  Profil als Berandungsverbund
Autor Thema:  Profil als Berandungsverbund (1918 mal gelesen)
chranz
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von chranz an!   Senden Sie eine Private Message an chranz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chranz
ProE WF2
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte ein Profil erstellen und habe da einige Probleme mit. Habe zwar schon die Suchfunktion bemüht und einiges gelesen, aber so richtig schlau bin ich leider noch nicht daraus geworden.
Ich habe versucht das gewünschte Profil als Berandungsverbund zu erstellen. Rechteckiger Start- und Endquerschnitt und 2 Splines als äußere Begrenzung.
Nach Ausführung des Berandungsverbindungs-Tools entsteht das auf berandungsverbund.jpg zu sehende Teil.
Warum entsteht dabei kein Profil mit Rechteckquerschnitt, sondern verlaufen an den Kanten sozusagen 2 Körperkanten, die von einer Seitenfläche auf die benachbarte verlaufen? (siehe Pfeile)
Als nächsten Schritt wollte ich das entstandende Teil mit 2mm Wandstärke aufdicken.
Oder ist es geschickter das Profil auf eine andere Art zu erstellen?
Danke für jegliche Hilfe!
MfG Chranz
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chranz 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass du noch in der Vorschau bist?
shrek
Entwicklung / Design
Sehen Sie sich das Profil von shrek an!   Senden Sie eine Private Message an shrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chranz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chranz:
[/B]
ich denke es ist geschickter ein zug-ke zu erstellen
L.I.T.
chranz
Dipl.-Ing.
ProE WF2
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nein, eigentlich nicht.
Hab nur das Teil angeklickt, damit er die Körperkanten hervorhebt.
MfG Chranz
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chranz 10 Unities + Antwort hilfreich
1. evtl Steuerpunkte einstellen für die ersten Kurven Stück an Stück
2. evtl .die Rechtecke an den zweiten Kurven teilen und nur ein Hälfte machen
3. evtl Zug-Verbund KE
Alois
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chranz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von shrek:
Das denke ich auch.
Mit dem Berandungsverbund-Tool geht es aber trotzdem. Es fehlt nur noch eine Kleinigkeit.
Unten bei "Steuerpunkte" auf "Einpassung" klicken und "Stück an Stück" auswählen. Defaultwert ist "Natürlich".
EDIT: da war ich wohl zu langsam
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 19. Dez. 2006 editiert.]
chranz
Dipl.-Ing.
ProE WF2
erstellt am: 19. Dez. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Das mit den Steuerpunkten war des Rätsels Lösung bei der Vorgehensweise mittels Berandungsverbund.
Ich hab mir schon fast gedacht, dass die Erstellung als Zug-Verbund-KE die elegantere Lösung ist, allerdings bekomm ich das nie so definiert, dass er das KE erstellen kann.
Ich mach da stets Fehler bei der Definition von UrsprungLeitk, SenkrLtkrv und den Schnitten. Die Schnitte wären ja in meinem Fall sicher die eiden Rechteckquerschnitte.
Aber wo liegt der Untschied zwischen UrsprungLeitk & SenkrLtkrv und welche Kurven wären das in meinem Fall?
Sorry für die dummen Fragen, aber hab gerade schon wieder eine Stunde lang Suchergebnisse im Forum studiert und keine Lösung gefunden.
Danke!
MfG Chranz
[Diese Nachricht wurde von chranz am 19. Dez. 2006 editiert.]
