Thema: Senkungen und passende Normen (27729 mal gelesen)
Slider99 Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 22.09.2006 Version Creo Parametric 2.0 Datum M050 ----- Windows7, SP1 2,8 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 25. Jan. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin gerade etwas unschlüssig was die Normen von Senkungen angeht! Im Tabellenbuch steht, dass die DIN74 eine Norm für Senkungen der Senkschraube ist. Nun habe ich von einem Lieferant ein Datenplatt bekommen, auf dem eine Senkung für Zylinderschrauben mit DIN74-Km angegeben ist. Auf Nachfrage meinte ein Mitarbeiter, dass er sich 100% sicher ist, dass dies die richtige Norm ist. Ist die DIN74 ne allgemeine Norm, wobei der Anhang wie "Km" die Form der Senkung bestimmt? Aus dem Tabellenbuch werde ich da nämlich nicht ganz schlau, da für Zylinderschraubensenkungen die DIN974 angegeben ist! Danke Gruß Slider
UJung Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 73 Registriert: 06.06.2005
erstellt am: 25. Jan. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Zitat: Original erstellt von Slider99: Hallo zusammen,Ist die DIN74 ne allgemeine Norm, wobei der Anhang wie "Km" die Form der Senkung bestimmt? Aus dem Tabellenbuch werde ich da nämlich nicht ganz schlau, da für Zylinderschraubensenkungen die DIN974 angegeben ist! Slider
DIN 74: Form A für Senkschrauben DIN 963 und DIN 965... Form B für Senkschrauben mit Innensechskant DIN 7991 Form H für Zylinderschrauben DIN 84 und DIN 7984 ... Form J für Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 6912 Form K für Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 Form R für Sechskantschrauben und Sechskantmuttern mit normalen Schlüsselweiten Für jede Form gibt es noch eine Variante "fein" und "mittel". Für die Varianten H, J und K gibt es noch Zusatzzahlen für Federringe bzw. Scheiben. Beispiel: Senkung DIN 74 - H1 m 18 Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Km ist eine alte Norm bzw. Bezeichnung für Kegelsenkungen und wird heute nur noch in Firmen benutzt, die sich einfach weigern auf das neue Bezeichnungssystem umzusteigen. DIN 74km-8 z.B. war eine Senkung für eine M8 Zylinderkopfschraube. Allerdings musste man eine passende Tabelle griffbereit haben, um die Bezeichnung Km8 zu entschlüsseln (Ø, Tiefe,etc.). Also ist die ganze Sache vereinfacht worden. Heute werden die Senkungen für Zylinderkopfschrauben nach DIN 974 direkt bemaßt. Weiter sieht die DIN 974 keine Kurzbezeichnungen für Senkungen mehr vor. Senkkopfschrauben mit Einheitsköpfen werden nach DIN66 benannt: Senkung DIN66-8 -> Nenngröße 8 (M8 bzw. ST8) . . . . Senkkopfschrauben werden nach DIN74 benannt: Senkung DIN74-A4 (Form A, GewindeØ 4mm) . . . . Gruß Patrick
Slider99 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die ausführlichen Antworten. Also sollte ich als "moderner" Konstrukteur eine Senkung für Zylinderkopfschrauben mit DIN974-.... "bemaßen". Gruß Slider
[Diese Nachricht wurde von Slider99 am 25. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Genau das nicht...... Da die DIN 974 keine Kurzbezeichnungen vorsieht, bemaßt Du hier einfach die Bohrung (Senkung) so, als würdest Du eine ganz "normale" Bohrung bemaßen (großerØ, kleinerØ, Tiefe, .....) Hier wird in der Zeichnung kein Hinweis auf eine DIN erscheinen. Anders bei Senkkopfschrauben (siehe mein letzter Beitrag). Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 25. Jan. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Zitat: Original erstellt von Slider99: ... Also sollte ich als "moderner" Konstrukteur eine Senkung für Zylinderkopfschrauben mit DIN974-.... "bemaßen". ...
Genau , wobei die DIN 974 keine Kurzbezeichnungen für die Senkungen vorsieht. Also wirklich bemaßen! ------------------ Gruß Frank [EDIT] Hach, Mist! Patrick war schneller! [/EDIT] [Diese Nachricht wurde von frank08 am 25. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
