 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Abstände zu Messpunkten ausgeben (2869 mal gelesen)
Nexxx Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 14.02.2007 Pro/E WF3 M140 Pro/E WF2 M210 Pro/E 2001 2005030 Pro/Intralink 3.4 [list] [*] Intel Xeon 4*3,40GHz [*] 8 Gb RAM [*] NVIDIA QUADRO FX 1500 [*] WINXP SP2 X64 [/list]
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich müsste bei einer Zeichnung von einem LKW Crankcase, die bereits erstellten, Messpunkte in einer Zeichnung angeben. Jeder Punkt wurde einzeln erstellt und über Analyse KE die Distance zum Referenz Csys ausgemessen. Bis jetzt hatte ich immer eine Tabelle, wo der Punktename, X Y und Z Abstände angeführt waren. Aber jetzt will der Kunde, dass die X Y und Z Abstände direkt bei der Notiz (welche mit Leader am Punkt hängt) angeführt werden und die Tabellen ganz weggelassen werden. Das Crankcase wird durch ca. 400 Messurepoints kontrolliert und wenn ich bei jeder Notiz die Parameter und FID ausfüllen muss, werde ich alt!  Die Punktnotiz sollte folgender maßen aussehen MP: 303 X= 0 Y= 487.2 Z= -92 und mit einem Leader an den Punkt (in diesem Fall 303) gehängt sein. Derzeit stehen n der Notiz folgende Angaben: MP: 303 X= &DISTANCE_X:FID_792154 Y= &DISTANCE_Y:FID_792154 Z= &DISTANCE_Z:FID_792154 Bitte um schnelle Hilfe. EDIT: Habe mal 2 Bilder eingefügt. 1.jpg: so soll es aussehen 2.jpg: so war es bis jetzt (mit der Tabelle) mfg [Diese Nachricht wurde von Nexxx am 14. Feb. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Nexxx am 14. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nexxx
Hallo und herzlich willkommen mal noch eine kurze Zwischenfrage: Welchen Abstand mißt du eigentlich? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nexxx Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich muss die Abstände der einzelnen Punkte vom Referenzkoordinatensystem ausmessen. Aber da die Punkte nicht als Versatz von diesem CSYS erstellt sind, habe ich nach jedem Punkt ein Analyse KE erstellt, welches die Abstände ausmisst und als Parameter beim KE einfügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nexxx
Das habe ich mir fast gedacht. Aber warum werden sie eigentlich nicht als Versatz erzeugt? Dann könnte man bei den Notizen vielleicht die Werte abfragen (:att_mdl). ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nexxx
Und wie hast Du die Meßpunkte erstellt? Muster? Ein Denkmuster mit Beziehungen den Messwert in KE-Parameter des Punktes bringen und dann KE_parameter mit _att Attribut zeigen Mit Bordmitteln sehe ich momentan keine Chance Zusatzprogrammierung mit toolkit java oder weblink Oder Programmierer habe sowas schon gemacht ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 14. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nexxx Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Aber warum werden sie eigentlich nicht als Versatz erzeugt?
Gute Frage.. Das Case wurde vom vorgänger Motor kopiert und geändert. Deswegen sind die Punkte schon größtenteils vorhanden. Und bei einem Gussteil ist es ziemlich schwierig, die Punkte über Versatz anzugeben, wegen der Formschrägen usw. Und wie schon gesagt, beim Vorgänger wurden die Punktabstände noch über Tabellen ausgegeben. Habe mal 2 Bilder im 1ten Post angehägt. mfg
erstellt am: 14. Feb. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nexxx
Eine Geschichte ist mir noch eingefallen Man kann beim Erzeugen des Messen_KE's auch den Zielpunkt erzeugen lassen PNT_TO_***** Und von diesen Punkt kann man sich in der Zeichnung, dann die Werte in einer Notiz mit "& DISTANCE_X:ATT" anzeigen lassen Leider kann man nicht mit Umdefinieren den Punkt nachträglich dazubringen EDIT Scheinbar habe ich einen Blödsinn zusammengeklickt jetzt gehts man kann die Zielpunkte hinzubringen HTH ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 14. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nexxx Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp Wenn ich die Punkte bei den Analyse Features einfüge funktioniert es. Es dauert nur Ewigkeiten die ganzen AN FEAT zu redifinen, aber ist schon in Ordnung. mfg
