  Bemaßung in Skizzen
Autor Thema:  Bemaßung in Skizzen (795 mal gelesen)
birkholz123
Sehen Sie sich das Profil von birkholz123 an!   Senden Sie eine Private Message an birkholz123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für birkholz123
Version Creo/Elements 5.0
erstellt am: 03. Nov. 2006 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann beim erstellen eines rotationssymetrischen teils mit dem drehen-tool, anstatt den radius den durchmesser bemaßen? also er soll in der skizzier-ebene den durchmesser bemaßen nicht den radius an der rotationsachse!
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 03. Nov. 2006 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für birkholz123 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Bemassen: Rotationsachse anklicken, Kante anklicken und nochmal die Rotationsachse und dann das Maß absetzen.
TVD
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
birkholz123
erstellt am: 03. Nov. 2006 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo alles klar danke!
