  Linien verschmelzen
Autor Thema:  Linien verschmelzen (2007 mal gelesen)
der_jaku
Sehen Sie sich das Profil von der_jaku an!   Senden Sie eine Private Message an der_jaku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_jaku
erstellt am: 03. Nov. 2006 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es in ProE die Möglichkeit Konturen in die einzelnen Segmente zu zerlegen und anschließend anders zusammenzufügen, wie es in Catia der möglich ist? Benötige dies für Flächenkonstruktionen.
der_jaku
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 03. Nov. 2006 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_jaku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, der_jaku
klar geht das, aber je nach Version etwas anders... (Füll doch bitte Dein Profil nebst Systeminfo aus!)
In WILDFIRE aufwärts, kannst Du über Editieren/Trimmen Kurven an einem Punkt zerlegen und beide Seiten behalten (-> entspricht "Split" bei der Katja). Aber: erst zu trimmende Kurve wählen, dann Befehl ausführen!
Zum "wieder Zusammenfügen" (-> "Join" bei Katja), die Segmente als KETTE! wählen und dann über Copy/Paste wieder einfügen. Mit der Option "Angenähert" bekommst Du einen einsegmentigen Spline, mit "Exakt" eine mehrsegmentige Kurve gemäß der Ursprungskurven (falls Angenähert gewünscht wird, müssen alle Teile mind. tangential sein!)
In älteren Versionen von Prö heißt das Trimmen auch Kurve/Trimmen und das Zusammenfügen Kurve/Kurvenzug...
Viel Glück! Vor allem bei der Kettenwahl...
:cybernuth:
