Thema: Bruchansicht im Halbschnitt (1250 mal gelesen)
cyberseppl Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 27.11.2006 Wildfire II M180 unter XP
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an ALLE, komme gleich zum Punkt, kennt jemand von euch einen Workaround, wie man(n) eine Bruchansicht von einer Baugruppe ( oder auch Einzelteil) im Halbschnitt darstellen kann????? Danke schon mal!! Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cyberseppl
cyberseppl Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cyberseppl
Du erzeugst eine Ansicht. (Egal ob Basis oder Projektion) Dann machst Du einen Doppelklick auf die Ansicht und landest in den Ansichtseigenschaften. #Sichtbarer Bereich #halbe Ansicht Dann mußt Du die Ebene wählen, welche Deine Ansicht teilen soll. Der rote Pfeil zeigt auf die Seite, welche behalten werden soll. Das war die Halbansicht, jetzt der Schnitt: immer noch in den Ansichtseigenschaften #Schnitte #2D-Querschnitt auf das grüne + klicken. Jetzt den gewünschten Querschnitt aus dem Modell wählen. Fertig Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cyberseppl
Zitat: Original erstellt von cyberseppl: ...kennt jemand von euch einen Workaround, wie man(n) eine Bruchansicht von einer Baugruppe ( oder auch Einzelteil) im Halbschnitt darstellen kann?????
entscheide dich, was wichtiger ist Halbschnitt oder Bruchansicht Wenn die Bruchansicht wichtiger ist, kannst die einen Ausbruch machen und den Spline einigermaßen entlang der Mittellinie skizzieren. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cyberseppl Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal, @Meike, ich ich glaube du hast mich nicht richtig verstanden, nicht eine halbe Ansicht im schnitt sondern eine Bruchansicht im Halbschnitt. Aber trotzdem vielen DANK! @ Udo Also bist du auch ( wie ich der Meinung) das es nicht geht, oder wenn nur mit einem Spline und nicht mit einer Ebene! Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cyberseppl
Zitat: Original erstellt von cyberseppl: Also bist du auch ( wie ich der Meinung) das es nicht geht, oder wenn nur mit einem Spline und nicht mit einer Ebene!
Ja, ist vom Programm her ausgeschlossen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cyberseppl
Sorry, da hab ich Dich wirklich falsch verstanden. Da diese beiden Kombinationen ausgeschlossen sind, hatte ich gedacht Du meinst einen Querschnitt. Aber Udo hat recht, denn beide Möglichkeiten befinden sich unter sichtbarer Bereich in der selben Auswahlliste. Und da kann man leider nur eines wählen. Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cyberseppl
Hallo Warum macht ihr eigentlich keinen Stufenschnitt, der durch die Achse geht und skizziert auf einer Ebene duch die Achse. Dann schaltet ihr einfach die Richtung von beide Seiten auf eine Seite um und ihr habt das gewollte Ergebnis, einen Halbschnitt. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cyberseppl Mitglied
Genau, deswegen von mir auch die Frage ob jemand einen Workaround kennt! Habe nämlich das Problem, dass ich beide Typen brauche da dies nur ein Punkt von dieser Ansicht ist da kommt noch einiges dazu wo ich schon tricksen muss, und deswegen muss ich das irgendwie hinbekommen! Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee!! Danke an ALLE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cyberseppl
cyberseppl Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cyberseppl Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SO jetzt bin ichs nochmal, für die paar die es interessiert, es funktioniert doch wie udo richtig sagte mit dem stufenschnitt, dieser muss aber L- förmig sein, danach wird es auch richtig dargestellt! Danke an alle die Geantwortet haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cyberseppl
erstellt am: 27. Nov. 2006 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cyberseppl
