 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Jlink: korrespondierende Asm zu einem Part (1193 mal gelesen)
magic_halli Mitglied
 Beiträge: 361 Registriert: 03.07.2006 WF2 M210 / WF3 M110 Linux Fedora C4 WinXP Pro Java 1.6.0_06
erstellt am: 22. Sep. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mir zu allen Teilen in ein einer Baugruppe ermitteln, zu welchem Assmebly das jeweilige Teil gehört. Dazu gehe ich die Baugruppenstruktur durch und mache für jedes gefundene Bauteil diese Überprüfung, zu welcher Baugruppe das Teil gehört. Meine Funktion, die mir zu einem Teil den zugehörigen ASM-Name ermittelt sieht so aus: (ich übergebe an die Funktion die Session curSession und den Teilename prtName des jeweils zu untersuchenden Teils)
Code:
... ModelDescriptor descr = pfcModel.ModelDescriptor_Create (ModelType.MDL_PART, prtName, null); Model model = curSession.RetrieveModel(descr); //zu einer prt die korrespondierende asm ermitteln if(model.GetType() == ModelType.MDL_PART){ //Abhängigkeiten der prt auslesen - korrespondierende asm ermitteln Dependencies m_items = model.ListDependencies(); for (int i = 0; i < m_items.getarraysize(); i++){ ModelDescriptor descrDep = m_items.get(i).GetDepModel(); Model curModel = curSession.GetModelFromDescr(descrDep); //nur Abhängigkeit zu einer ASM suchen und deren Namen speichern if(curModel.GetType() == ModelType.MDL_ASSEMBLY){ //Name des zugehörigens ASM zu einem PRT asmName = curModel.GetFileName(); return asmName; } } }
...herauskommen soll der Name der Baugruppe, in dem das Teil drinsteckt bzw. verbaut ist.Ich bekomme aber als Testausgabe immer nur den Namen der Oberbaugruppe, auch wenn das Teil nur einmal in einer Unterbaugruppe verbaut ist?!?!?! Bei Unterbaugruppen-Teilen steht aber in den KE-Info´s zum entsprechenden Bauteil der Name der Unterbaugruppe drin! Ich weiß nicht recht, wie mein Programm immer wieder auf den Namen der Oberbaugruppe kommt! Was hab ich denn hier falsch gemacht bei der Namensermittlung der zugehörigen Baugruppe??? Danke, Rico.
erstellt am: 26. Sep. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ernüchternde Antwort von PTC: Eine Komponente weiß NICHT, wo sie verbaut ist! So ein Mist... wieso weiß das dumme Teil das nicht??? Naja, also kann ich meinen ursprünglichen Plan weghauen Soviel dazu... Gruß Rico. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Sep. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic_halli
Hallo Rico, dazu hättest du nicht wirklich PTC befragen müssen. Das ist Programmphilosophie und die sollte man schon kennen, wenn man mit den Werkzeugen recht nah am Herzen operiert. Aber das hatte ich dir wohl schon einmal so gesagt. Die Infos, welche du haben möchtest, setzen eine Datenverwaltung voraus. Wenn das nicht vorhanden ist, dann helfen evtl. kleine Tools wie Find my Mother vom Axel. Aber das sollte nur die Ausnahme sein. PS: Speicherorte von Dateien werden natürlich auch nicht abgespeichert. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Das ist Programmphilosophie und die sollte man schon kennen...
Schon richtig, aber woher soll ich´s wissen? Erst angefangen, keinerlei Schulung oder zumindest Lehrmaterial zu ProE bekommen - einfach rangesetzt wurden und dann programmier mal was, von dem Du noch gar keinen großen Plan hast - das is ja die Sch....! Ich bekomme die einzigste Hilfe bzw. Bildung und Backgroundwissen so nach und nach durch das Forum hier vermittelt. Glaub mir, ich bemüh mich wirklich, aber ProE stellt mich in regelmäßigen (kurzen) Abständen immer wieder vor Fragen über Fragen  Gruß Rico. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic_halli
Zitat: Original erstellt von magic_halli: ... Schon richtig, aber woher soll ich´s wissen? Erst angefangen, keinerlei Schulung oder zumindest Lehrmaterial zu ProE bekommen - einfach rangesetzt wurden und dann programmier mal was, von dem Du noch gar keinen großen Plan hast - das is ja die Sch....!
zu dieser Vorgehensweise sage ich besser nichts sonst müßten evtl. die Moderatorenkollegen entsprechend eingreifen Allerdings hast du inzwischen sicher genug Argumente, womit du wenigsten die Anschaffung eines guten Buches rechtfertigen kannst. Entsprechende Vorschläge sind sehr gut zu finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Idee... ein Buch  (mal mit´m Chef reden  ) Nur leider habe ich hier bei den Buchvorschlägen immer nur Bücher gesehen, die sich um´s Konstruieren drehen. Ich bräuchte ein Buch, wo die Hintergrundzusammenhänge dargestellt sind und vor allem Jlink-Sachen diesbezüglich mit aufgeführt werden! Sowas wäre geil - gibts solch ein Teil? Ist dieses Buch "DENCorganizer" sowas, oder gehts hier auch hauptsächlich um´s Konstruieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic_halli
Zitat: Original erstellt von magic_halli: ... Nur leider habe ich hier bei den Buchvorschlägen immer nur Bücher gesehen, die sich um´s Konstruieren drehen. ...
Wundert dich das? Pro/E ist nun mal ein "Konstruktionsprogramm" und nur am Rande eine Programmierumgebung Es sollten allerdings die Philosophie des Programmes dort auch nachzulesen sein. Ansonsten haben fast alle der Erklärungen nur wenig Sinn. Verhält sich ähnlich wie eine schriftliche Buchbesprechung, wenn man noch nicht lesen kann. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 27. Sep. 2006 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic_halli
Hallo Rico, die Abhängigkeiten des Modells (model.ListDependencies()) dürften die falsche Richtung sein. Ich schätze, die Richtung ComponentPath (siehe Doku Kapitel 16) dürfte eher zum Ziel führen (ohne das ich es ausprobiert habe). Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von michaeln am 27. Sep. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von michaeln am 27. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 27. Sep. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic_halli
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ComponentPath ist die Lösung! Code:
Assembly asm = (Assembly)model; intseq ids = intseq.create (); ComponentPath path = pfcAssembly.CreateComponentPath (asm,ids); ... for(<jede Komponente durchlaufen>){ String path_asm = path.GetRoot().GetFullName().toString(); }
Wenn ich jetzt die Assemblystruktur durchgehe, dann steht für jedes einzelne Teil in path_asm das jeweilige Assembly drin, in welchem das Teil steckt! Also sagt mir das doch eigentlich, das ein Teil sehr wohl weiß, wo es an der jeweils auftretenden Stelle drinsteckt... zumindest deutet meine Ausgabe daraufhin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic_halli
Zitat: Original erstellt von magic_halli: Also sagt mir das doch eigentlich, das ein Teil sehr wohl weiß, wo es an der jeweils auftretenden Stelle drinsteckt... zumindest deutet meine Ausgabe daraufhin.
NEIN! Du fragst doch eindeutig die Baugruppe ab und nur die weiß es. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 ja, Du hast natürlich Recht!!! Ich hab mich in meiner Formulierung echt verhauen. Aber das ist für meine Programmabarbeitung trotzdem das entscheidende Merkmal, mit welchem ich ein Vergleichsfunktion basteln konnte. Auf jeden Fall geht mein Mist jetzt hier ...und ich schreib´s mir auch hinter die Ohren und merk´s mir, dass: Zitat:
1. Ein Einzelteil weiß nicht in welchen Baugruppen es verbaut ist!! 2. Ein Teil weil nicht in welchen Zeichnungen es benutzt wird !!
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für magic_halli
Zitat: Original erstellt von magic_halli: ...und ich schreib´s mir auch hinter die Ohren ...
merken reicht, da es ja nicht sehr lange dort stehen sollte (oder wolltest du dich dann nicht mehr waschen?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
