  Drucken in WF1
Autor Thema:  Drucken in WF1 (2391 mal gelesen)
Pil
Sehen Sie sich das Profil von Pil an!   Senden Sie eine Private Message an Pil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pil
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind gerade auf WF1 umgestellt worden, und vermissen eine Druckfunktion, welche bei Pro/E 2001 bei uns vorhanden war!
Wir konnten mit einem Mapkey drucken und alle Linien waren dünn.
Nun bekommen wir diese Funktion nicht mehr hin.
Kann mir jemand einen Rat geben?
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pil:
Offensichtlich habt Ihr für das Dünndrucken eine andere Pen-Table verwendet als für die normale Druckerei. Diese Funktion sollte Euer Pro/E-Admin aber in Wildfire in Windeseile wieder einrichten können (vorausgesetzt, die betreffende Pen-Table ist nicht ausversehen bei der Umstellung in /dev/nul versenkt worden).
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pil 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der Hüfte geschossen ist das nicht so einfach.
In der Config (.sup oder <textdir>.pro oder <startdir>.pro muss dafür eingestellt werden.
pro_plot_config_dir <...>
Neuen Plotter erstellen und die .pfc-Datei in dieses Verzeichnis schieben.
In der .pcf:
PLOTTER_COMMAND WINDOWS_PRINT_MANAGER \\<host>\<printer>
Dafür Unix-Druckdienste installieren und Drucker/Plotter freigeben.
Ebenfalls in der .pcf-Datei:
pen_table_file <dir>\<file>.pnt setzen.
Ein typischer Inhalt des pentable.pnt folgt:
PEN 1 thickness 0.0339 cm; color 0.0 0.0 0.0
PEN 2 thickness 0.0170 cm; color 0.0 0.0 0.0
PEN 3 thickness 0.0170 cm; color 0.0 0.0 0.0
PEN 4 thickness 0.0339 cm; color 0.0 0.0 0.0
PEN 5 thickness 0.0339 cm; color 0.0 0.0 0.0
PEN 6 thickness 0.0339 cm; color 0.0 0.0 0.0
PEN 7 thickness 0.0085 cm; color 0.0 0.0 0.0
PEN 8 thickness 0.0339 cm; color 0.0 0.0 0.0
thickness steht für Strichstärke, wobei dpi / 25,4 erreichbare Werte ergibt. Color steht für RGB, falls Farbplot gewünscht oder Farbplot auf schwarz gesetzt werden soll (Beispiel).
Und nun fleißig an die Admin-Arbeit und ausprobieren bis es klappt.
P.S. Was bewegt einen, von der ausgereiften 2001 auf die grottenschlechte WF1 umzusteigen? Die ist nie fertig geworden. Besser: WF2 M220
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): your computer has no brain, use your own
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von K_H_A_N:
Für die völlig berechtigte Frage gibt's U's!
Gruß Frank
