  Pro/E mit UGS Teamcenter
Autor Thema:  Pro/E mit UGS Teamcenter (2734 mal gelesen)
fröhlich
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fröhlich an!   Senden Sie eine Private Message an fröhlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fröhlich
erstellt am: 07. Nov. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe mich damit zu beschäftigen wie Pro/E WF im Zusammenspiel mit der Datenverwaltung Teamcenter von UGS funktioniert  !
Setzt jemand schon diese Kombination ein ? Es gibt ein spezielles Pro/E tool damit alles genau zu funktioniert wie z.B. mit Intralink (ha, ha ...)
Die Frage nach dem Umstieg Intralink > Teamcenter habe ich im entsprechendem Forum bereits gestellt , aber da ist gar nichts los
Bis dann
Hans Fröhlich
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 07. Nov. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fröhlich:
Und der Himmel ist grün, die Wolken lila, und morgen verteilt der Papst in der Fußgängerzone für Profamilia Kondome...
erstellt am: 07. Nov. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Pro/TOOLKIT-Schnittstelle sollte zumindest den Umfang von Intralink erreichen. Sonst hätte PTC bald Probleme.
Gruß aus dem Norden
[Diese Nachricht wurde von Peddersen am 07. Nov. 2006 editiert.]
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
da habe wir die gleiche Aufgabe!
Wir haben zunächst nur eine Anfrage von einem Kunden erhalten, eine Bewertung für das Datenmanagement von Pro/E mit TcE gegenüber dem bisher eingesetzten Pro/I zu erstellen. Ziel des Kunden ist es, ggf. nur noch ein Datenmanagement zu haben, wobei kleinere "Haken" des TcE wohl in Kauf genommen werden würden.
Weil ich bei der Durchführung von solchen Tests als DENCer einige Projekterfahrung habe, bat man mich, dies hier (seit 1.10.2006 neue Firma) zu bearbeiten. Schließlich sind wir ja bei allem Fachwissen produktneutral... was ich bis vor ein paar Wochen als PTCler ja nicht sein durfte  (mal davon angesehen, das ich die Produkte immer noch toll finde).
Bisher war es vom Kunden nur eine Anfrage; trotzdem haben wir uns schon mal ein wenig eingelesen. Zusammenfassend bieten die verfügbaren Unterlagen von UG nicht so viel Stoff, als das man eine Aussage machen könnte. Ich habe mir alles durchgesehen, sogar die Installation von TcE angesehen, um an den fehlenden Stichworten die möglichen Probleme zu sehen. Außer eine Checkliste der in den Unterlagen nicht genannten Stichworte, welche bei Pro/E wichtig sein könnten, habe ich bisher wenig greifbares herausgefunden. Na, immerhin ja schon was.
Die Anfrage bei verschiedenen Leuten hier aus cad.de hat auch bei mir nicht viel gebracht. Die Aussage eines ehemaligen Kollegen, der einige jahre bei UG war, kommt noch.
Man müsste also selbst die wichtigsten Prozesse beim Verwalten von Pro/E definieren, dazu die Besonderheiten, wie z.B. InheritanceFeature oder CopyGeom-Abhängigkeiten nehmen, und daraus dann Testszenarien bauen. Nimmt man dann noch Sachen wie die Performance dazu, hat man einiges zu tun.
Diese Dir gestellte Aufgabe ist sicherlich nicht einfach so in ein paar Stunden zu erledigen, wenn man sie richtig machen will. Eine falsche Entscheidung kann bei den vielen Pro/E-Anwendern ja schnell zu großen Ausfallzeiten führen... von der potentiell allgemeinen Unzufriedenheit mal ganz abgesehen, wenn irgendwas nicht mehr ganz so super laufen würde.
Hoffentlich hat man Dir ein internes oder auch externes Projektbudget gegeben. Was Du vor Dir hast, ist nichts anderes als eine richtiggehende Systemauswahl für ein PDM-System, fokussiert auf den Teilbereich Pro/E.
Detlef
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
UGS hat vor ca. zwei Jahren mal sehr viel Werbung
mit der Einführung von Teamcenter bei einem größeren
Unternehmen gemacht. Die Tatsache, dass dort ProE mit
Teamcenter eingesetzt wurde/wird war für die Werbeleute
sehr sehr wichtig.
Leider weiss ich nicht mehr, welches Untenehmen das damals war.
Für weitere Informationen würde ich mal die Verantwortlichen
bei UGS kontaktieren. Die zeigen eventuell sogar mal
ProE/TC im gemeinsamen Einsatz.
CadKD
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 07. Mrz. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es hier inzwischen belastbare Erkenntnisse?
freundlich grüßend
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 08. Mrz. 2007 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wäre auch für jeden Tipp dankbar! bis dahin... stahly
[Diese Nachricht wurde von stahly am 08. Mrz. 2007 editiert.]
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
da mittlerweile per PM Anfragen hierzu bei mir kamen:
Es gibt von mir keine "belastbaren" Ergebnisse. Durch meinen Zurück-Firmenwechsel bin ich wieder voll auf PTC-Produkte eingeschworen und werde dieses Projekt (leider) nicht bearbeiten.
Detlef
