  Modell in bestimmter Richtung skalieren?
Autor Thema:  Modell in bestimmter Richtung skalieren? (2376 mal gelesen)
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 17. Jan. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibts eine Möglichkeit ein Modell in einer gewünschten Richtung zu skalieren?
Also z.B. nur alle Maße in X-Richtung eines Koordinatensystems, sodass Y und Z Maße gleich bleiben?
Mdl_skalieren machts ja in allen drei Dimensionen.
Mit Suchfunktion find ich nüscht.
mfg Thomas
atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 17. Jan. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok sorry, vergesst die blöde Frage.
Hab füher mal mit Solid Edge gearbeitet, deshalb hab ich mir jetzt eingebildet da gabs soetwas.
War aber natürlich nicht das gleiche, denn ich meine mich erinnern zu können, dass das z.B. beim Export in eine Step Datei ging, was ja nun natürlich was anderes ist.
Bei oben genanntem Versuch dürfte ProE wahrscheinlich Probleme mit bestimmten Maßen wie z.b. Ø haben, oder nicht? das wären ja dann Ellipsen.
mfg Thomas
kritzi
Projektleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von kritzi an!   Senden Sie eine Private Message an kritzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kritzi
Lenovo W510 (Intel Core i7 Q820@1,73GHz, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX880M); Windows 7 Pro / 64bit; WF2.0, WF 4.0 (M150); Windchill PDMLink; manchmal SolidWorks 2010)
erstellt am: 17. Jan. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
Es geht grundsätzlich schon, wenn du MoldDesign bei denem Lizenzpacket dabei hast. Da kannst du dann über EDIT / SETUP / SHRINKAGE die Schwindung einstellen. Wenn die Typoption "Isotropisch" abgewählt wird, kann die Skalierung in den 3 Hauptebenen unterschiedlich eingestellt werden (negitve Werte verkleinern, positive Werte vergrößern das Modell). Gut ist, dass diese Schwindung als eigenes KE im Modellbaum erscheint (und durch Löschen/Unterdrücken die Skalierung einfach rückgängig gemacht werden kann).
Aber, wie du schon gesagt hast, aus einem Kreis wird eine Ellipse.
kritzi
Manche Probleme erledigen sich von selbst ... man darf sie nur nicht daran hindern!
atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 17. Jan. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mold haben wir nicht, ist bei den paar Gußteilen die wir verbauen und auswärts gießen lassen auch nicht wirklich notwendig.
Bin aber schon mitten im ändern von Hand - in dem Fall nicht tragisch da das nur ein Entwurf wird, trotzdem danke.
mfg Thomas
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 17. Jan. 2007 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atti 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es doch mal mit dem Warp Feature (Verformen-KE)
