 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Sonderzeichen wird nicht gespeichert! (4019 mal gelesen)
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 29. Aug. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Also, hier folgt mein erster selbstpersönlich erstelleter Beitrag: Ich habe folgendes Pro/Blem feststellen können: Wenn ich in einer .drw in einer kleinen Tabelle den Widerstand einer Spulenwicklung in Ohm angeben will und in ebendieser Tabelle das Zeichen [Ω] eintrage funktioniert das alles super - Jedoch nur solange bis in die Zeichnung schließe! Beim erneuten Öffnen ist aus dem "Ω" ein "O" geworden. Kennt ihr das Problem und die Lösung? Grüße, Baste ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 29. Aug. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: ... Kennt ihr das Problem und die Lösung?
Das Pro/Blem kenne ich nicht (wir leben in der UNIX-Welt und können keine Sonderzeichen in Tabellen einfügen), aber vielleicht die Lösung: Wähle als Textstil "cal_grek" und finde heraus, welcher Taste auf deiner Tastatur das Ω zugewiesen ist (bei mir ist es das große W). Dann hast du es auf jeden Fall dauerhaft richtig. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
Hallo! Das hat nix mit (oder ohne) UNIX zu tun! Dieses Zeichen ist doch in der Sonderzeichentabelle vom ProE enthalten. Unter #Notizeigenschaften #Textsymbol Ohm-Zeichen auswählen. Gruß Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 29. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 29. Aug. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Ich habe folgendes Pro/Blem feststellen können: Wenn ich in einer .drw in einer kleinen Tabelle den Widerstand einer Spulenwicklung in Ohm angeben will und in ebendieser Tabelle das Zeichen [Ω] eintrage funktioniert das alles super - Jedoch nur solange bis in die Zeichnung schließe! Beim erneuten Öffnen ist aus dem "Ω" ein "O" geworden. Kennt ihr das Problem und die Lösung?
Ist mit Pro/E 2001 2005030 definitiv nicht nachvollziehbar. Daher erster Tip: Andere Wochenversion probieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
Zitat: Original erstellt von arni1: ...Dieses Zeichen ist doch in der Sonderzeichentabelle vom ProE enthalten. ...
Hmm, dass das Omega als einziger griechischer Buchstabe in der Pro/E-Sonderzeichentabelle steht, hatte ich verdrängt. @Pro_Blem: Hast du wirklich dieses Zeichen verwendet? Ich halte es doch eher für ein Problem nicht Pro/E-kompatiblem Textstils. Das wäre dann aber nicht zu erklären. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die schnellen Antworten! im anliegenden Bild seht Ihr die Unterschiede: 1. hineinkopiertes Ω in Arial 2. ProE-Symbol 3. cal_grek-Ω Arni+Frank, ihr versteht, was ich meine? @JPietsch: es ist aktuell glaub' ich die 3. Wochenversion, die wir installiert haben, bei der es nicht geht! ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 29. Aug. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
erstellt am: 29. Aug. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
erstellt am: 29. Aug. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
Da könnte nämlich der Hund begraben sein, dass der Rechner die Schriftart Arial nicht findet,die *.ttf Datei muss nämlich ins richtige Verzeichnis kopiert werden, sonst nimmt Pro/E die Standardschrift und dann können Sonderzeichen wechseln. Arial ist keine mitgelieferte Schrift von Pro/E Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Aug. 2006 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
es gibt auch noch einen netten Eintrag in der config.pro, welcher auf ein Verzeichnis weist, in dem zusätzliche Schriften stehen.  sollte vielleicht da auf das Font-Verzeichnis von Windoof zeigen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@frank: TT-Symbol hört sich gut an!  Hab ich die auch? Ich hab sie nicht, weil ich schon geschaut hab, wo kriegt man die her? Kannst Du die vielleicht reinstellen BTW  Darf man Schriften einfach so verbreiten? @j.sailer: arial.ttf wird bei uns über die Start-Batch ins lokale Pro/E-Verzeichnis kopiert @udo: Ich glaube, diesen Eintrag auch schon mal gesehen zu haben, aber das sollte für dieses Pro/Blem mit obiger automatischer Kopie hinfällig sein, oder!? ------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 06. Jun. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
Hi Leute! Hab grad das selbe Problem. Nur dass es nicht bloß ums Omega geht. Soll auf einer Zeichnung beliebige Texte (Notizen, Zeichnungskopffelder etc) auf kyrillisch darstellen. Noch besser wären sogar Parameterinhalte, aber ich denke das können wir vergessen. Wenn ich nun eine Notiz erzeuge, Arial einstelle, einen kyrillischen Text eingebe (ich mach es mit der Windows-Zeichentabelle und copy/paste), dann sieht das wunderbar aus. Passt. Leider ist nach erneutem Aufrufen der Zeichnung wieder alles weg und die schönen kyrillischen Schriftzeichen sind durch Fragezeichen ersetzt. arial.ttf ist im proe\text Ordner. Im pro_font_dir ist es auch drin. Noch jemand eine Idee, was man machen könnte? Oder kennt jemand einen Font, wo die russischen Zeichen an der Stelle sind, wo bei einem normalen Font die lateinischen Zeichen sind? Der also die Kodierung ignoriert, ähnlich wie beim cal_grek? ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stahl: ... Wenn ich nun eine Notiz erzeuge, Arial einstelle, einen kyrillischen Text eingebe (ich mach es mit der Windows-Zeichentabelle und copy/paste), dann sieht das wunderbar aus. Passt. Leider ist nach erneutem Aufrufen der Zeichnung wieder alles weg und die schönen kyrillischen Schriftzeichen sind durch Fragezeichen ersetzt.arial.ttf ist im proe\text Ordner. Im pro_font_dir ist es auch drin. Noch jemand eine Idee, was man machen könnte?
Hallo Stahl da ich zufällig gerade auch wieder über der Ω-Zeichnung sitze, hab ich das mal an INNEO weitergegeben. Antwort: Pro/E ist bei den Schriftarten nur der Latein-Schriftsatz bekannt @all: Tatsächlich ist die symbol.ttf standardmässig enthalten - warum ich sie damals nicht gehabt habe? ...wahrscheinlich wieder selber gelöscht Grüße, Bastian ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau [Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 09. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
Hi Pro_Blem! Ich hab neulich erfahren, dass WF4 dann Unicode unterstützen wird, sodass diese ganzen Troubles damit vom Tisch wären. Derweil gibt es noch einen Trick. Der löst mein Problem in WF2, wenn man russische Schriftzeichen in der Zeichnung darstellt, und sie gehen nach dem erneuten Aufruf der Zeichnung wieder verloren. Man stellt LANG auf RUSSIAN. Weil ich russisch natürlich nicht installiert habe, startet ProE dann in englisch. Allerdings wird der kyrillische Schriftsatz unterstützt und korrekt angezeigt. Ob das auch in WF3 funzt, habe ich nicht ausprobiert. lg Stahl. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. [Diese Nachricht wurde von Stahl am 16. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stahl: Ich hab neulich erfahren, dass WF4 dann Unicode unterstützen wird, sodass diese ganzen Troubles damit vom Tisch wären.
Stimmt! Habe es aber noch nicht verifizieren können, weil sich die Preproduction verabschiedet, sobald ich eine in WF4 abgespeicherte Zeichnung öffne. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Unicode-Unterstützung sich bis ins eingebettete PDF fortsetzt... Aber den Meisten wird's was bringen!
------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
Konnte es eben probieren. Funzt gut in WF4 Preproduction. Auch Ausgabe in PDF funktioniert. Aber nur wenn man "true type Schriftarten verwenden" nicht anhakt, sodass die original Fonts verwendet werden, wie man sie auf der Zeichnung sieht. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stahl: Konnte es eben probieren. Funzt gut in WF4 Preproduction. Auch Ausgabe in PDF funktioniert. Aber nur wenn man "true type Schriftarten verwenden" nicht anhakt, sodass die original Fonts verwendet werden, wie man sie auf der Zeichnung sieht.
Hallo Stahl Kann das bestätigen! Jedoch hilft mir das persönlich nix, weil dann die Schriften wieder zerfleddert sind Wie meinst Du "sodass die original Fonts verwendet werden, wie man sie auf der Zeichnung sieht"?? Die Buchstaben werden dann aus Strichen gebildet und sind kein Text mehr!? Bastian ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stahl: Siehst du mein angehängtes Attachment? Ist das ein Linienhaufen? ;-)
Ja, ist es!! Mach mal ganz groß Bastian
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von carsten-3m: Der Beispieltext im PDF von Kollege Stahl ist als Text wählbar. Was will man mehr?
Bei mir nicht! Ich kann ihn zwar wählen, bekomme aber eine Fehlermeldung beim Editieren (siehe neben) Außerdem kann man die feinen Linien sehen, welche IMHO auf eine "Aufspaltung" in Flächen hindeuten, wie es bis Wildfire2 war. Bastian ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro_Blem
Konnte beide Schriften mit Acrobat auswählen. Nur beim Einfügen in eine Textdatei fehlt einem die richtige Schrift. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Konnte beide Schriften mit Acrobat auswählen. Nur beim Einfügen in eine Textdatei fehlt einem die richtige Schrift.
Ihr habt Recht! Kopieren kann ich den Text auch Ich hatte bisher immer versucht, einen Buchstaben zu löschen - und das geht nicht ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...schade nur, dass die Dateigröße des PDF's beim Export Mit TT-Schriften bei meinem Beispiel 188KB ist, beim Export mit "gestrichelten Schriften" sind es ganze 3.501KB Bastian ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
