  Automatische Farbumstellung in Skeletten???
Autor Thema:  Automatische Farbumstellung in Skeletten??? (961 mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 10. Jan. 2007 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Pro/E-Gemeinde!
Vorher gesucht, aber nix gefunden...
In letzter Zeit habe ich viel mit Skeletten in der Assembly unter AAX gearbeitet und stellte fest, dass nach einer
Publiziergeometrie--> Kopie-Geometrie in Einzelteile, die Farbe der Einzelteile, die normal grau als Standart festgelegt sind, plötzlich die Farbe des Skelettes (mittelblau) erscheint. Ich nehme an, dass viele von Euch dieses Problem auch haben oder schon gehabt haben und bereits eine Lösung dieses Problems fanden.
Es kann doch nicht sein, dass wenn ich die Farben der Kopiegeometrie und Verbundvolumen unter "Ansicht -> Effekte, Farben usw." löschen muß, aber nach einer Regenerierung (z.B. Änderung des Maßes) die Farben automatisch wieder auf die des Skelettes umgestellt werden. Ich hoffe mal, dass diejenigen, welche mit AAX arbeiten, dieses Vorgehen mal durchprobieren, damit Ihr wisst, was ich meine, und mir dann evtl. eine Lösung sagen könnt.
Falls diese Problem bei Euch auch besteht, ist ein Call bei PTC nötig, damit dieses Problem hoffentlich bei der Wochenversion M250 behoben wird. Allerdings weiß ich nicht sicher, ob das Problem nicht schon in der Version M240 behoben wurde, da ich diese M230 noch nicht akutalisiert habe. Eine Nachfrage bei Inneo habe ich bereits gestellt - ein Mitarbeiter hat es selbst vor Ort probiert und wahr sehr überrascht.
Es ist sehr wichtig für mich, wie ich nun weiter vorgehen soll, wenn es nicht anders geht, bin ich leider gezwungen, einen Mapkey zu erstellen.
Danke für Eure Hilfe und viele Grüße aus dem Schwabenländle
Jürgen
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich werde wegen der Abwesenheit von WF2 dieses heute mal mit WF3 nachvollziehen.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Jürgen,
tritt das Problem auch auf, wenn Du mit ExternCopyGeom's arbeitest?
In meinen Augen ist methodisch ein ECG dem CG vorzuziehen, weil dann eine "Teil->Teil"-Verknüpfung einsteht und nicht eine "Teil->Teil aus Baugruppe"-Verknüpfung. Das aber nur am Rande.
Joi
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe dein Vorschlag noch nicht versucht. Werde es heut Abend mal testen, ob dies ne Lösung ist.
Danke kalle
Jürgen
