 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Filmgelenk (3140 mal gelesen)
bernhardappoyer Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 17.12.2003 Dell Optiplex GX620 WIN XP Quadro FX 1700 WF3 (M130) Ilink 3.4 (M050)
erstellt am: 21. Aug. 2006 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, möchte eine "Schachtel" aus Kunststoff mit Filmgelenken, wie sie bei DVD Verpackungen gebaut werden, konstruieren, steh aber mit meinem PRO-E Wissen etwas an. Bitte um Hilfe, bin mir sicher, dass das schonmal wer gemacht hat. danke [Diese Nachricht wurde von bernhardappoyer am 21. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 21. Aug. 2006 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhardappoyer
Ich würde die beiden Schachtelhälften konstruieren und danach den Filmschanier anbringen. Der Schanier ist ein dünner Körper aus einem Spline oder einem Radius mit zwei Schenkeln. Ich habe es einmal gemacht, aus zwei Teilen, die ich miteinander verschmolzen habe. Aber ich denke es müsste auch gehen, wenn man die beiden Hälften so konstruiert, dass sie sich richtig bewegen können und man danach den Filmschanier ansetzt. Ich würde die untere Hälfte auf ein Koordinatensystem mit drei Ebenen konstruieren und die obere Hälfte auf ein zweites Koordinatensystem mit drei Ebenen, dass ich zum ersten entsprechend bewegen kann (Versatzkoordinatensystem), dann wie gesagt den Filmschanier, der die beiden Hälfen verbindet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 21. Aug. 2006 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhardappoyer
erstellt am: 21. Aug. 2006 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhardappoyer
oder so Hier musst du den Radius und die Schenkellänge so durch eine Beziehung so festlegen, dass die an den Radius anschliessenden geraden Schenkel immer gleich lang bleiben. ReinhardN [Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 21. Aug. 2006 editiert.] Natürlich muss auch die Gesamtlänge gleich bleiben. ReinhardN [Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 22. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhardappoyer
erstellt am: 22. Aug. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
