am 22. Feb. 2007 editiert.]
