Thema: Ändern der Bemassung( negativ) des 1. Punktes eines Tabellenmusters (1019 mal gelesen)
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verschieben der Position des ersten Punktes eines Punktmusters verändert auch die Lage von abhängigen Punkten, die mit Tabellenmuster definiert sind. Siehe Datei Ändern der Bemassungen z.B. von PNT0 auf -100 ,-100 führt zum Umswitchen der anderen Punkte!  Kann man das irgendwie verhindern?? Oder gibt es eine andere Möglichkeit!! Schonmal Danke für Ideen und Anregungen ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Hallo Eigentlich logisch, da das Ändern des Vorzeichens fast immer einen Richtungswechsel zur Folge hat. Fast deshalb, weils eine Ausnahme gibt und das ist der, zum Csys versetzte Punkt. Ich hab mal so ein Muster gebaut. Hier kann man beliebig mit den Vorzeichen spielen. Danke für die Revanche von heute morgen. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Hallo Alois! Nur mit der Familientabelle ließe sich das mit dem Umschalten der Tabellenspalte zwischen relativ+ absolut lösen. In Verbindung mit Tabellenmuster funktioniert das aber leider nicht! Also alternativ ein zweite Tabelle des Musters der Variante erstellen und in dieser die Vorzeichen umkehren, und dann in der Familientabelle zusätzlich zur Bemaßung D0 auch noch die Mustertabelle aufnehmen und bei der Variante den 2ten Tabellennamen eintragen. Die Lösung von Olaf ist natürlich viel eleganter! Setzt aber ein anderes KE voraus, also für eine nachträgliche Änderung weniger geeignet!
Gruß Arni [Diese Nachricht wurde von arni1 am 27. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
