  Mechanismus - Hohlrad
Autor Thema:  Mechanismus - Hohlrad (647 mal gelesen)
greenchill
Sehen Sie sich das Profil von greenchill an!   Senden Sie eine Private Message an greenchill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greenchill
erstellt am: 22. Dez. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir möchten in Pro/E Mechanism ein Getriebe mit Innen-Aussen-Paarung modelieren.
Üblicherweise ist der Unterschied zwischen einem Stirnrad aussenverzahnt und einem Stirnrad innenverzahnt das Vorzeichen des Wälzkreisdurchmessers bzw. der Zähnezahl.
Pro/E akzeptiert keine negativen Wälzkreisdurchmesser!
Wer hat schon mal ein Hohlrad mit richtigem Drehsinn definert und kann uns weiterhelfen?
Frohe Weihnachten
Uli
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 22. Dez. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greenchill 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen hier im Forum.
Gebt einfach positive Werte für beide ein. Es geht doch nur um die Übersetzung. Die Drehrichtung steuert ihr über die Gelenkachse, in dem ihr ihr die richtige Richtung (rechte Handregel) zuweist.
OLaf
greenchill
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider dreht sich das Hohlrad immer noch falsch.
Wir haben die Achsrichtung bei der Definition der Verbindungen in der Pro/E-Baugruppe abwechselnd in beide Richtungen versucht. Ohne Einfluß auf das Ergebnis.
Gibt es auf Seite von Mechanismus eine Möglichkeit die Achsrichtung zu definieren?
Uli
greenchill
erstellt am: 22. Dez. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis,
wir habens kapiert.
In Mechanismus bei der Getriebedefinition existiert für den 2. Getriebepartner ein Schalter um die Drehrichtung Vorzugeben. Dabei wird eine Achse angezeigt die die richtung wechselt.
Konsequenter wäre allerdings die Angabe eines negativen Wälzkreisdurchmessers oder einer negativen Zähnezahl wie in der Getriebetechnik allgemein üblich.
Uli
