  Stücklistenballon-Wiederholbereich
Autor Thema:  Stücklistenballon-Wiederholbereich (480 mal gelesen)
Moe2007
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Moe2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Moe2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moe2007
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
Version 2002 mit SP2
Pentium 4 CPU 3,2GHz
2GB RAM
erstellt am: 14. Jan. 2007 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Habe vor paar Tagen eine DRW erstellt mit Ansichten und möchte nun für BG eben eine automatische Ballon Erzeugung haben.
Den Error hatte ich mir auch mal abgespeichert, kann mir jemand sagen wie ich den einstelle?
"Warnung: Ballons können nicht gezeigt werden in Ansicht auf Seite 1, da kein Stücklistenballon-Wiederholbereich eingestellt wurde."
Also Stückliste ist komplett aufgeführt, auch die Ansichten sind da, auch wenn ich auf Tabelle#STCK-BALLON#Bereich wählen#Ballon erzeugen gehe werden alle korrekt angezeigt!
Verstehe das nicht
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 15. Jan. 2007 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
* Zeichnung erzeugt?
* Stücklistentabelle erzeugt?
  - Wiederholbereich angelegt?
  - Index (&rpt.index) im Wiederholbereich?
  - Modellnamen, Parameter im Wiederholbereich?
* Baugruppe als aktives Modell zur Stücklistentabelle eingestellt/zugewiesen?
* Wiederholbereich in der Tabelle gesetzt?
* Ballon erzeugen gewählt?
* Ansicht oder ALLE gewählt?
* O.K. gewählt?
...dann sind die Ballone auch da!
Frank Hampel
Sehen Sie sich das Profil von Frank Hampel an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Hampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Hampel
HP XW6200 32Bit WFII/WFIII/WFIV + Mold-Design unter WinXP
erstellt am: 22. Jan. 2007 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du ggf. mehrere Stücklisten in deiner Zeichnung?
Wenn ja, solltest du die RICHTIGE auf das Blatt mit der betreffenden Ansicht legen und dann die Ballons erzeugen, da in diesem Fall JEDESMAL vor der Erzeugung der zu benutzende Wiederholbereich angefragt wird und Blattwechsel nicht möglich sind.
