Thema: radien fräsen (2260 mal gelesen)
7.5 Mitglied Designer
Beiträge: 28 Registriert: 10.10.2006 Pro/E WF 5 Creo Elements Intel Core 3,1 GHz 16 GB RAM Radeon HD 6970M
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe eine dringende Frage: wir haben einen 3-Achs-Fräse und möchten eine Geometrie mit Radien fräsen (Fräsdatei mit ProNc erzeugen). Da das Material hart ist, machen wir immer zuerst Volume millings (stufenweise)und dann surface millings hinterher, die dann die Flächen schlichten. Das Problem sind jetzt Radien an den Werkstückkanten, die wir als Volumen definiert haben; das Fräsvolumen wird zwar erzeugt, aber der Fräser bewegt sich nur innerhalb des Volumens, so daß wir immer nur den obersten Teil der Radien wegfräsen. Es müßte doch einen Parameter geben, über den sich einstellen läßt, das das Werkzeug das komplette Volumen bearbeitet, auch wenn er ausserhalb des Volumens fahren muß. weiss da jemand weiter? danke schon mal für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pivili Mitglied Dr.-Ing.
Beiträge: 101 Registriert: 26.11.2004 Creo2 M080 Win7 64bit diverse Dell Precision diverse Nvidia 1GB
erstellt am: 10. Okt. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 7.5
Nun gut, ich kann Deiner Beschreibung nicht ganz folgen und die Kenntnisse des NC-Moduls hinsichtlich 3D-Bearbeitung sind nicht mehr ganz frisch: aber: Du kannst in jeden Fall unabhängig von Bearbeitungsfolgen zuvor Bearbeitungsgeometrien (Volumen, Flächen) erzeugen. Dabei kannst du dann neben "sammeln" etc. die "normalen" Modellierungsfunktionalitäten des ProE nutzen. z.B.Bearbeitungsvolumen lassen sich also durch protrusions etc. verändern (vergrößern, verkleinern). Macht man die Bearbeitungsgeometrien erst innerhalb der Folge klar, sind diese Möglichkeiten IMHO stark eingeschränkt. Ich glaube, als einziges bleibt da nur noch der Versatz um Fräserdurchmesser. In deinem Fall also: Bearbeitungsvolumen/flächen vorab modellieren, so gross wie benötigt; dann erst die Bearbeitungsfolgen definieren und das zuvor erstellt Volumen anwählen. bye pivi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antwort, wir haben bis jetzt die volumen immer "on the fly" in einer nc-sequenz angelegt, dein vorschlag ist also, zuerst die bearbeitungsvolumen anzulegen, einen werkzeug-offset dazuzugeben und dann die nc-sequenz anzulegen. das werden wir mal ausprobieren, erstmal vielen dank für die hilfe.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
absolut1982 Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 18.12.2012 i7-3630QM/8GB/mit NVIDIA® GeForce® GT 640M/Windows 8 WF 4.0
erstellt am: 28. Apr. 2017 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 7.5
Gibt es eine Möglichkeit in Creo Parametric 2.0 folgende Fräskontur bzw. Radius durch einen Fräser mit zylindrischen Schaft Ø15 ohne eine Winkelverstellung in der Zustellachse zu realisieren? D.h. also die Zustellachse ist zum Bauteil stets senkrecht angeordnet und der Fräser fährt mit seinen Schneiden die rote Leitkurve (s. Abbildung) ab. Bildhafte Überlegung bzw. Ausführung: Eine Scheibe mit einer Dicke (Fräser) fährt mit dem Außenradius auf dieser Bahnkurve, die Translation der Rotationsachse erfolgt in 2 Achsrichtungen. Hoffe, dass ich meine Problematik verständlich rüberbringen konnte !!! Bitte keine Vorschläge für Verrundung und mit Kugelfräser usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 28. Apr. 2017 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 7.5
erstellt am: 28. Apr. 2017 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 7.5
erstellt am: 28. Apr. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 7.5
erstellt am: 28. Apr. 2017 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 7.5
erstellt am: 28. Apr. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 7.5
erstellt am: 02. Mai. 2017 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 7.5
Komme mit den Einstellungen dieses KEs einfach nicht zurecht. Als Leitkurve wähle ich doch die Bahnkurve der Fräserecke und unter Schnittebenensteuerung mit der Einstellung (konstante senkrechte Richtung) die vertikale Kurve ? [Diese Nachricht wurde von absolut1982 am 02. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2017 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 7.5
erstellt am: 02. Mai. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 7.5
Das KE bringt mich zur puren Verzweifelung. Werden die beiden Kurven als Leitkurven (siehe Bild) definiert oder wird eine Kurve als Richtungsreferenz angegeben ? Was muss bei der Schnittebenensteuerung eingestellt sein, konstante senkrechte Richtung ? Steuerleitkurve ist in Achsrichtung des Fräsers = vertikale Kurve, wo wird diese im KE defineirt ? die zweite Kurve die Bewegung der Fräserkante = die Bahn der Fräserkante, Zuordnung im Definitionsfenster im KE ? [Diese Nachricht wurde von absolut1982 am 02. Mai. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von absolut1982 am 02. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 7.5
boiknsebb Mitglied CAD und GIS
Beiträge: 123 Registriert: 27.09.2011
erstellt am: 07. Jun. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 7.5
Ist nicht mein Brett, aber gewöhnt euch eindeutige Dateinamen bei Anhängen an. Anm.: Alle hochgeladenen Dateien landen in ihrem persönlichen Uploadverzeichnis und werden bei gleichen Namen ohne Rückfrage überschrieben. Gewöhnen Sie sich deswegen am besten möglichst aussagekräftige und einzigartige Namen an. ------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Man kann die Faust nicht ballen, wenn man die Finger überall drin hat. "Dieter Hildebrand" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
