  Probleme bei der Zeichnungserstellung
Autor Thema:  Probleme bei der Zeichnungserstellung (1289 mal gelesen)
Ottscho
Sehen Sie sich das Profil von Ottscho an!   Senden Sie eine Private Message an Ottscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ottscho
ProE WF 02.0
erstellt am: 23. Dez. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Hoffe mal ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich arbeite mit ProE 2.0.
Ich habe von einem Teil eine Zeichnung abgeleitet. Anschließend habe ich eine Kopie von eben diesem Teil erzeugt und dem Ganzen einen anderen Namen verpasst. Nun referenziert aber die Zeichnung auf das ursprüngliche Teil und nicht auf das Umbenannte!!
Das Teil ist nach wie vor das Selbe, heißt eben nur anders.
Kann ich jetzt irgendwie den Zeichnungsbezug ändern, so daß die Zeichnung von dem Umbenannten Teil (Kopie) erstellt wird?
Ich komm da einfach nicht weiter
Danke für eure Hilfe
Mit Gruß
Ottscho
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 23. Dez. 2006 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ottscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ottscho,
willkommen im Forum.
Pro/E speichert nichts doppelt.
- Im Teil steht die Geometrie
- in der Baugruppe steht, was wo und wie eingebaut ist
- in der Zeichnung steht, welches Modell wie gezeigt wird.
In deiner Zeichnung steht also das alte Modell. Pro/E identifiziert das Modell anhand des Filenamens.
- Mach alle Fenster zu
- Lösche alles aus dem Speicher (Wegnehmen nicht dargestellte)
- Ruf zuerst das Teil auf und benenne es um auf den alten Namen
- Ruf die Zeichnung auf
- benenne das Teil um auf den neuen Namen. Pro/E aktualisiert dabei alle abhängigen Objekte im Speicher
- speichere die Zeichnung.
Zur Sicherheit solltest du solche Operationen in einem eigenen Ordner vornehmen.
ReinhardN
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 23. Dez. 2006 editiert.]
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 23. Dez. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ottscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Auch für dich, Profil ausfüllen, bevor die Verwaltung muckt.
Es gibt Möglichkeiten durch Voreinstellungen das gemeinsame Kopieren von Zeichnung und Modell zu erzwingen. Hab im Moment aber keine Zeit, das umfassend zu erklären.
In der Kürze der Zeit um dir weiter zu helfen:
Lösch die Kopie des Teils.
Geh in die Zeichnung (die Zeichnung muß im Speicher sein)
Keine Kopie erzeugen.
Wechsel das Verzeichnis.
Nenne jetzt dein Teil um und speiechere auch die Zeichnung.
Erst nach dem Speichern der Zeichnung bezieht sie sich jetzt auf das neue Teil.
Olaf
PS: Und einer zog schneller.....
[Diese Nachricht wurde von os am 23. Dez. 2006 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 23. Dez. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ottscho 10 Unities + Antwort hilfreich
os meint die config.pro Option  rename_drawings_with_object.
Ist diese auf both gesetzt und haben Modell und Zeichnung den gleichen Namen, wird beim "Speichern als" die Zeichnung mit erzeugt.
ReinhardN
Ottscho
ProE WF 02.0
erstellt am: 23. Dez. 2006 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Problem gelöst
Mein Fehler war, eine Kopie zu erstellen!
Hätt ich es gleich umbenannt hätte es auch kein Problem gegeben.
Mit freundlichsten Grüßen
Ottscho
P.S Mein Profil ist vervollständigt
[Diese Nachricht wurde von Ottscho am 23. Dez. 2006 editiert.]
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 23. Dez. 2006 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ottscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ottscho:
Nö.
