  PDF- Version einstellen
Autor Thema:  PDF- Version einstellen (2898 mal gelesen)
sanit
Sehen Sie sich das Profil von sanit an!   Senden Sie eine Private Message an sanit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sanit
Wildfire 3 mit Startup-Tools 2007
WIN XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro
FJS Pentium 4 3GHZ/1,GB
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir nutzen ProE auch für die Erstellung von Montageanleitungen / Explosionsdarstellungen. Hierfür werden die Zeichnungen als PDF ausgegeben. Dummerweise gibt WiFi3 diese nur als PDF Version 6.1 aus. Zur Weiterverarbeitung kommt aber Freehand MX (11) zum Einsatz welches nur die Version 5 akzeptiert. Die PDFs aus WiFi3 können deshalb in Freehand nicht eingelesen werden, Fehlermeldung:
"Das Dokument enthält eine Zeile mit mehr als 255 Zeichen"
Hat jemand eine Idee wie die Version angepaßt werden kann?
(über Acrobat Destiller oder Ghost wollt ich nicht gehen)
Gruß Mirx
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 20. Dez. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also meines Wissens ist in der ProE-Installation kein PDF-Druckertreiber enthalten.
Lediglich die Buttons kommen zum Vorschein, wenn auf dem PC irgendein PDF-Druckertreiber installiert ist.
Also würde ich mal nach sowas suchen und die Version prüfen!
Arni
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Hallo!
Arni
Ich hoffe doch, dass es in Wildfire3 so ist! man sagt ja, dass ab 3 ein PDF-Writer integriert sein soll (Der auch Text als Text und nicht als Flächen ablegt!)
Mahlzeit!
Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß!
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Wildfire 3.0 enthält als Neuheit u.a. die Funktionen
"Objekt im aktiven Fenster als PDF speichern"
"Objekt im aktiven Fenster als PDF per E-mail senden"
Die PDF-Version, die dabei herausgeschrieben wird, ist 1.5
Was einen jedoch kaum daran hindern dürfte, einen eigenen PDF-Erzeuger als Druckertreiber zu installieren und über diesen die Zeichnung aus Pro/E in ein PDF nach Wahl zu konvertieren. Daher verstehe ich das Problem des OP nicht so recht.
sanit
WIN XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Leider stimmt das so nicht ganz. WiFi 3 hat im Ordner X:\ptc\wildfire 3\i486_nt\lib eine "Core Adobe(r) PDF Library, Version 6.1." (DL61PDFL.dll). Diese wird zur PDF- Ausgabe verwendet.
Ein PDF- Druckertreiber (zB Adobe Destiller)bietet nicht die umfangreichen Einstellungen wie die integrierte Library (automatische Übergabe der Formate, Ebenenanzeigen, Farben usw.). Ein Austausch gegen die Version 5 der DLL bringt leider nichts- WiFi3 startet nicht mehr
Danke für die Bemühungen!
Gruß Mirx
JPietsch
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanit 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal: Was hindert Dich, einen beliebigen PDF-Erzeuger als Druckertreiber zu installieren und über diesen zu marschieren?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Er möchte die Vorteile der neuen PDF-Schnittstelle nutzen!!!!!
Meinen Tests nach ist diese Schnittstelle noch nicht rund.
z.B. komische Dartstellung von gefüllten Symbolen
verwirrende darstellung von Spiegel-Ke's auf Folien CALLS mit Trend zum SPR laufen
Alois
sanit
WIN XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Du hast ja recht, aber irgendwie wollte ich eben die integrierte Lösung für meine Zwecke nutzen (hat schließlich lange genug gedauert bis eine PDF- Ausgabe intgriert war!)
Schönes Wochenende / Weihnachten!
Gruß MirX
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanit 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es aus wenn Du eine Zwischenschritt über Acrobat-Vollversion machst und dort mit Version 1.5 speicherst!
Alois
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanit 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gestern Wildfire 3 installiert.
Heute habe ich festgestellt, dass entgegen der Angaben in der Hilfe-Datei keine PDF-Ausgabe möglich ist. Es gibt weder Icons dafür, noch den Datentyp 'PDF' unter dem Menüpunkt 'Kopie speichern'.
Bei Wildfire 2 funktioniert die PDF-Ausgabe einwandfrei.
Woran könnte das liegen?
Danke und Gruß
Michael
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanit 10 Unities + Antwort hilfreich
Fällt mir spontan nix ein, warum - aber es geht auf alle Fälle!
...sogar so gut, dass ich zwei call diesbezüglich offen habe...
Bastian
Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanit 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast nicht zufällig die 64bit-Version von Pro/E installiert? Die kann das nicht.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
autronic
SWX 2009
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Khan,
ja, ich habe jeweils die 64-bit-Versionen von Wildfire 2 und Wildfire 3 installiert.
Wildfire 2 funktioniert, Wildfire 3 nicht.
Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von autronic am 10. Jul. 2007 editiert.]
K_H_A_N
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sanit 10 Unities + Antwort hilfreich
Die PDF-Anbindung von WF3 arbeitet anders (Textsuche im PDF etc).
Bleibt unter 64bit der Ausdruck über Postscript und die Konvertierung mittels GhostScript. Geht automatisch und klappt prima, gleiche Ergebnisse wie WF2
