Thema: Erzeugung von konischen Körpern (2691 mal gelesen)
Phil Bill Mitglied Student
 Beiträge: 14 Registriert: 26.09.2006 HP dc 5100 Pent 4 3,2GHz 0,99GBRAM XP-SP2 Graphik:Intel 82915G/GV/910GL ECF Pro/E Wildfire 2.0
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade mit meinem Wildfire2 einen konischen Körper zu modelieren. Hab das schon mal gemacht, ist aber ne weil her und hab damals ne ältere Version gehabt. Ich glaub damals hab ich einfach zuerst den äußeren Umriss skizziert, dann =>intent manager/Skizze Wkzg/umschalten(toggle)<= gedrückt und schließlich den inneren Umriss skizziert. Anschließend halt Abstand der Flächen eingegeben und fertig. Nun ist aber der Button =>umschalten(toggle)<= gar nicht aktiv. Funktioniert also nicht. Die Suchfunktion im Forum hat au nichts ausgespuckt. Bitte, bitte helft mir. Gruss Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil Bill
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil Bill
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil Bill
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil Bill
war ich das etwa Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 290 Registriert: 09.10.2003 Dell M90 2GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500M 2001-WF3
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil Bill
kalle_ok:... falsches Feature genommen, Extrude statt Blend ?! phil_bill:...ne hab schon extrude genommen. Sehr geiler Fall von Murphy Einmal dickes Möööt, verkehrt. Nimm mal Blend.
Gruss Jürgen ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jürgen, guter Tipp. Aber bei blend blick ich nicht durch. Hab das noch nie verwendet. Kann ich da zwei Flächen in einen bestimmten Abstand zueinander setzen? (Prinzip: vierkantige Pyramide mit abgeschnittener Spitze) Bin jetzt schon soweit,dass ich es mit draft versuche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoMaWe Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 295 Registriert: 16.11.2004 Intel Core 2 Duo E6850 Quadro FX 1700 4,0 GB RAM XP Professional Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil Bill
Seit wann ist eine Pyramide ein konisches Teil? Hä??? Den check i ned. So long Jochen ------------------  Wer Rechtschreibfehler fälscht oder gefälschte Rechtschreibfehler ob bewusst oder unbewusst in Umlauf bringt wird mit einem "langen Scheid" bestraft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil Bill
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil Bill
Hallo. Ich hoffe das dir das weiterhilft. Pyramidenstumpf mit parallelen Deckflächen. KE: Verbund>Option Parallel Da gibt es auch im Skizziere die Funktion zwischen Schnitten wechseln; und meines Wissens auch nur dort?! Gruss Jürgen Edit: Kann sein das ich gerade auf´m Schlauch stehe, aber was kann den sonst noch ein Konus sein? Wikpedia:"Ein Konus ist ein in der Technik vorkommender Begriff, der Bauteile bezeichnet, die die Form eines Kegels oder Kegelstumpfes aufweisen" ------------------ [Diese Nachricht wurde von war ich das etwa am 27. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil Bill
Ok, wenn ihr das unter einem konischen Körper versteht, gibt es natürlich viele Möglichkeiten: variabel gez. Schnitt mit Beziehung, Profil mit Schräge, Verbund, gezogener Verbund... Was soll das Ding denn können? ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen du liegst richtig. "Pyramidenstumpf", das Wort ist mir nicht eingefallen. Es geht dabei um die Rohform eines Schaumstoffes. Natürlich handelt es sich nicht um eine einfache Rechteckform, wie ich sie jetzt mit Hilfe vom Extrude erstellt habe. Da kommen noch verschiedenen Rundungen hinzu. Deshalb wäre es eben optimal,wenn ich die beiden parallelen Flächen einzeln zeichnen und im entsprechenden Abstand aneinander fügen könnte. Leider beschränken sich halt meine CAD Kenntnisse nur auf einfache Extrude und Revolve Anwendungen. Ehrlich gesagt ist mir auch dein "KE>options/parallel" ein Rätsel. Aber dennoch vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 27. Sep. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil Bill
Hallo, für einen solchen Fall würde ich den Parallelverbund vorschlagen. Ähnlich wie beim Profilkörper skizziert man dabei ein Rechteck. Dann schaltet man über #Skizze,#KE-Wkzge,#ZwischenSchnittewechseln um. Dabei wird die bereits skizzierte Kontur grau und man skizziert darüber den nächsten Schnitt. Dies kann man auch wiederholen, wenn nach bestimmen Abständen unterschiedliche Querschnitte haben möchte. Nach Bestätigung noch Abstand eingeben. Fertig. Allerdings dieses KE ungeeignet, wenn man Winkel angeben möchte.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@rjordan : genau so hab ich es schon ausprobiert. Aber das umschalten/toggle tool ist bei mir nicht fett geschrieben. Lässt sich also nicht anwählen. Deswegen hab ich dann dieses Forum aufgesucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 27. Sep. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil Bill
erstellt am: 27. Sep. 2006 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 27. Sep. 2006 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil Bill
Zitat: Original erstellt von flavus: im skizzierer RMT, querschnitt wechseln
RMT bedeutet rechte Maustaste (right mouse button) Wenn Du also im Skizzierer die rechte Maustaste eine Weile festhältst, sollte ein Menü aufklappen, in dem Du "Querschnitt wechseln" auswählen kannst. & HTH & ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2006 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil Bill
Zitat: Original erstellt von Phil Bill: klappt nicht. zeigt mir nur die üblichen optionen an wie: line,circle,... ,dimensions.
Ich ahne was hier jetzt gleich passiert, aber die Frage brennt mir einfach auf den Nägeln: Warum ist Dein Pro/E eigentlich englisch? Würdet Ihr Euch nicht viel besser verstehen, wenn Ihr Euch auf Deutsch unterhaltet?? ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
richtig geahnt!! habs nie geschaft umzustellen. diese Variable in der systemsteuerung hab ich erstellt. klappt aber trotzdem nicht.Und da auf die Frage der Sprachumstellung (siehe Suchfunktion) oft etwas "kritische" Beiträge folgen, hab ich es mal so hingenommen. Aber auf Englisch müsste das ja auch machbar sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil Bill
Ok denn, klick mir mal nach, ich klicke vor. Mein Pro/E ist nagelneu, unkonfiguriert und englisch. Menü "File / New", dann mit "OK" bestätigen. Im Fenster "New File Options" "mmns_part_solid" auswählen, mit "OK" bestätigen. Anzeige der Ebenen und Achsen durch klicken auf die jeweiligen Icons einschalten. Menü "Insert / Blend / Protrusion" Fenster "Blend Opts" mit "Done" bestätigen. (Hier ist die Option "Parallel", die weiter oben steht!) Fenster "Attributes" mit "Done" bestätigen. Ebene "FRONT" auswählen, Fenster "Direction" mit "Okay" bestätigen. Fenster "Sket View" mit "Default" bestätigen. Der Skizzierer öffnet sich, im Fenster "References" die vorgewählten Referenzen "RIGHT" und "TOP" mit "Done" bestätigen. Rechteck zeichnen. Neben dem Rechteck, aber immer noch im Schwarzen die rechte Maustaste halten, bis das Kontextmenü öffnet. "Toggle Section" auswählen Noch ein Rechteck zeichnen, etwas versetzt zu dem anderen. Skizzierer mit dem Haken-Icon verlassen. Tiefe "219" eingeben und bestätigen. Fenster "PROTRUSION, Blend, Parallel, Regular Sections" mit "OK" verlassen. Ergebnis bewundern! Danach nach Lust und Laune anklicken, umdefinieren, andere Optionen ausprobieren... Hat gehelft? Schön Unities an alle Helfer verteilen, glücklich sein, kurz antworten. Ciao & schönen Abend! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil Bill
Zitat: Original erstellt von Phil Bill: Und da auf die Frage der Sprachumstellung (siehe Suchfunktion) oft etwas "kritische" Beiträge folgen, hab ich es mal so hingenommen.
Hingenommen?? Das kannst Du knicken, das reparieren wir als Nächstes! Bitte hier melden, wenn bereit! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil Bill
Na dann gehen wirs mal an! Als erstes füllst Du bitte bei der nächsten Antwort Deine Sysinfo aus, das ist das Fenster unter dem Antwortfenster. Da schreibst Du Deine Hardware, Dein Betriebssystem, Deine Grafikkarte und Deine Pro/E-Version und Wochenversion rein, evtl. mit dem Zusatz "Studentenversion" oder so. Und in Deiner Antwort erzählst Du mir wie Dein Pro/E installiert ist und ob Du die Startup-Tools oder eine Umgebung verwendest (BMW, VW, o.ä.) Mach mal ein DOS-Fenster auf, gib "SET" ein und checke, ob die Variable "LANG" mit dem Wert "german" aufgelistet wird. Pro/E-CD bereithalten! ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Variable ist aufgelistet. Aber folgendes Problem: Das ist der Rechner in meinem Büro. ( besser gesagt ich bin der Praktikant) Hab das ProE nicht installiert und leider auch keinerlei Admin Rechte. Es ist auch fraglich ob ich an die CD komme. Mal schauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil Bill
Zitat: Original erstellt von Phil Bill: ( besser gesagt ich bin der Praktikant) Hab das ProE nicht installiert und leider auch keinerlei Admin Rechte. Es ist auch fraglich ob ich an die CD komme. Mal schauen...
Brrrr. Wenn einer unserer Praktikanten/Auszubildenden die Laufwerksschublade einer Workstation öffnet, muss er mit sofortiger körperlicher Züchtigung rechnen... Möchtest Du vielleicht mal einen fragen, der sich damit auskennt? Vielleicht arbeitet Ihr ja absichtlich mit einer englischen Umgebung und alle finden das toll - andererseits sollte Dein Pro/E dann entweder englisch oder deutsch sein... Check mal, ob bei Euch ein deutsches Pro/E gewollt ist und ob Du das darfst, der eigentliche Eingriff ist recht harmlos... ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 28. Sep. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil Bill
Mahlzeit! Du willst ihm unbedingt helfen, oder!?  So hilfsbereit - da laß ich mal pauschal n paar U's springen. Grüße, Baste ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil Bill
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Du willst ihm unbedingt helfen, oder!?
Jaa, eigentlich schon. Kann ja auch nicht sein, dass er sich mit einem englischen Pro/E rumquälen muss, nur weil er sich nicht traut zu fragen... ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil Bill
Ahh, edler Ritter! Anerkennung haste ja bereits erhalten!? Also ich an seiner Stelle würde ganz schnell drauf eingehen (Wink mit Zaunpfahl) Mahlzeit, Baste
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2006 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil Bill
Ok, los gehts!  Als Admin einloggen, CD ins Laufwerk und genau hinschauen: Die Installation sollte automatisch starten, der korrekte Installationspfad sollte automatisch eingetragen werden, das Fenster selber sollte in Deutsch (dank LANG = german) sein und bei den zu installierenden Sprachen sollte neben "Englisch" auch "Deutsch" angehakt sein. Wahrscheinlich wird bei Dir der Haken bei "Deutsch" fehlen, als rein damit und das Setup nochmals durch laufen lassen - da vorhandene Einstellungen übernommen werden, sollte das nicht schaden aber evtl. Problemchen korrigieren. Nach erneutem Setup-Lauf probeweise alle Dateien config.pro und config.win wegverschieben und Pro/E starten. Eigentlich  sollte jetzt nichts mehr schief gehen und Pro/E auf Deutsch starten. Vorsichtshalber noch checken, dass keine configs geladen wurden (Menü "Hilfe/TechnicalSupportInfo")! Also los und danach bitte Rückmeldung, ob es geklappt hat!  ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Linux SUSE10 Windows2000 CAD System: Wildfire 2 M230
erstellt am: 29. Sep. 2006 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil Bill
n` Abend zusammen ich kann zwar nicht direkt was zum Thema beitragen ABER ... <klugscheixx an> warum kann man(n) keinen trichter im Blechmodus erstellen bzw. Abwickeln? </klugscheixx> Weil man Ihn nicht Herstellen kann ?! Und ist den nicht etwas Konisches immer rund ?? wie sieht dann eine konische rechteckpyramide aus //wünsche schöne träume ------------------ //Andreas
7. CAD Stammtisch/WORKSHOP Saar .. Den(n) Luxus kann man schlecht kopieren aber das Wissen schon.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil Bill
Zitat: Original erstellt von AndreasD: erstellt am: 29. Sep. 2006 00:51
Konntest Du auch nicht schlafen??  Den Schreibfehler hast Du auch gefunden, statt "konisch" hätte das "komisch" heissen müssen... ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2006 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil Bill
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 01. Okt. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil Bill
Wer behauptet das?
------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phil Bill
