Thema: ungewollte Verschiebung Stuecklistenposition (855 mal gelesen)
Ueli Jans Mitglied Betriebstechniker TS
 Beiträge: 3 Registriert: 05.09.2006
erstellt am: 05. Sep. 2006 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unverhofft sind wir innnerhalb von Pro/E auf ein Stuecklisten problem gestossen. Aus einer fertigen Stueckliste wird eine Position entfernt. Als folge rutschen alle nachfolgenden Teile um eine Position nach. Dies kann verheerend enden, da verschiedentlich in Dokumentationen auf Zeichnungs-Nr. und die entsprechende Postion verwiesen wird. Wie koennen wir das nachrutschen vermeiden? Kennt jemand dieses Problem? Besten Dank fuer jeden Input. ------------------ UJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 05. Sep. 2006 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ueli Jans
Wenn Ihr in externen Dokumenten auf Zeichnungs-Stü-Positionsnummern referenziert und das von dir beschriebene Problem so gravierend ist, würde ich den Wiederholbereich in der Stückliste entfernen. Alle Einträge bleiben erhalten und können editiert werden (z.B. Zeilen entfernt etc.). Allerdings kann dann nicht mehr mit Stü-Ballons gearbeitet werden, was mir persönlich gar nicht gefallen würde. [EDIT] Es gibt auch noch die Möglichkeit, innerhalb des Wiederholbereichs jede beliebige Komponente mit einem Index zu koppeln, d.h. ihr eine Positionsnummer zuzuweisen. Das müßte man allerdings mit jeder nachfolgenden Komponente tun, ist wohl nur bei nicht allzu langen Stü praktikabel. [/EDIT] ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 05. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Sep. 2006 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ueli Jans
Bitte den Wiederholbereich drin lassen; denn wenn eine Änderung wirklich mal notwendig sein soll, dann wird der Aufwand sehr groß. Aber man kann doch den Index des Wiederholbereiches auch koppeln. Damit bleibt die Zuordnung zu den gekoppelten Positionsnummer erhalten. Das kann man für einzelne Positionen, Bereiche oder den kompletten Wiederholbereich tun. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank Vielen Dank fuer Deine schnelle Antwort. Ich werde diesen Input sofort einfliessen lassen. Ich selber bin nicht so ein Riesen-***** auf Pro/E, muss jedoch auf der Planungsseite leiden, wenn die Zeichnungen und Stuecklisten nicht richtig aufgesetzt sind. Nochmals Danke Ueli ------------------ UJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo Vielen Dank fuer Deine schnelle Antwort. Ich werde diesen Input sofort einfliessen lassen. Ich selber bin nicht so ein Riesen-***** auf Pro/E, muss jedoch auf der Planungsseite leiden, wenn die Zeichnungen und Stuecklisten nicht richtig aufgesetzt sind. Nochmals Danke Ueli ------------------ UJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ueli Jans
Zitat: Original erstellt von U_Suess: ... Aber man kann doch den Index des Wiederholbereiches auch koppeln. Damit bleibt die Zuordnung zu den gekoppelten Positionsnummer erhalten. Das kann man für einzelne Positionen, Bereiche oder den kompletten Wiederholbereich tun.
Genau das isses! Hab diese schöne Funktion noch nie genutzt .
U's!
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ueli Jans
erstellt am: 06. Sep. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ueli Jans
