 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Maßstab im Skizzierer (1956 mal gelesen)
bigal Mitglied Student
 Beiträge: 13 Registriert: 20.09.2006 Pro Engineer WF 2.0 Student Edition Datecode F000
erstellt am: 11. Okt. 2006 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Okt. 2006 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bigal
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Okt. 2006 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bigal
Was genau willst Du denn eigentlich tun, Alex? Vielleicht kann Dir auf anderem Weg geholfen werden. Denkst Du an so etwas wie ein Raster? ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joni Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur, CAD-Trainer
 Beiträge: 131 Registriert: 22.06.2005 Wildfire 2.0 Intralink
erstellt am: 12. Okt. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bigal
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 12. Okt. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bigal
Moin Leutz, also IMHO  denke ich, dass Alex meint wenn er im Skizzierer ist und etwas zeichnet, dann hat das Ganze zu große Ausmaße. Und er möchte jetzt, dass man losskizzien kann und alles ne vernünftige Dimension hat. Ist also mit Maßstab etwas unglücklich ausgedrückt. Gruß Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bigal
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 12. Okt. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bigal
Einen Maßstab im Skizzierer braucht man nicht, wenn man eine sinnvolle Arbeitsmethode anwendet: 1. Skizze optisch richtig erzeugen. Dabei soweit als möglich die impliziten Skizzierbedingungen (H,V, parallel, senkrecht,...) nutzen. 2. Weitere Skizzierbedingungen setzen (Symmetrie, gleiche Länge,...) 3. Bemaßungsaufbau erstellen, d.h. Erstellen der Maße, die man dargestellt bzw. verwendet haben will ohne Anpassen der Maßwerte!!! 4. 4a) Alle Skizzenobjekte einschließlich der Maße auswählen, und die Funktion"Ändern" aufrufen. 4b) Häckchen "Maßstab sperren" aktivieren 4c) Ein einziges Maß als Führungsmaß für die gesamte Skizze auf die gewünschte Größe ändern. 4d) Grüner Hacken zum Bestätigen. Jetzt wird die gesamte Skizze im gleichen Verhältnis skaliert, wie das Führungsmaß. 5. Skizze auf Bildschirm einpassen 6. Anpassen der restlichen Maße auf ihre genauen Zielwerte Anmerkung: Am Ende solten keine "schwachen" Maße oder Skizziererbedingungen (das sind in WF die grauen) mehr übrig sein, sondern alle "stark", d.h. gelb sein. Dann ist die Skizze durch den Konstrukteur und nicht durch Pro/E selber vollständig definiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 12. Okt. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bigal
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bigal
Danke für die gute und sehr ausführlich Darlegung zu diesen Thema. (Zum Glück einmal nichts neues  für mich.) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
